> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 4.5.2009, 15:57
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Обновлено.
На форуме с 2007 года.
ВАЗ 2106, выпуск весна 2004 года, собранный на ИжАвто.
Искалась ВАЗ 2106, цвет темно-зеленый или темно-синий.,
Было посещено несколько автосалонов, в последнем нашли 2 красавицы, одна не заводилась., вторая завелась, не раздумывая купили ее. (надо было вторую тоже покупать для коллекции). взяли небольшой кредит, который давно погасили.
Что было добавлено в машинку:
● Подкрылки
● 5 ступенчатую КПП от свежего убитого в аварии ВАЗ 2107 того же года выпуска которая умерла в 2010 году. В том же году куплена новая 5-ст от 21074.
● Антикоррозийная обработка всего днища (2004 г)
● Диски Kormetal "Арбузы"
● Летняя резина Michelin Energy 175х70х13, до нее была КАМА. Второй раз тоже такую же взял.
● Amtel Nordmaster ST-310 (Диски на зиму штампованные узбекские Eurodisc.
● Альтернативные зеркала под стандартное крепление.
● Аккумулятор был вначале Artex (2004г) потом Bosch (2007), теперь Varta Blue Dynamic (2010), Medalist (2011), Mutlu (2013).
● Магнитолы: Panasonic (2004г) -> JVC KD7307 (2007 г.) с DVD и флешкой -> DVD-ресивер JVC KD7407 черного малозаметного на фоне торпеды цвета. (2008г.)
● Акустика DLS в дверях 2шт, в акустической полке 2шт (2004г)+ пищалки на торпеде.
● Сигнализацию Alligator с центральным замком на передние двери. крайне гадкая вещь (2004г)(+новый брелок 2011)
● Активный Subwoofer, усилитель 500w в багажник (2007 г)
● Шторка на заднее стекло. (2004г)
● Руль ProSport (2005 г.) ->на его место вернул родную баранку 21213+оплетка (2009 г)
● Ксенон ILTrade 4000k на ближний+светодиоды на габаритах (2007 г)+новые плафоны (замена блока розжига на Sho-me в 2011)
● Подлокотник, который весь развалился в итоге (2007г. ) но был крайне удобен.
● Комплект инструментов новый большой (2006 г.)
● Новый карбюратор заместо озона07 - пекар 172, провода и свечи NGK (2010)
● Безконтактное зажигание (2010г)
● Светодиоды во все габаритные огни (2011 г)
● СиБи ресивер Megajet (2010)
Поначалу на машине не ездил, не было прав.
Достаточно долгое время машина стояла на приколе, года 2-3 ее жизни, если сложить сроки.
UPD: Машинка в строю и продолжает колесить по просторам нашей необъятной столицы, стараемся поддерживать в исправном техническом состоянии.
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Скрытая информация:
Сообщение отредактировал Kedr - 4.3.2015, 1:58
102 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Ответов (1440 - 1459)
сообщение 8.4.2014, 21:16
Сообщение #1441
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Думал что в ремкомплекте чего-то не хватает для ступицы - ошибался, хватило.
Самое сложное было запрессовать сальник, но с учетом того что под рукой был пресс, эта операция не заставила себя долго ждать.
Тормозной диск металлической щеткой пришлось зачищать, ибо новая ступица в него ну них не хотела устанавливаться.
Тормозные диски в будущем тоже надо бы поменять, а то они уже довольно тощие.
Кстати, как на глазок определить что пора заменять тормозные диски, кроме как по толщине? может еще какие внешние признаки есть?
Верхние шаровые были на пределе... колеса шатались туда сюда. Это расплата за летние поездки на карьеры и вообще за любовь к высокой скорости по бездорожью.
Для этого другой автомобиль есть)))
сообщение 8.4.2014, 21:23
Сообщение #1442
на цвет глянуть-нет ли фиолетовых следов перегрева...На ровность плоскости глянуть-не бъёт ли
сообщение 8.4.2014, 21:25
Сообщение #1443
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Если регулярно подклинивают тормозные цилиндры при износе колодок менее 50% - пора менять диски.
Я намучился, а потом догадался штангель взять. Причем по краю все может быть норм, основной износ идет по середине рабочей поверхности, так что штангель + острый глаз
сообщение 8.4.2014, 21:42
Сообщение #1444
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У меня подклинивают старые 2 цилиндра которые я не смог поменять, внутренние (без снятия суппортов при помощи простейшего инструмента).
Потому как когда смотрел колодки, на правой стороне износ их неравномерный, а значит дело в поршнях цилиндра. Новый работает, а старый плохо.
И звук характерный во время движения. И при торможении машину немного уводит влево. Вернее сказать, при нажатии на педаль тормоза руль сам начинает поворачивать влево))))
сообщение 8.4.2014, 21:46
Сообщение #1445
Kedr , молоток хорошо демонтирует старые цилиндры из суппорта.)
сообщение 8.4.2014, 21:47
Сообщение #1446
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да это понятно, но там есть фишка на которую надо нажать, вот ее у меня не видно, заросла ржавчиной, окислом, или еще чем-то.
Внешние я худо бедно 40 минут выбил, но с очень большими усилиями.
сообщение 8.4.2014, 21:57
Сообщение #1447
я понял о чем ты, в основном эти фишки не ищут на старых цилиндрах, лупишь молотком он лопается в том месте, сплав то мягкий, а с новым в комплекте должен идти новый фиксатор, по крайней мере надо спрашивать в магазине про него.
сообщение 8.4.2014, 22:27
Сообщение #1448
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
У меня теперь к тебе вопрос)))
Увидел твое видео в ютубе по поводу отверстий под болты для сайлентблоков реактивных тяг, мол отверстия расширяются, если сайленты вовремя не поменять.
Вопрос, а насколько быстро разбиваются эти отверстия? Сколько надо километров проездить чтобы довести их до такого состояния?
сообщение 8.4.2014, 22:37
Сообщение #1449
Kedr , я уточню, в том случае был откручен, отпущена гайка болта крепления тяги, вот там и размолотило, хозяин машины в машинах полный ноль, представляешь как оно сзади лупило, ну ему то по барабану , думал что так и надо, а сколько он так ездил, я так от него и не добился.
если сами резинки изношены то просто будет люфт внутри посадочного места резинки, там ничего такого не произойдет, просто мост задний будет гулять в основном при старте и при торможении, сказывается даже на руле бывает.
Сообщение #1450
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
сообщение 8.4.2014, 23:29
Сообщение #1451
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
На обеих сторонах влево ведет? Повторюсь, расшатывал как только можно, но лишь комплект новый диск + новые цилиндры решил вопрос..
сообщение 8.4.2014, 23:31
Сообщение #1452
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ага, на обоих.
На них же внутренние цилиндры остались старые, подозреваю что дело в них.
Потому как спецом смотрели ход. Их подклинивает+резиновым кольцам каюк.
У меня давно в загашнике лежат те 2 недостающих цилиндра, всё никак не поменяю.
Как только так сразу.
сообщение 8.4.2014, 23:52
Сообщение #1453
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
А вот теперь возьми в руки штангель и померяй диск. ни с чего цилиндры подклинивать не будут
сообщение 9.4.2014, 22:59
Сообщение #1454
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Возвращаясь к вопросу о ПТФ, снял небольшое видео про качество новодельной таковой...
сообщение 9.4.2014, 23:07
Сообщение #1455
над дикцией нужно поработать...хотя и так понятно-кач-во УГ))
сообщение 9.4.2014, 23:19
Сообщение #1456
Цитата(Kedr @ 9.4.2014, 0:31) *
Ага, на обоих.
Старые или новые, если их раскачать , то тормозят одинаково нормально.. Если уж очень проблемно вынуть корпус цилиндра из супорта ,то просто поменять или поршень или резинку . Без колодки я поршень на поношеных барабанах выдавливал. Тормозуха нахрен , но ремонтирен капитулирен..
сообщение 9.4.2014, 23:23
Сообщение #1457
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да ладно, поменяю когда будет время и место свободное.
Один фиг не уйдешь от этого.
Если хорошо подумать, то список того, чего бы еще хотелось сделать довольно огромный
Благо на жигулях всё это недорого ремонтируется.
сообщение 9.4.2014, 23:29
Сообщение #1458
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
сообщение 9.4.2014, 23:30
Сообщение #1459
Цитата(Ammendorf @ 10.4.2014, 1:29) *
ждем разоблачительный ролик в ютубе)
сообщение 16.4.2014, 23:07
Сообщение #1460
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ну что товарищи, можете меня поздравить, сумел я таки вытащить кусок ключа из замка с помощью потайного воровского комплекта ))))) (кто был на встрече, тот помнит казус, который приключился у меня - сломался ключ в замке зажигания).
Теперь буду всё обратно собирать, как появится свободное время.
Появился другой косяк. Когда еду на передаче - что-то гремит, звук похож на звук ЛИАЗовского мотора (того самого 677-го), буль-буль, металлический звук, шоркает что-то сзади. Может это крестовина тю-тю? звук то есть, то его нет. че-то сам не могу определить откуда это (без вывешивания)
Вот сижу в раздумьях, т.к предстоят многократные поездки в область в ближайшее время, не хоца где-нить на трассе встать))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 15:49
