63 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
Tolik2402
сообщение 6.4.2014, 8:58
Сообщение #1141
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Live Moto когда подключал реле блокировки вынес его под капот и включил непосредственно перед комутатором БСЗ, провода тож тоненькие шли.
LiveMoto
сообщение 7.4.2014, 6:59
Сообщение #1142
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Ну к сожалению я уже обрезал красный провод согласно инструкции Паяльника.
Попробовал выдержать ключ в положении стартер 7 секунд. Провод остался холодный во всех местах. Потом аналогично завёл, провод также остался холодный.
Не знаю даже, может и так нормально? Всеже реле идёт с разъемом, на реле написано 30/40А, должны же по идее провода быть рассчитаны на этот ток?
Ну может они не в 3 раза тоньше, ну в 2...
сообщение 7.4.2014, 9:01
Сообщение #1143
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
LiveMoto сечения того маленького кусочка провода что идет с разъемом реле вполне достаточно, не переживай.
LiveMoto
сообщение 7.4.2014, 11:40
Сообщение #1144
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Ну тогда у меня все получилосьsmile3.gif Спасибо! Активаторы тоже поставил, все работает как часыsmile3.gif Осталось закрепить концевик капота.
У кого-нибудь есть фото где и как его лучше закрепить?
сообщение 7.4.2014, 12:10
Сообщение #1145
___«Carabinieri»___
Пару вариантов раз и два.
LiveMoto
сообщение 8.4.2014, 18:28
Сообщение #1146
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Понятноsmile3.gif Я сделал ещё лучшеsmile3.gif Будет возможность сделаю фото..
LiveMoto
сообщение 11.4.2014, 17:45
Сообщение #1147
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вот, как обещал. Изготовил крепеж из крепежа для пластикового плинтуса. Бока загнул в бок, они обхватили нижнюю гайку и не дают ей прокручиваться или выпасть.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 11.4.2014, 17:46
dienis
сообщение 11.4.2014, 18:25
Сообщение #1148
Из: Волгоград
Пользователь №: 37191
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
а никто не пробовал использовать штатный подкапотный концевик лампы?
сообщение 11.4.2014, 19:05
Сообщение #1149
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Было, в соседней теме:
Цитата(dikobrazzoff @ 28.6.2013, 20:54) *
Помоему, в том виде в котором нужен статус капота с концевика подкапотной лампы - под панелью приборов нет. К концевику подкапотной лампы приходит сдвоенный коричневый провод, +12В на этом проводе появляеться при включении габаритов. А вся коммутация с лампой, а именно соединение с массой происходит внутри концевика. Доставать оттуда "замыкание на массу" - смысла нет, поэтому устанавливаеться отдельный концевик.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 11.4.2014, 19:05
сообщение 11.4.2014, 19:50
Сообщение #1150
Так я эти дрова , что в комплекте и называются концевиками не ставлю вовсе.Последняя сига у меня тоько на три двери и на поорать , когда трактор рядом проедет..
Tolik2402
сообщение 11.4.2014, 21:35
Сообщение #1151
Машина:ВАЗ-21070
ну у меня тож на поорать но если орать так хоть по делу вот и подключил концевики дверей и капота. правда концевик капота купил свой
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.4.2014, 21:41
Solex
сообщение 16.6.2014, 23:09
Сообщение #1152
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Наконец то поставил на 07 датчик наклона Starline TS-01. Взял б/у для пробы-понравился. Распиновка для Пантеры чуть другая и разъем был больше. Разобрался, поставил в гнездо для доп. датчика good.gif
Главное крепить датчик горизонтально, пробовал домкратить-все работает clapping.gif
eber
сообщение 8.7.2014, 12:59
Сообщение #1153
Пользователь №: 88328
Нужна помощь в установке сигнализации legendford 400. Ранее это было описано (53 страница payalnikk). все сделал, и тут возникла проблема с автозапуском. при попытке запуска сигнализация "совершает" несколько световых вспышек и на этом все. Проделывал все, что описано в инструкции. а именно запись оборотов двигателя, программная нейтраль, но ничего не выходит. может я что то пропустил. или делаю неправильно. может кто то сталкивался с такой проблемой.
сообщение 8.7.2014, 14:02
Сообщение #1154
Цвет: Silver/Blue
Сигналка зажигание включает? Резервирование перед АЗ прходит? Видит ли сигналка заведённый двигатель авто? (сделать опрос состояния основным брелоком во время заведённого двигателя).
Страница 18 инструкции, диагностика причин неудачного АЗ.
eber
сообщение 9.7.2014, 11:15
Сообщение #1155
при проведении Диагностики причин неудачного АЗ (4 вспышки - открыта дверь), тоже самое возникает при включении программы "нейтраль"(4 вспышки). Хотя при проверке состояния автомобиля брелок не показывает что дверь открыта!
сигнализация видела заведенный двигатель только в первый раз когда он был заведен после ее включения, потом пропал почему не знаю.
сообщение 9.7.2014, 11:16
Сообщение #1156
Цвет: Silver/Blue
На дешёвых недосигналках за 1500р с АЗ, только при постановке на охрану покажет, открыта ли дверь, багажник, капот.
eber
сообщение 9.7.2014, 12:19
Сообщение #1157
Согласен ). Сигналку подарили, а дареному коню... В принципе, она и нужна то была только для охраны и двери открыть и закрыть, ну плюс багажник сделал с брелка ). а автозапуск это уже так от делать нечего хотел попробовать и тут наткнулся на проблему.
сообщение 9.7.2014, 12:51
Сообщение #1158
Цвет: Silver/Blue
Ясно. В итоге - решил проблему? Может действительно концевики не видит?
сообщение 9.7.2014, 12:56
Сообщение #1159
Спасибо сказали: 1272 раза
А силовой разьем подключен? там отдельно должно быть заведено +12 через предохранитель ампер на 30
eber
сообщение 9.7.2014, 14:48
Сообщение #1160
Подключил все как описано на 53 странице этой темы. (то есть он подключен).
Концевики все видит и капота с багажником тоже. проверял как на работающем так и на заглушенным двигателе. как с включенной охраной так и без. самое интересное он на охрану ставит даже если двигатель работает. хотя первый раз он сигнализировал то зажигание включено и не ставил на охрану. может я что то замкнул при установке и сбой какой произошел. Хотел "перезагрузить" блок путем отключения питания от него но не помогает, после восстановления питания брелок выдает все тоже самое то и до этого было (например сигнализирует то срабатывал датчик удара). может я не правильно сброс делаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:21
