304 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 19.4.2014, 13:54
Сообщение #4681
Vlad_45 , купи, поставь трехуровневый регулятор...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
я тоже так раньше мучался с зарядом, ездил в основном по городу на короткие расстояния, акб часто сдыхал, не успевал подзаряжаться, поставил вот такой регулятор и забыл про стационарное зарядное...
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 15:23
Сообщение #4682
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Получается предлагаешь поставить трехуровневый регулятор и плюс терморегулятор?
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 19.4.2014, 15:24
сообщение 19.4.2014, 15:30
Сообщение #4683
Vlad_45 , нет, одно из двух, что подойдет на твой генератор.
ну и конечно сразу по проверяй массы кузова с двигателем , клемы акб, контакты 10-того предохранителя и т.д.
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 16:21
Сообщение #4684
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
за совет спасибо. Контакты проверил все, разница в пределах 0,5 В
сообщение 19.4.2014, 16:51
Сообщение #4685
Vlad_45 , повышай короче напругу этими регуляторами, предел падения будет выше, в допустимых пределах вобщем.
kutsora
сообщение 21.4.2014, 16:53
Сообщение #4686
Пользователь №: 69184
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, выйти из заскока - при выключенном зажигании должен ли быть под напряжением желтый провод к реле РС-702, у меня он под напругой в любом случае. Лампочка заряда зажигается при включении зажигания (так и должно быть) и не гаснет при заведенном двигателе (а так быть не должно?). Генератор Г-221, реле выносное. Спасибо за помощь!
В дополнение - при выключенном зажигании на желтом проводе - 12.2в, на оранжевом напряжения нет, при включенном зажигании на желтом - 12.2в, на оранжевом - 11.9в, при заведенном двигателе на желтом - 9.6в.
Сообщение отредактировал kutsora - 21.4.2014, 17:53
Tolik2402
сообщение 21.4.2014, 22:08
Сообщение #4687
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
проверить выпрямитель (подкову) один из диодов пробит
kutsora
сообщение 21.4.2014, 22:36
Сообщение #4688
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Спасибо, буду пробовать
ace
сообщение 24.4.2014, 12:13
Сообщение #4689
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
Всем привет!
Недавно у меня заскрежетали подшипники генератора.
В магазине взял espra, в интернете вроде нормальные отзывы, упакованы хорошо, остальные были откровенный китай.
Установил, скрежет пропал, но появилось какое-то тихое урчание, можно даже сказать немного подвывает.
Думал ремень перетянул, ослабил его - не помогло.
От потребителей звук не зависит, всегда одинаковый.
На улице не слышно, только в салоне на низких оборотах, дальше мотор заглушает звук.
Проехал несколько сотен км, звук не изменился.
Что с этим делать, опять подшипники менять или забить?
kutsora
сообщение 26.4.2014, 9:39
Сообщение #4690
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Поставил другой генератор (правда не новый), зарядка идет на 1500 об - 14,2 в, но реле 702 постоянно разомкнуто при выключенном зажигании и греется ессно, желтый провод ведь не должен быть под напряжением, снимаешь его - контакты замыкаются, ставишь обратно - реле щелкает и контакты притягиваются к сердечнику, что то тут не так?
сообщение 26.4.2014, 21:37
Сообщение #4691
Реле лампы постоянно замкнутое. Оно включается когда генер начинает работать . Но жолтом проводе при этом должен быть 0. Контакты реле размыкаются и лампа генератора тухнет..
kutsora
сообщение 26.4.2014, 21:53
Сообщение #4692
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Поставил другой генератор (новый), и все наладилось. На старом проверил омметром контакты 30 и нулевой (куда идет желтый провод), омметр запищал, значит там замыкание, поэтому желтый и был постоянно под напругой.
сообщение 26.4.2014, 22:14
Сообщение #4693
smirk2.gif Неправильно. Не под напругой , а заземлен.. Все чинится и лечится. Сам катаюсь на Г 221. У меня их кучка и все довольно живые..
Archi77
сообщение 29.4.2014, 20:40
Сообщение #4694
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Сегодня завел машину. Аккумулятор снимал зарежать. Подсоеденил, и под панелью что то щелкать начало. Потом обратил внимание на то что при заводе двигателя лампа аккумулятора (красная) горит постоянно. Не гаснет.
Что может быть? Если бы не щелкало предположил бы что генератор не фурычит.
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 21:28
Сообщение #4695
Машина:ВАЗ-21070
полярность не путал? надо б напряжение проверить во время работы. что происходит когда щелкает?
сообщение 29.4.2014, 21:33
Сообщение #4696
без акб скоко двиг работал,долго или нет?
Archi77
сообщение 29.4.2014, 21:57
Сообщение #4697
Машина:Ваз-2106
Полярность не путал. Ничего на первый взгляд не происходит.
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 22:32
Сообщение #4698
Машина:ВАЗ-21070
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял.
Archi77
сообщение 29.4.2014, 22:43
Сообщение #4699
Машина:Ваз-2106
Без акб не пробовал. Сигналка может отрубить двигатель при отключении акб?
сообщение 29.4.2014, 22:44
Сообщение #4700
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вообще нет, хотя кто знает что у тебя за сигналка и как она подключена...
но при отключении АКБ генератор ниразу не обрадуется.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:22
