39 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Solex
сообщение 14.3.2014, 15:26
Сообщение #541
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Mr.Smit @ 14.3.2014, 16:13) *
Дак сцепление то уже куплено давно :-(. Сразу чет не подумал, а теперь жаба давит заново покупать. Будет значит так как есть )))
Ну если обменять (продать) корзину возможности нет, то куда деваться!
Цитата(Mr.Smit @ 14.3.2014, 15:53) *
..Да еще подумываю блок точнуть на 2 мм. Боюсь только СЖ будет ооочень большой. ГБЦ уже пилена на 2 мм. А я не стал заморачиваться со сток выхлопом. Решил, раз уж делать так делать. Осталось банку на резонатор приварить еще... а то посвистывает выхлоп, да и малость потише еше будет
ССЖ считай как следует или придется искать хороший 95(98-ой). Не всегда же на пропане получается ездить. Кончится как у меня вчера в Москве и не знаешь где заправиться. А 95-й на трассе оказался гэ censored.gif пальчики подзвякивали на МКАДе!
Резонатор не совсем понял. Думал будет без него, труба до основного и все, хотя мне кажется это не совсем правильно dntknw.gif
сообщение 14.3.2014, 16:00
Сообщение #542
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а дымок то синий из трубы... выхлоп на 51 трубе ?
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 17:45
Сообщение #543
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
ВОт как раз и нет возможности. Да и денег пока нет покупать, да и времени уже мало осталось, не купить.
СЖ то буду считать в любом случае. Это уже после того как в ГБЦ уши сделаю по прокладке, там пролью и будет уже видно.
Поскольку я сразу решил ставить глушитель от SAAB 9000 turbo фирмы Walker, то решил и резонатор этой же фирмы прикупить. Он у меня в багажнике ездит сейчас :-). Нужно будет как-то приварить его. Тоже считаю что банка на резонаторе нужна.
За дымок знаю. Не так давно, с пару месяцев назад менял направляющие с колпачками, колпачкам уже все, а может и направляющим заодно. Пофиг, до мая доезжу. Осталось не так и много. Тем более морозы прошли, можно самое дешевое масло подливать. Ах, масло жрать тоже стала!
Solex
сообщение 14.3.2014, 22:35
Сообщение #544
Из: Тула
Осталось подгадать место вварки. Из старой книжки про моцики припоминаю устройство глушителя.
Он расширяется до первого конического сужения (наподобие нашей 1-ой банки\резонатора). От этого места волна отражается и подпирает заряд свежей смеси на определенных оборотах. Эффект экономит топливо и улучшает наполнение цилиндра. Хоть это и 2-х тактник, в нашем случае примерно тоже.
Сложная это штука-выпуск. Правильная его работа возможна при грамотном расчете и справедлива для определенных оборотов.
Mr.Smit
сообщение 15.3.2014, 7:59
Сообщение #545
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Его там не так и много где вварить можно. Будет стоять примерно как и на стоке овальная банка. ПОлучится как раз возле фланца соединения коллектора и резонатора. На видео видно этот фланец. Вот прям к нему и буду приваривать. Сама банка резонатора будет овальная, а не круглая, специально такую брал.
Solex
сообщение 15.3.2014, 12:28
Сообщение #546
Из: Тула
Что касается производительности-должно быть лучше стока только потому, что не так душит, да и звук прикольный.
Когда поменял на своей заводские штаны с резонатором на сток магазинные звук на оборотах стал наипротивнейший bad.gif
Mr.Smit
сообщение 17.3.2014, 13:48
Сообщение #547
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Съездил забрал очередной заказ. Теперь и на ходовку все есть.
Полиуретановые втулки стойки стабилизатора "Точка опоры" (для двойного стабилизатора)
Сайлентблоки полиуретановые, все та же "Точка опоры"
ВВ провода фирмы Sentech S322
Ну и жена сделала подарок на мое ДР, которое будет 30 марта Samsung GALAXY S4 Black Edition
PS фотки делались именно на этот телефон
сообщение 17.3.2014, 15:27
Сообщение #548
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Удачный прикуп у тебя получился, помнишь я тебе про эти полиуритановые резинки писал, вот они и как раз нормально будет, а телефон дорогой наверно?
Mr.Smit
сообщение 17.3.2014, 18:48
Сообщение #549
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну, телефон с чехлом порядка 24 тыс.р. вышел
сообщение 17.3.2014, 18:54
Сообщение #550
оГо , у нас 24 тыщи зарплата за пол года.))
Baimer
сообщение 17.3.2014, 19:51
Сообщение #551
Из: дзержинск
Пользователь №: 68903
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
а провода под карб или инжектор??...
вопрос по поршням: взял себе Mahle Kolben 448 17 01 (первый ремонт), блок 2106... возник вопрос - как там пальцы смазываются, т.к. от родных сильно отличаются??... блок расточен, поршня поставили - боюсь "кулак дружбы" словить)))...
совет по клапанам TRW Engine: притирать нужно пастой с самой мелкой фракцией - свои запорол, пришлось еще комплект покупать(... а так, клапана отличные)...
Сообщение отредактировал Baimer - 17.3.2014, 19:56
Eloy
сообщение 18.3.2014, 0:50
Сообщение #552
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
капец, что дрелью притирал.. ???
Mr.Smit хорошая покупка )
Сообщение отредактировал Eloy - 18.3.2014, 0:52
Mr.Smit
сообщение 18.3.2014, 3:46
Сообщение #553
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Провода под инжектор. У меня же МПСЗ стоит с ДПКВ.
Честно, я поршня доставал, рассматривал их, а вот палец не стал распаковывать. Поэтому и не обращал внимания как они там смазываются. Заинтересовал, сегодня днем разберу ящик запчастей, достану поршневую, посмотрю.
А как ты так клапана запорол то? Это что им нужно было сделать?
Eloy, Спасибо
Baimer
сообщение 18.3.2014, 16:40
Сообщение #554
Из: дзержинск
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
притирал ручной дрелью: пол оборота дрели - 3 оборота клапана... по пол оборота, неспеша, туда - сюда... а запорол я их, среднезернистой пастой (фаска образовывалась) - нужно было сразу мелкой полирнуть, посмотреть как чего... первый раз притирал, сам - вот и закосячил (мне еще батя ебуков навтыкал, как школьнику)))...
вопрос специалистам по пальцам: два пальца сразу не запресовались сразу и пришлось греть, и допресовывать... из-за этого 2 шатуна плохо ходят в поршнях... грешу на то что, при нагреве нагревался и сам палец, а они полированные, от нагрева полировка стала матовой и палец ходит - как бы с закусом... мне их выпресовать и другие впресовать или ни чего срашного в этом нет - приработается??...
Mr.Smit, напиши пожалуйста каталожный номер разрезной звездочки и кришки радиатора)... буду очень благодарен т.к. блок собераю по твоим рецептам)...
Сообщение отредактировал Baimer - 18.3.2014, 16:49
Mr.Smit
сообщение 18.3.2014, 21:29
Сообщение #555
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Сколько раз притирал клапана, всегда на клапане остается фаска, притираю вручную. Ничего страшного в этом не считаю, я бы из-за этого клапана не менял.
То что пришлось допресовывать, конечно плохо, но не смертельно. Наверное, с первого и даже второго раза ни у кого не получается нормально их запресовать. Выпресовать и не повредить поршень, тяжеловато. Смотря на сколько тяжело крутится поршень на пальце, от этого уже и исходить. Но я бы скорее оставил так.
На разрезную нет каталожного номера, ее покупал у нас в магазине под заказ. Честно, обошлась практически так же, как бы покупал в инете. Лучше совместить с еще какой нить покупкой тюнинг запчастей, хоть за доставку не так жаба душит.
А вот с крышкой, не спешил бы. Визуально у нее растояние между самой крышкой и клапаном меньше, хотя это чисто визуально. Пока ее не примерял на радиатор.
А так в применяемости написано что подходит на классику.
Gates RC122
Baimer
сообщение 18.3.2014, 23:43
Сообщение #556
Из: дзержинск
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
даже описать не могу, на сколько она глубокая получилась... но ногтем цепляет, чувствуется переход между притертой частью и не притертой... но не очень значительный, в районе 0,25 мкр может и меньше...
точно не смертельно?... боюсь не плотно прилегать будут, их ведь еще "мелкой" притереть нужно - она еще снимет... да и крутиться, при работе, будут - боюсь будут моменты не плотной посадки на седло... или я что-то путаю??...
а на выпускных специальное покрытие: в мурзилке написано - "не сотрите"...
3 и 4 поршня ходят свободно... 1 и 2 только от руки, но не прилагая усилий, но явно чувствуется маленький закус в верхней точке... друг сказал что когда допресовывали - сожгли зеркало на пальце...
я все в existe беру, по твоим номерам... вот за них тебе, большое спасибо)...
Gates RC122
спасибо за номерок, рассмотрим все варианты))...
Mr.Smit
сообщение 19.3.2014, 4:08
Сообщение #557
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ну, обычно клапана до такой степени не притирают. Главное чтобы след был матовый от седла по всему клапану, а в ходе работы они "прихлопаются". Не однократно такое слышал и в роликах видел. Да и сам так делаю. Всегда все было хорошо. Где-то в теме выкладывал фотки с компрессией, по 16 очков в каждом цилиндре.
Раз ходят без усилия, оставляй так, ничего страшного в этом нет.
Mr.Smit
сообщение 7.4.2014, 10:38
Сообщение #558
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Сегодня забрал очередной заказ.
SKF VKPC 88200 Насос водяной
TRW PND 121 Цилиндр сцепления главный
сообщение 7.4.2014, 12:54
Сообщение #559
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Привет! чё то долго тебя не было? одобрю твой заказ, нормально.
сообщение 7.4.2014, 13:39
Сообщение #560
Mr.Smit , привет, цилиндр из алюм сплава что ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:45
