158 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 10.4.2014, 10:22
Сообщение #2181
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Paradise @ 10.4.2014, 10:06) *
не горит ближний свет
А дальний работает? Если не работает то скорее всего проблема в кнопке габаритов. Для проверки перемкни на ней зеленый и черный провода, если ближний появиться, то проблема в кнопке, если не появиться идем под капот к реле ближнего света.
Одну из проверок ты уже сделал - перемкнул розовый и красный с синей полоской провод - свет заработал.
Теперь замкни контакты (не снимая с реле проводов) 30-й (розовый провод) и 86-й (серый с красной полоской провод), реле должно щелкнуть и загореться фары. Если фары не загорелись - проверяй/меняй реле. Если фары загорелись - проверяй подрулевой переключатель. Если реле даже не щелкнуло - проверь массу на 85-м выводе реле(черный провод), ну и само реле.
По габаритам и поворотам - смотри массу на левом заднем плафоне.
По печке и дворникам - смотри 2-й предохранитель, если не работает и сигнал, то проверь контакты 30 и INT замка зажигания.
А вообще по поворотам печке, дворникам есть отдельные темы или хотя бы общая эта, туда и пиши.
Paradise
сообщение 10.4.2014, 13:05
Сообщение #2182
Пользователь №: 87637
Цвет:синий металик
нет, дальний тоже не работает, завтра попробую на кнопке перемкнуть провода проверить щас уже акум сел с этих проверок), а если я их перемкну габариты тоже должны заработать? еще когда замыкал провода 30 и 86 снимая с реле щелкало реле только не это а другое я незнаю что это за реле (оно с фишкой) идут на него желтые с зеленой полоской провода что за реле? должно ли оно щелкать?
масса нормальная, даже почистил недавно, что еще может быть? подключено все сзади по схеме даже незнаю что там
сигнал работает, все предохранители живые, что такое "контакты 30 и INT замка зажигания"? сейчас только зарегался так что пока незнаю куда что писать, СПАСИБО за помощь!)))
сообщение 10.4.2014, 14:58
Сообщение #2183
___«Carabinieri»___
Цитата(Paradise @ 10.4.2014, 13:05) *
... а если я их перемкну габариты тоже должны заработать?
а они что, от кнопки не работают сейчас?
Что бы заработали габариты, надо на кнопке перемыкать черный и белый с черной полоской провода.
.. щелкало реле только не это а другое я незнаю что это за реле (оно с фишкой)
Это скорее всего колхоз. Реле на противотуманку или еще какой девайс.
масса нормальная
Значит не нормальная, если не веришь подкинь отдельно провод для проверки с кузова на патрон.. ну например лампы габарита.
Paradise
сообщение 10.4.2014, 16:23
Сообщение #2184
Цвет:синий металик
Да, габариты не работают, а вот про реле ща допер эт походу обогрев зад.стекла и он тоже кстати перестал работать, почему бы это?
сообщение 10.4.2014, 20:33
Сообщение #2185
Так , пред сгорел..
Paradise
сообщение 11.4.2014, 11:09
Сообщение #2186
Цвет:синий металик
Цитата(ИванычЪ @ 10.4.2014, 21:33) *
Так , пред сгорел..
не, все целые, + наверно искать надо, а вообще все проблемы начались после замены порогов может связано как то?
сообщение 11.4.2014, 11:49
Сообщение #2187
___«Carabinieri»___
Так, давай называй все что у тебя не работает, как не работает, при каких режимах.
И опиши все в ЭТОЙ теме. Просто если еще здесь будут обсуждения проблем дворников или печки или еще чего не относящегося к дальнему и ближнему свету - то будет предупреждение с занесением в личное дело.
ving-6
сообщение 11.4.2014, 20:37
Сообщение #2188
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Где то в Инете видел что на 2106 чтоб ближний светил лучше делают что светят все 4 фары... такое возможно?
Smeliys
сообщение 11.4.2014, 20:58
Сообщение #2189
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ставь во внутренние фары такую же оптику как в наружных, подключай нить ближнего как захочешь(с обычным ближним или с отдельной кнопки) и будет тебе счастье http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2557
Райда
сообщение 26.4.2014, 20:36
Сообщение #2190
Пользователь №: 87779
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
У меня тоже дальний свет горит, а ближний перестал... Какой предохранитель посмотреть?
сообщение 26.4.2014, 20:39
Сообщение #2191
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html
Райда
сообщение 26.4.2014, 20:44
Сообщение #2192
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Ролакс @ 26.4.2014, 22:39) *
Хм, но это значит, что сразу два предохранителя сгорели, что ли? А еще у меня теперь почему то горит лампа в прикуривателе, когда он снят, а раньше не горела. Мне она там нафиг не нужна, а вот без ближнего света как то не очень .. sorry.gif
сообщение 26.4.2014, 20:54
Сообщение #2193
5 и 6 глянь
прикуриватель горит потому что сам прикуриватель вытащен))скорей всего.
также надо глянуть реле ближнего света номер 3
Райда
сообщение 26.4.2014, 20:56
Сообщение #2194
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
5 и 6 глянь
Прикуриватель у меня вообще всегда вытащен, я не курю, а туда то навигатор втыкаю, то трансмиттер. Но раньше не горел, а теперь ближний свет потух, а прикуриватель загорелся. dntknw.gif
Спасибо за фото, завтра посмотрю. Постоянно какие то напасти.
Сообщение отредактировал Райда - 26.4.2014, 20:58
сообщение 26.4.2014, 20:57
Сообщение #2195
тут связи нету..глянь щелкает ли реле когда ближний включаеш.
Райда
сообщение 26.4.2014, 20:58
Сообщение #2196
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ну из салона никаких щелчков не слышно, по крайней мере. Завтра прислушаюсь.
сообщение 26.4.2014, 21:12
Сообщение #2197
Ну если еще и в шапке , то вобще не услышишь. Надо капот открыть и двери в машине и двиг не запускать. И поморгать моргалкой на дальнем . И слушать как клацает реле дальнего . Ближний должен точно так же клацать. И еще , громко клацают реле старого образца , а нового не сильно . Поэтому желательна тишина.
Райда
сообщение 26.4.2014, 21:17
Сообщение #2198
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Завтра послушаю.
Райда
сообщение 27.4.2014, 15:49
Сообщение #2199
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ничего не щелкает, кроме подрульного переключателя. Дальний включаю, ближний - все то же самое, щелчков не слышу.
сообщение 27.4.2014, 16:00
Сообщение #2200
Райда , слушаешь под капотом или в салоне?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:08
