7.4.2014, 22:50
#4641
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
8.4.2014, 11:43
#4642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже на протяжении недели горит лампочка аккумулятора. Электрик проверял генератор, сказал заряд идет хороший. Есть одно но, у меня цепь немного перебила провод массы. Может ли быть плохой заряд из-за провода? Если нет, то первым делом требуется смотреть щётки?
8.4.2014, 11:53
#4643
сказал заряд идет хороший. В цифрах бы желательно. А то возможен перезаряд, а для некоторых "электриков" будет "хороший" заряд. Цитата Если нет, то первым делом требуется смотреть щётки? Если заряд действительно хороший то щетки не причем. Нужно с реле контроля заряда с вывода 85-ть снять желтый провод. Лампочка контроля должна гореть, если на этот вывод реле подать минус (массу), то лампочка должна погаснуть. Если все так и есть, то нужно смотреть генератор и зарядка уж точно не хорошая. |
8.4.2014, 19:36
#4644
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 15 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 87604 Машина:ваз 2106 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти всем! подскажите пожалуйста поменял гену на ваз 2106 поставил с 2105 г-222 помойму горит лампа на зарядку и вышебает предохранитель F10. Что делать?
8.4.2014, 20:07
#4645
а вывода не перепутал к которым реле лампы подключается и подается напряжение на встроеный регулятор это будут желтый и серый провода? и еще там ведь регулятор встроеный от того что стоит на левом брызговике провода надо отсоединить и соединить меж собой
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 20:12 |
8.4.2014, 20:14
#4646
Vladimir777 предыдущую страницу почитай, похожая проблема была
9.4.2014, 3:31
#4647
а вывода не перепутал к которым реле лампы подключается и подается напряжение на встроеный регулятор это будут желтый и серый провода? и еще там ведь регулятор встроеный от того что стоит на левом брызговике провода надо отсоединить и соединить меж собой А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать и с гены не надо вытаскивать серый. И серый вставляеться в таблетку а жёлтый в сам генер? И реле 702 с ним ни чего не надо делать? |
9.4.2014, 3:46
#4648
для начала уточним генератор точно г222? на 2105 позже ставили другой генератор 37.3701
9.4.2014, 3:54
#4649
Блин точно не помню он на 50А и внешняя таблетка прямоугольная выперает. а на родном нету.
И видео смотрел как на гене г222 меняли терморегулятор один в один как мой гена. |
9.4.2014, 8:06
#4650
а клем сзади 2или 3?
9.4.2014, 10:42
#4651
Г 222 можно пользовать и со штатным шестерочным РР. Для этого нужно снять щеточный узел с таблеткой и поставить простые щетки. Я так уже давно катаюсь.
9.4.2014, 18:07
#4652
9.4.2014, 18:37
#4653
А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать ... И реле 702 с ним ни чего не надо делать? Те провода что были на старом регуляторе напряжения соединяешь между собой, это оранжевый провод (был на 15-м контакте РН) и серый провод (был на 67 выводе РН). Серый провод возле генератора подключаешь на РН генератора, желтый с реле контроля в гнездо генератора возле 30-го болта. Короче вот фотка ![]() ![]() Смотри что бы серый провод не замкнул на корпус. Да, и еще реле РС702 замени на РС527 |
9.4.2014, 18:42
#4654
Те провода что были на старом регуляторе напряжения соединяешь между собой, это оранжевый провод (был на 15-м контакте РН) и серый провод (был на 67 выводе РН). Серый провод возле генератора подключаешь на РН генератора, желтый с реле контроля в гнездо генератора возле 30-го болта. Короче вот фотка ![]() ![]() Смотри что бы серый провод не замкнул на корпус. Да, и еще реле РС702 замени на РС527 Всё понял. Большое спасибо за помощь) |
11.4.2014, 13:15
#4655
Сделал всё как сказали и реле поменял на РС-527 только теперь включаешь зажегание лампа не горит заводишь загораеться а до этого всегда горела? уже незнаю что делать.
11.4.2014, 15:08
#4656
.. только теперь включаешь зажегание... А, да, каюсь, я смотрел по штатному подключению Г222, если его ставить на шестерке то реле РС702 нужно оставить или поставить вместо него пяти контактное реле и вместо контактов 30 и 87 используешь контакты 30 и 88. |
12.4.2014, 14:38
#4657
А, да, каюсь, я смотрел по штатному подключению Г222, если его ставить на шестерке то реле РС702 нужно оставить или поставить вместо него пяти контактное реле и вместо контактов 30 и 87 используешь контакты 30 и 88. То есть мне надо обратно поставить 702 реле и провода местами эти поменять? А пяти контактное где можно взять кроме магазина?? |
12.4.2014, 16:24
#4658
То есть мне надо обратно поставить 702 реле Да Цитата и провода местами эти поменять? Не местами, а переставить один в один - с контакта 30 РС527 на контакт 30 РС702, с контакта 85 РС527 на контакт 85 РС702 и т.д. Цитата А пяти контактное где можно взять кроме магазина?? На авто рынке. |
12.4.2014, 16:58
#4659
Так поставлю обратно 702 реле и будет опять лампа гореть всегда.
12.4.2014, 19:10
#4660
ну почему? ставь рс702 и все будет правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:34 |
