85 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 24.6.2014, 10:03
Сообщение #1521
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(leonid1997 @ 24.6.2014, 12:57) *
Теперь история ещё круче :D Кароче сегодня с утра пошёл делать это сраное зажигание. Выкрутил свечу из 1-ого цилиндра, заткнул бумажной пробкой, начал в ручную крутить шкив. Выбило пробку, ВМТ найдена, снимаю крышку и смотрю - бегунок смотрит на 1 контакт, по идее всё правильно, кручу стартером, а она даже не схватывает. Решил перекинуть ВВ провода с 1 на 2 и с 3 на 4, опять кручу стартером, а она почти завелась, но при этом сильно стреляла в карб! Повернул бегунок на 180 градусов, снова кручу и снова тишина, опять перекидываю провода и она опять почти заводится! Народ, помогите пожалуйста, я уже ничего не пойму. И ещё вопрос: У меня клапана от всех этих манипуляций не прогорят?
Нужно было не первый со вторым и третий с четвертым, а первый с четвертым и второй с третьим провода менять!
Solex
сообщение 24.6.2014, 10:15
Сообщение #1522
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если метки совпали и ВВ провода по номерам, пробуй заменить сначала бегунок, крышку трамблера. Новые к сожалению не значит рабочие, это касается и катушки, датика холла, коммутатора. Последний мог подпалить "перекинув проводки"
leonid1997
сообщение 24.6.2014, 11:46
Сообщение #1523
Пользователь №: 88307
Цвет:Зелёный
А разница? Кстати, посмотрел видео на ютубе, там подробная инструкция была, только там крутили стартером по чуть-чуть, а я ключом за шкив и видимо из-за этого пробка не при такте сжатия вылетела. Сделал всё как надо, машина завелась. Выставил всё, провалов нету, но что-то с тягой хреновасто и дымит сизым, почти не заметным дымом, но когда газ в пол выжимаешь валит дым как от трактора :D. Ладн, буду дальше экспериментировать.
Сообщение отредактировал leonid1997 - 24.6.2014, 11:48
Tur4ik
сообщение 2.2.2015, 0:02
Сообщение #1524
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
Это снова я и снова со своими проблемами. Сегодня поставил бсз. Все как полагается-трамблер с бегунком бсз поставил так же, как стоял стоковый. Катушку прикрутил, все провода на свое место-черный на массу, голубой на Б, коричневый К. Остальные как стояли до этого. Но всё равно не заводится. В чем проблема?
сообщение 2.2.2015, 7:09
Сообщение #1525
Искра-то хоть есть?
Tur4ik
сообщение 2.2.2015, 9:00
Сообщение #1526
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(Warrior @ 2.2.2015, 8:09) *
Искра-то хоть есть?
Есть. Даже не палец пробывал. Но слабая какая-то.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 2.2.2015, 9:01
сообщение 2.2.2015, 9:45
Сообщение #1527
Хоть попытки были схватиться? Хлопки, щелчки есть какие-нибудь?
сообщение 2.2.2015, 10:00
Сообщение #1528
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Tur4ik @ 1.2.2015, 23:02) *
... Остальные как стояли до этого.
Уточни этот момент - вывода в катушке для БСЗ расположены по другому, если ты подсоединил провода на новую катушку как на старую, то будет точно косяк.
Tur4ik
сообщение 2.2.2015, 10:21
Сообщение #1529
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Имеешь ввиду, что черно-голубой провод, получается, идет на Б? А коричневый на К?
И не могло это привести ни к чему плохому? Не нужно мне теперь катушку новую?
Ничего такого. Просто тупо крутит.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 2.2.2015, 10:21
сообщение 2.2.2015, 11:20
Сообщение #1530
клеммы поменяны мес тами, но буквы соответствуют.
Компрессия-то хоть есть?
сообщение 2.2.2015, 11:47
Сообщение #1531
___«Carabinieri»___
Именно так
Tur4ik
сообщение 2.2.2015, 12:19
Сообщение #1532
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Я не совсем понимаю, я еще полный нуль.
Цитата(payalnikk @ 2.2.2015, 12:47) *
Именно так
Значит, вот он косяк. Спасибо, сегодня вечером перекину.
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 1:31
Сообщение #1533
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
В общем, перекинул провода, толку никакого. Нет искры с катушки.
сообщение 3.2.2015, 9:09
Сообщение #1534
___«Carabinieri»___
Тогда давай заново, распиши поподробней какой провод от чего и куда ты подключал.
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 10:11
Сообщение #1535
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Такссс, значит черно-голубой я подключил на Б+, туда же по схеме пошел голубой от коммутатора. На К подключил коричневый от коммутатора и еще один коричневый, как я понял, от тахометра. Ну и с коммутатора черный на массу.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 3.2.2015, 10:18
сообщение 3.2.2015, 10:20
Сообщение #1536
___«Carabinieri»___
Все правильно
Цитата(Tur4ik @ 3.2.2015, 9:11) *
правда не знаю откуда..
с тахометра.
Так, тогда давай проверим напряжения.
При включенном зажигании, на голубом с черной полоской проводе (вывод Б+ катушки) должно быть +12 вольт, короче то напряжение что на АКБ.
Далее, на коммутаторе на 4-м и 5-м выводах должно быть +12 вольт, на 2-м и 3-м выводе ноль - масса.
Далее на датчике Холла на 1-м выводе должно быть 12 вольт (красный провод) на 3-м выводе ноль масса. Средний вывод датчика должен прозваниваться с 6-м выводом коммутатора.
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 10:26
Сообщение #1537
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Мультиметром можно ведь все это проверить? А то я в электрике не особо.
А как вообще 12В попадает на катушку? через черно-голубой? Я просто уже от АКБ напрямую на катушку 12В давал, искра еле-еле бьет, и то на массу не видно ее, а на палец слегка.
сообщение 3.2.2015, 10:31
Сообщение #1538
Да, савсем искра плохая.. smirk2.gif Была бы хорошая так бы стебануло , что пальцы больше никогда к искре не совал бы.. big_boss.gif
сообщение 3.2.2015, 10:33
Сообщение #1539
___«Carabinieri»___
Можно, даже нужно.
Да.
П.С. Коммутатор прикручен к кузову?
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 10:36
Сообщение #1540
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
неа, До гаража не доехать, делаю все в лютую метель, поэтому не прикручивал, думал, что прокатит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:16
