63 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 9.7.2014, 18:26
Сообщение #1161
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Блин, какие-то сложности и крайности в этой сигналке. Например, написано: "Программная нейтраль" отменяется в следующих случаях:
- в режиме охраны – при срабатывании тревоги (двери, капот, багажник,
а также вторая зона ударного или дополнительного датчиков)."
Так же написано, что необходимо очистить память пропущенных тревог или сработок датчика удара. Вот это и скорее всего нужно сделать.
Так же убедиться, что не запрограммирован турбо-таймер.
евгений1810
сообщение 31.10.2014, 8:36
Сообщение #1162
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
привет всем, прошу сразу ногами не пинать, а посоветовать по делу.
И так, сигналка срабатывает при получение питания ( отрицательного или положительного с концевика двери, то есть работает на замыкание контактов) вот я хочу уточнить как сделать на оборот, что бы тревога включалось на разымыкание контактов или цепи?
сообщение 31.10.2014, 10:35
Сообщение #1163
Подключи свои контакты или цепь на питание допреле , при включении сигналки реле сработает , а при его отключении подавай сигнал на сигу...Как два пальца.. Об асфальт..
сообщение 31.10.2014, 13:39
Сообщение #1164
Цвет: Silver/Blue
Инвертор на транзисторном ключе. Самый простой, разумный и миниатюрный вариант.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 31.10.2014, 13:40
fedorchenkoa
сообщение 31.10.2014, 19:04
Сообщение #1165
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
посмотри по схеме,может есть входы на срабатывание как нормально замкнутые,так и нормально разомкнутые на массу.
сообщение 31.10.2014, 21:15
Сообщение #1166
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А зачем, если не секрет?
Или геркон мастыришь?
сообщение 31.10.2014, 22:02
Сообщение #1167
Цвет: Silver/Blue
Вот для геркона как раз, делал:
Замкнут:
Разомкнут (открыли капот, лючок бензобака):
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 31.10.2014, 22:03
Павлуха
сообщение 1.11.2014, 11:28
Сообщение #1168
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
так герконы нормальнозамкнутые есть.
сообщение 1.11.2014, 16:56
Сообщение #1169
Цвет: Silver/Blue
Есть то есть. У меня к примеру, валяется от комплекта сигналок кучка влагозащищённых, миниатюрных пар - геркон+магнит, оба в корпусе уже, друг-другу половинки, тоесть для максимально простой и скрытой установки. Там они НР только.
Павлуха
сообщение 1.11.2014, 17:03
Сообщение #1170
Из:
Ну у кого как,я где то в корпусе НЗ находил,когда на багажник ставил.Для лучка бензобака приходилось вскрывать корпус.
сообщение 1.11.2014, 17:17
Сообщение #1171
Цвет: Silver/Blue
Может быть, просто у сигналки перепрограммируются входы концевиков под НР и под НЗ. И может в изготовлении проще такие герконы (НР), поэтому.
VaniaIvanov
сообщение 21.2.2015, 22:25
Сообщение #1172
Пользователь №: 91687
Машина:vaz 21102
Цвет:Темно-фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 12:35) *
Серый - Выход на раздельное отпирание дверей (-300мА).
Используется для открывания сначала водительской двери, а потом остальных. Для использования этой функции, ее надо включить в сигнализации, нужно доп реле.
(можно не подключать).
А как подключить к ЦЗ с интерфейсом?
сообщение 21.2.2015, 23:09
Сообщение #1173
___«Carabinieri»___
Цитата(VaniaIvanov @ 21.2.2015, 21:25) *
ЦЗс интерфейсом?
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 10:35) *
При использовании ЦЗ с интерфейсом:
Зеленый/желтый соединяем с синим/желтым и на массу.
Зеленый/белый и синий/белый на интерфейс ЦЗ.
VaniaIvanov
сообщение 22.2.2015, 0:00
Сообщение #1174
Машина:vaz 21102
Год Выпуска: 2001
0
Сообщение отредактировал VaniaIvanov - 22.2.2015, 11:50
Причина редактирования: п 3.20 правил
сообщение 22.2.2015, 13:22
Сообщение #1175
___«Carabinieri»___
VaniaIvanov в понедельник нарисую, если будет актуально.
VaniaIvanov
сообщение 22.2.2015, 18:48
Сообщение #1176
Машина:vaz 21102
Год Выпуска: 2001
0
Сообщение отредактировал VaniaIvanov - 23.2.2015, 11:14
сообщение 22.2.2015, 22:15
Сообщение #1177
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
VaniaIvanov
Сообщение от модератора IGORYAN
последнее китайское предупреждение!
3.19
сообщение 23.2.2015, 11:00
Сообщение #1178
___«Carabinieri»___
VaniaIvanov для начала хочу попросить - уважайте форум и соблюдайте его правила, приведите посты в соответствие.
И по теме.
Цитата(VaniaIvanov @ 22.2.2015, 17:48) *
Подключил раздельное отпирание без интерфейса.. по Вашей инструкции ..
По какой моей инструкции? На раздельное отпирание я инструкцию не давал.
В общем так, для Вашей Legendford 400
Подключение замков к сигнализации без использования интерфейса ЦЗ, без раздельного отпирания.
Подключение замков к сигнализации с использованием интерфейса ЦЗ, без раздельного отпирания.
Подключение замков к сигнализации без использования интерфейса ЦЗ, с раздельным отпиранием.
Подключение замков к сигнализации с использованием интерфейса ЦЗ, с раздельным отпиранием.
Для работы с раздельным питанием, в сигнализации нужно запрограммировать функцию №2, иначе работать не будет.
Там контакт 87а обозначен как 88
Без разницы, контакт что в центре.
П.С. И еще, если используется колодка реле что идет в комплекте с сигналкой, то там возможно стоит диод между контактами 86 и 85. Как он там подключен можно догадываться, в общем плюсовой провод тогда должен подключаться к выводу реле к которому подключен катод диода (вывод с диода помечен полоской). И если при подключении питания реле горит предохранитель, то не соблюдена полярность подключения питания реле на колодку - нужно поменять провода на выводах 86 и 85 местами.
П.П.С. Да, еще один момент, при подключении сигнализации к интерфейсу ЦЗ, может возникнуть ситуация что ЦЗ реагирует на команды наоборот smile3.gif, т.е. при открытии он закрывает, при закрытии он открывает, тогда нужно поменять местами коричневый и белый провода от сигналки к интерфейсу (по схемам приведенным выше)
VaniaIvanov
сообщение 23.2.2015, 11:14
Сообщение #1179
Машина:vaz 21102
Год Выпуска: 2001
Цитата(payalnikk @ 3.1.2012, 16:13) *
Нужно пяти-контактное реле.
Подключается в разрыв зеленого провода на водительской двери (подключение без интерфейса ЦЗ):
87-й и 85-й контакт реле соединяешь между собой и подсоединяешь через пред на +12 вольт.
87а контакт на разрезанный зеленый провод активатора водительской двери
30-й контакт на другой конец разрезанного зеленого провода активатора (тот что от сигналки)
86-й контакт реле подсоединяешь на серый провод сигналки.
Александр, вот по этой инстр.
Буду по этой схеме делать. 87а контакт неподключается?
сообщение 23.2.2015, 11:42
Сообщение #1180
___«Carabinieri»___
А про эту инструкцию. Все правильно, должно работать. Да, тут надо было врезаться не в зеленый а синий провод.
Сейчас перерисую.
Схемы заменил, сейчас все правильно, если делать по схемам все будет работать 100%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:08
