18.1.2014, 20:46
#421
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
навая у нас в тбилиси стоит 700 доларов,такие денги за коробку я бы заплотилюно их нет
вабшем взял я коробку но проблема в следуишем,вобшем взял я коробку от нивы 2007 года, значит проблема такая,2007 года нив спидометор электро, снял я заглушку на кожухе под дачик поставил шестерёнку тонкую шайбу все как надо но все равно не пашит, ребята если ест стотя или кто переделывал сам скинте сылку пожалкйста а то низнаю что мне делать, |
19.1.2014, 13:07
#422
навая у нас в тбилиси стоит 700 доларов,такие денги за коробку я бы заплотилюно их нет вабшем взял я коробку но проблема в следуишем,вобшем взял я коробку от нивы 2007 года, значит проблема такая,2007 года нив спидометор электро, снял я заглушку на кожухе под дачик поставил шестерёнку тонкую шайбу все как надо но все равно не пашит, ребята если ест стотя или кто переделывал сам скинте сылку пожалкйста а то низнаю что мне делать, Ты туда чво попало то не суй, бегунки спидометров в коробасах с разными передаточными числами, под свой редуктор, если не совпадёт - размолотит нафик а осколки в коробку посыпятся. Если тросик не крутится возможно весь редуктор бегунка демонтирован, эт придётся искать тебе его и монтировать ессесна коробас разбирая. |
19.1.2014, 22:21
#423
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2014 Пользователь №: 86038 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
секуса то будет)))))
6.3.2014, 23:51
#424
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
стоит значит у мну 5ст Кпп .давным давно накрылся датчик (выключатель) света заднего хода.
Смотрел (на сайте) в БИ би ,там естественно на 06 датчик для 4ст. Вопрос значит в чем:какой датчик покупать?? Как для ваз 2107 с 5ст?(есть в этом би би ) |
7.3.2014, 3:41
#425
стоит значит у мну 5ст Кпп .давным давно накрылся датчик (выключатель) света заднего хода. Смотрел (на сайте) в БИ би ,там естественно на 06 датчик для 4ст. Вопрос значит в чем:какой датчик покупать?? Как для ваз 2107 с 5ст?(есть в этом би би ) Нужен датчик для 5 ст. КПП. 2101-2107 не важно. Они все одинаковые. |
2.4.2014, 16:36
#426
тут значит случайно увидел я "колодка датчика заднего хода"..
Я так понимаю она на датчик одевается смущает одно -на колодке один провод (( у нас же на датчик з.х идет плюс.сигнал ушел и должен еще обратно прийти( (смотрел на сайте Би би.) |
3.4.2014, 8:05
#427
стоит значит у мну 5ст Кпп .давным давно накрылся датчик (выключатель) света заднего хода. Смотрел (на сайте) в БИ би ,там естественно на 06 датчик для 4ст. Вопрос значит в чем:какой датчик покупать?? Как для ваз 2107 с 5ст?(есть в этом би би ) ![]() Тебе нужен тот что справа! |
3.4.2014, 8:37
#428
все норм
почти.тепло и новое масло открыли проблему.Подтекает у мну масло с коробки.я так понимаю между картером сцепления и картером самой коробки там как раз по крышке капает.. Получается потянуть крышку.раз вероятно течет манжета первичного вала.два ??? Замена манжеты:сняли коробку со сцеплением-открутили картер сцепления-а дальше? Шо можно снять крышку коробки(перед) выкинуть старую и поставить новую манжету?? Или придется разбирать больше? пасибо. Сообщение отредактировал Festival58 - 6.4.2014, 19:46 |
7.4.2014, 6:03
#429
да не будет флудом ^^^
7.4.2014, 7:06
#430
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Это не манжета. Если бы пропускала манжета - масло бы попадало в полость сцепления и вытекало бы между блоком и кожухом сцепления. На практике редко текут манжеты первичного вала. В твоём случае возможно повреждена прокладка между кожухом сцепления и КПП. Подтягивание кожуха вряд ли чем-то поможет, только порвёшь резьбу на шпильках. Снимай коробку, затем откручивай кожух, меняй прокладку. Важно устанавливать прокладку заводской толщины (чтобы не было осевого люфта блока шестерен), смазав тонким слоем герметика.
7.4.2014, 15:49
#431
16.5.2014, 15:09
#432
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня! Нашел объяву, мужик разбирает 2105 по частям. Прицелился на коробку 5ст его. Машина пока на ходу, так что возможность прокатиться есть. Поэтому имеются следующие вопросы:
1. На какие вещи обратить внимание? 2. Машина выпуска до 1992 года, могла ли на ней стоять с завода такая КПП? 3. На ней где-нибудь написана маркировка? 4. 140 американских за этот агрегат нормальная цена? Всем заранее спасибо Сообщение отредактировал Анархист - 16.5.2014, 15:11 |
17.5.2014, 1:55
#433
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Всем доброго дня! Нашел объяву, мужик разбирает 2105 по частям. Прицелился на коробку 5ст его. Машина пока на ходу, так что возможность прокатиться есть. Поэтому имеются следующие вопросы: 1. На какие вещи обратить внимание? 2. Машина выпуска до 1992 года, могла ли на ней стоять с завода такая КПП? 3. На ней где-нибудь написана маркировка? 4. 140 американских за этот агрегат нормальная цена? Всем заранее спасибо 1. Посмотреть, как втыкаются передачи. Прокатится на всех, и посмотреть, не вылетают ли... 2. Практически исключено. Явление автомагистралей в СССР вовсе не существовало. Равно как и в ранней России. А для гражданской езды "90", 4-ступки хватало за глаза. Поэтому 5-ступка - это артефакт сравнительно новых времен. На машине 92 г.в и ранее - крайне маловероятно. Скажем так, я не отрицаю, что наработки на тот момент существовали), но на серийные машины не ставились. Экспорт возможен, но не для внутреннего рынка СССР. 3. Маркировка на корпусе КПП допустим есть. Если я не ошибаюсь, то в колоколе сцепления. Но смысл в ней, если помимо заводских 2105 КПП, 5-ступки бывали (А точнее чаще всего) переделанными из серийных 4-ступок, благо для переделки пригодны абсолютно все ВАЗ-овские КПП в т.ч. Нива... 4. В России, средняя цена на б/у КПП 5000 руб. Текущий курс не знаю с 1998 года. Но если взять нечто среднее вроде 36 рублей и помножить на 140, получается около того. С учетом того, что Жигули в РБ - ископаемая редкость, накинем небольшую ставочку на это. Сообщение отредактировал Ammendorf - 17.5.2014, 2:00 |
17.5.2014, 9:26
#434
2. Практически исключено. Явление автомагистралей в СССР вовсе не существовало. Равно как и в ранней России. А для гражданской езды "90", 4-ступки хватало за глаза. Поэтому 5-ступка - это артефакт сравнительно новых времен. На машине 92 г.в и ранее - крайне маловероятно. Скажем так, я не отрицаю, что наработки на тот момент существовали), но на серийные машины не ставились. Экспорт возможен, но не для внутреннего рынка СССР. 3. Маркировка на корпусе КПП допустим есть. Если я не ошибаюсь, то в колоколе сцепления. Но смысл в ней, если помимо заводских 2105 КПП, 5-ступки бывали (А точнее чаще всего) переделанными из серийных 4-ступок, благо для переделки пригодны абсолютно все ВАЗ-овские КПП в т.ч. Нива... Спасибо за толковый ответ. Хотелось бы уточнить, если коробка новодел, то можно ли определить, это разорваный пакет или нет, не лазая внутрь? |
17.5.2014, 11:37
#435
Заводской разорванный пакет имел коды 21074-1700010-23 или 2123-1170010-ХХ, но большинство из них, кустарным способом делались простыми людьми. Поэтому не лезя внутрь сложновато.
18.5.2014, 10:22
#436
Заводской разорванный пакет имел коды 21074-1700010-23 или 2123-1170010-ХХ, но большинство из них, кустарным способом делались простыми людьми. Поэтому не лезя внутрь сложновато. Разве что открутить гайку фланца вторичного вала и смотреть шлицы. Мелкие - разорванный пакет. |
19.5.2014, 11:36
#437
Купил уже, правда у другого человека за 50 уй. С его слов с 2107 2010 года. Надо только сальники поменять. А нутро после беглого взгляда в поряде
27.5.2014, 10:13
#438
Доброго дня. Перебирал я купленую коробку, и уже был близок к финалу, но пришел удар, откуда не ждал. При затяжке болка крепления вилки III-IV передачи к штоку, он обломился. Я его пытался высверлить, но дело шло как-то не очень активно. Под действием сверла он еще немного закрутился и вылез с другой стороны штока. Всё, его из коробки не достать. Мне двигаться в том же направлении, высверливать его? Или есть другие пути? Надеюсь на вашу помошь
27.5.2014, 10:45
#439
27.5.2014, 10:54
#440
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:29 |
