9.7.2014, 18:26
#1161
Блин, какие-то сложности и крайности в этой сигналке. Например, написано: "Программная нейтраль" отменяется в следующих случаях:
- в режиме охраны – при срабатывании тревоги (двери, капот, багажник, а также вторая зона ударного или дополнительного датчиков)." Так же написано, что необходимо очистить память пропущенных тревог или сработок датчика удара. Вот это и скорее всего нужно сделать. Так же убедиться, что не запрограммирован турбо-таймер. |
31.10.2014, 8:36
#1162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
привет всем, прошу сразу ногами не пинать, а посоветовать по делу.
И так, сигналка срабатывает при получение питания ( отрицательного или положительного с концевика двери, то есть работает на замыкание контактов) вот я хочу уточнить как сделать на оборот, что бы тревога включалось на разымыкание контактов или цепи? |
31.10.2014, 10:35
#1163
привет всем, прошу сразу ногами не пинать, а посоветовать по делу. И так, сигналка срабатывает при получение питания ( отрицательного или положительного с концевика двери, то есть работает на замыкание контактов) вот я хочу уточнить как сделать на оборот, что бы тревога включалось на разымыкание контактов или цепи? Подключи свои контакты или цепь на питание допреле , при включении сигналки реле сработает , а при его отключении подавай сигнал на сигу...Как два пальца.. Об асфальт.. |
31.10.2014, 13:39
#1164
31.10.2014, 19:04
#1165
привет всем, прошу сразу ногами не пинать, а посоветовать по делу. И так, сигналка срабатывает при получение питания ( отрицательного или положительного с концевика двери, то есть работает на замыкание контактов) вот я хочу уточнить как сделать на оборот, что бы тревога включалось на разымыкание контактов или цепи? посмотри по схеме,может есть входы на срабатывание как нормально замкнутые,так и нормально разомкнутые на массу. |
31.10.2014, 21:15
#1166
31.10.2014, 22:02
#1167
1.11.2014, 11:28
#1168
1.11.2014, 16:56
#1169
Есть то есть. У меня к примеру, валяется от комплекта сигналок кучка влагозащищённых, миниатюрных пар - геркон+магнит, оба в корпусе уже, друг-другу половинки, тоесть для максимально простой и скрытой установки. Там они НР только.
1.11.2014, 17:03
#1170
Ну у кого как,я где то в корпусе НЗ находил,когда на багажник ставил.Для лучка бензобака приходилось вскрывать корпус.
1.11.2014, 17:17
#1171
Может быть, просто у сигналки перепрограммируются входы концевиков под НР и под НЗ. И может в изготовлении проще такие герконы (НР), поэтому.
21.2.2015, 22:25
#1172
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Ivan Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2015 Из: Москва Пользователь №: 91687 Машина:vaz 21102 Цвет:Темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА). Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле. (можно не подключать). А как подключить к ЦЗ с интерфейсом? |
21.2.2015, 23:09
#1173
22.2.2015, 0:00
#1174
0
Сообщение отредактировал VaniaIvanov - 22.2.2015, 11:50
Причина редактирования: п 3.20 правил
22.2.2015, 13:22
#1175
VaniaIvanov в понедельник нарисую, если будет актуально.
22.2.2015, 18:48
#1176
0
Сообщение отредактировал VaniaIvanov - 23.2.2015, 11:14 |
22.2.2015, 22:15
#1177
VaniaIvanov
Сообщение от модератора IGORYAN последнее китайское предупреждение! |
23.2.2015, 11:00
#1178
VaniaIvanov для начала хочу попросить - уважайте форум и соблюдайте его правила, приведите посты в соответствие.
И по теме. Подключил раздельное отпирание без интерфейса.. по Вашей инструкции .. По какой моей инструкции? На раздельное отпирание я инструкцию не давал. В общем так, для Вашей Legendford 400 Подключение замков к сигнализации без использования интерфейса ЦЗ, без раздельного отпирания.
Кол-во скачиваний: 9Подключение замков к сигнализации с использованием интерфейса ЦЗ, без раздельного отпирания.
Кол-во скачиваний: 4Подключение замков к сигнализации без использования интерфейса ЦЗ, с раздельным отпиранием.
Кол-во скачиваний: 13Подключение замков к сигнализации с использованием интерфейса ЦЗ, с раздельным отпиранием.
Кол-во скачиваний: 9Для работы с раздельным питанием, в сигнализации нужно запрограммировать функцию №2, иначе работать не будет. Там контакт 87а обозначен как 88 Без разницы, контакт что в центре. П.С. И еще, если используется колодка реле что идет в комплекте с сигналкой, то там возможно стоит диод между контактами 86 и 85. Как он там подключен можно догадываться, в общем плюсовой провод тогда должен подключаться к выводу реле к которому подключен катод диода (вывод с диода помечен полоской). И если при подключении питания реле горит предохранитель, то не соблюдена полярность подключения питания реле на колодку - нужно поменять провода на выводах 86 и 85 местами. П.П.С. Да, еще один момент, при подключении сигнализации к интерфейсу ЦЗ, может возникнуть ситуация что ЦЗ реагирует на команды наоборот |
23.2.2015, 11:14
#1179
Нужно пяти-контактное реле. Подключается в разрыв зеленого провода на водительской двери (подключение без интерфейса ЦЗ): 87-й и 85-й контакт реле соединяешь между собой и подсоединяешь через пред на +12 вольт. 87а контакт на разрезанный зеленый провод активатора водительской двери 30-й контакт на другой конец разрезанного зеленого провода активатора (тот что от сигналки) 86-й контакт реле подсоединяешь на серый провод сигналки. Александр, вот по этой инстр. Подключение замков к сигнализации без использования интерфейса ЦЗ, с раздельным отпиранием.
Кол-во скачиваний: 13Буду по этой схеме делать. 87а контакт неподключается? |
23.2.2015, 11:42
#1180
Александр, вот по этой инстр. А про эту инструкцию. Цитата 87а контакт неподключается? Мать, я ошибся, простите засранца Сейчас перерисую. Схемы заменил, сейчас все правильно, если делать по схемам все будет работать 100%. П.С. понедельник день тяжелый |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:30 |
