304 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
Рейтинг 4 V
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 5:42
Сообщение #4661
Пользователь №: 87604
Цвет:светло серый
Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2014, 1:10) *
ну почему? ставь рс702 и все будет правильно.
Так с 702 реле у меня постоянно горела лампа заряда и при не заведенном двиге а при заведенном.(((
тестировщик
сообщение 13.4.2014, 7:05
Сообщение #4662
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Так может она горела потому что зарядки не было. Или не правильно подключено было. Десятый пред горел же?
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 12:20
Сообщение #4663
Цвет:светло серый
Так оно у меня и стояло, и лампа заряда всегда горела при включенном зажигании и при работающем двигателе....
Так оно и стояло и лампа всегда горела...
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 14:34
Сообщение #4664
Цвет:светло серый
Так у меня когда она стояла постоянно лампочка и горела....
Когда выносное реле РР от него отключил провода и меж собой перемотал перестал 10 пред гореть. А лампа дальше как горела так и горела. сейчас поставил реле РС527 теперь включаешь зажигание лампа не горит заводишь двигатель и сразу загорается.
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 14:56
Сообщение #4665
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сейчас у тебя с рс527 все наоборот. заводишь лампа светится. реле рс702 имеет нормальнозамкнутый контакт, тоесть когда на катушке реле напряжения нет контакты замкнуты и лампа горит. рс527 реле с нормально разомкнутыми контактами тоесть с ним все наоборот. если с рс702 лампа горит постоянно, а с рс527 светится и гаснет то замени реле.
Vladimir777
сообщение 13.4.2014, 15:02
Сообщение #4666
Цвет:светло серый
на какое?
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 15:22
Сообщение #4667
Машина:ВАЗ-21070
я имел ввиду что рс702 с которым у тебя горит лампа постоянно неисправно и его надо заменить
User114
сообщение 13.4.2014, 18:48
Сообщение #4668
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Vladimir777 @ 13.4.2014, 17:02) *
на какое?
На рс 702. Только их таких нет сейчас названия. Любое 4 х контактное РАЗмыкающее реле тебе надо.
Сообщение отредактировал User114 - 13.4.2014, 18:51
сообщение 13.4.2014, 21:34
Сообщение #4669
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vladimir777 @ 13.4.2014, 15:02) *
на какое?
Как и говорил - любое пятиконтактное.
Если проблема с приобретением нового, возьми старое РС702, подай на контакты 85 и 86 реле плбс и минус с акб, если оно щелкает - разбери его почисть контакты и потом чуть опусти верхний контакт, тот в свою очередь опустит средний контакт ближе к катушке реле. По идее должно заработать.
Если реле не клацает, то скорее всего обрыв катушки. тогда без нового не обойтись.
Любое четырехконтактное будет с нормально разомкнутыми контактами, а нужно нормальнозамкнутые. По этому нужно брать любое пятиконтактное реле и использовать в нем нормально-замкнутые контакты.
сообщение 13.4.2014, 21:53
Сообщение #4670
Так тут просто описка. Тема правильная РАЗМЫКАЮЩЕЕ..
Tolik2402
сообщение 13.4.2014, 22:01
Сообщение #4671
Машина:ВАЗ-21070
не знаю как у вас с рс702 а у меня в провинциальном городишке на Украине есть калужское рс702 в пластмассовом корпусе. месяца 2 назад брал.
сообщение 13.4.2014, 22:25
Сообщение #4672
___«Carabinieri»___
Я это прекрасно понял.
Хорошо, скажу по другому - как часто можно увидеть в магазине любое четырехконтактное реле с нормально замкнутыми контактами( кроме РС702)
Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2014, 22:01) *
не знаю как у вас с рс702 а у меня...
Аналогично.
Vladimir777
сообщение 14.4.2014, 16:12
Сообщение #4673
Цвет:светло серый
Аналогично.
Всем большое спасибо! Всё сделал теперь работает как надо на ЗС-702 контакты были сильно разогнуты получаеться когда ток поступал котакт не мог разомкнуться)))
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 11:11
Сообщение #4674
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Заранее извиняюсь, если повторюсь в проблеме, просто сейчас некогда перечитывать всю тему, в машине ковыряюсь.
Проблема в следующем - падает заряд с генератора при включении нагрузки, даже просто ближнего света. Генератор стандартный (скорее всего Г221), щетки вылетом около 7 мм, диодный мост заменен два месяца назад, ротор заменен месяц назад. Излишнего шума в работе нет. Заряд мерил как на АКБ, так и на выводе самого генератора.
На ХХ без нагрузки - 13,5 В
На >2000 об/мин - 13,8-14,1 В
На ХХ с ближним светом - 12,5-12,8 В
На >2000 об/мин - ~13,2 В
На ХХ с ближним светом и включенной печкой - ~12 В
На >2000 об/мин - ~12,5 В
В чем проблема?
сообщение 19.4.2014, 11:20
Сообщение #4675
Vlad_45 , реле зарядки пробовал другое?
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 11:38
Сообщение #4676
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
да, регулятор напряжения новый стоит. Щас щетки купил, попробую поменять.
Замена щеток не помогла!!
При полной нагрузке (ближний свет и печка) я могу добиться заряда в 13,5 В только при 4000 об/мин. (на 1500 об/мин - 12,7 В - это уровень зарядки моего АКБ, то есть вся электрика работает от аккума). Хотя без нагрузки 14-14,2 В при 1500 об/мин...
Я так убъю свой аккум, еще будучи новым, ему два месяца. В сервисе его проверяли, нагрузку держит как положено. Кстати 62 АЧ...
PS
при исключении регулятора напряжения (замыкания проводов напрямую) генератор выдает немалое напряжение... Чуть дал газу и уже за 15 В прыгнуло... Все таки склоняюсь к неисправному регулятору, хоть ему и пара недель.
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 19.4.2014, 12:08
Smeliys
сообщение 19.4.2014, 12:24
Сообщение #4677
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В чем проблема?
если АКБ заряжена хорошо и ремень натянут, то дело в генераторе
Цитата(Vlad_45 @ 19.4.2014, 11:38) *
PS
Попробуй с нагрузкой(свет, печка и т.д.)
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 12:37
Сообщение #4678
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Исключал регулятор напряжения итак с нагрузкой (описанное выше). Сейчас заметил странность - Включаю нагрузку - вольтметр на клеммах показывает 12,7 В (=заряду АКБ), выставляю обороты на 1500 - напряжение медленно, медленно растет до 13,5 В. Начинаю газовать больше, еще чуть выше заряд. Так почему зарядка так плавает???
PS
Меня бы это конечно не волновало, если бы периодически аккум не садился. Хоть я последний раз его зарядил на 70% во вторник, а сейчас он якобы подзаряжен чуть больше, он в любое время может сесть до заряда в 20%, сам не пойму почему...
Сообщение отредактировал Vlad_45 - 19.4.2014, 12:39
Smeliys
сообщение 19.4.2014, 13:27
Сообщение #4679
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Vlad_45 заряди полностью АКБ, подтяни ремень, замени реле, должно помочь, если не поможет, то тут уже гена
Vlad_45
сообщение 19.4.2014, 13:32
Сообщение #4680
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Уже не раз заряжал АКБ до конца. Ремень натянут. В сервисе говорят гена норм. Да и их видимо устраивает, что заряд так плавает. А генератор менять не хочется, новый не мало стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:26
