3.4.2014, 17:34
#4621
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: николай Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2014 Пользователь №: 87463 Машина:ваз 21051 Цвет:церный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
И как решил проблему? у меня аккамулятор 60 ач вот и задуматься теперь надо .... че покупать какого гену
3.4.2014, 18:07
#4622
Huligan199rus , грузится видео, ставил термо реле регулятор, а так, то он обычный гена, не особо отличается от Г-221...
4.4.2014, 7:57
#4623
4.4.2014, 10:48
#4624
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 31 Регистрация: 15.8.2013 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 82522 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
мужики срочно нужна помощь!!! менял генератор с 2101 на 2107, все сделал как по инструкции с форума итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель.
уже голову сломал, что может быть не так??? |
4.4.2014, 10:52
#4625
4.4.2014, 11:08
#4626
ребя посоветуйте что делать...
4.4.2014, 11:15
#4627
Новый генератор с встроеным РН? Провод от штатного РН нужно удалить з ненадобностью,а ето значит что 10 пред будет не задействован.
4.4.2014, 11:27
#4628
да но туда я подключил провод от контрольной лампы заряда.
единственное что РР я не переделывал как у MegaVoltа |
4.4.2014, 11:49
#4629
...итог поварвчиваю ключ на зажигание горит 10 предохранитель. Провод который идет с 10-го предохранителя, ты подключил не на ту часть провода на приборке (если делал как у Мегавольта). Короче на приборке ты разрезал белый с черной полоской провод на лампопчке контроля заряда. Вот провод что идет с 10-го преда, нужно подключить на ту часть отрезанного провода что идет на лампочку. Проверь еще раз. |
6.4.2014, 0:56
#4630
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
А чем тебя штатный генератор не устраивает, по советсткой мурзилке в 06 можно ставить АКБ до 63 Ач, гена заряд обеспечивает. Мысли вслух я думаю неважно сколько ампер аккумулятор 55 или 62 при исправной системе зарядки штатного генератора вполне хватит. Сравним емкость аккумулятора с бочками воды соответствующим объёмом(55 и 62 литра) если из каждой бочки изъять по литру воды, то чтобы их наполнить нужно долить в каждую по литру и неважно каким объёмом бочки. |
6.4.2014, 4:00
#4631
та когда исправно все это конечно хорошо. но есть нехитрая математика. генератор дает максимальный ток при 5000 об/мин. это около 2500 об/мин. двигателя и скорость движения 70 км/ч. на такой скорости ты едешь не везде. да большую часть времени ты ездишь маленькими периодами. и так допустим что у нас 5000 об/мин генератора, максимальный ток. подключим ближний свет 110вт это около 10А. теперь габариты, подсветка 70 вт и 6А. а еще зажигание и магнитола, противотуманки около 20А а зимой печка 5А, да и генератор работает на максимуме далеко не всегда в итоге имеем недозаряд. я не считал обогрев заднего стекла, электровентелятор, стопы, повороты это либо не у всех есть либо работает периодически. подключение дальнего света это финал в зарядке. отдельно отмечу прицеп. груженый, быстро не поедешь и до 10А потребляет свет на нем. вывод схема зарядки исправна генератор сток и машина максимум сток. и аккумулятор живет 4 года. незря в той же советской книге рекомендуют раз в неделю заряжать аккумулятор от зарядного.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.4.2014, 4:06 |
6.4.2014, 20:43
#4632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 30.3.2014 Пользователь №: 87427 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ?
6.4.2014, 22:03
#4633
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ? может быть проверить напряжение АКБ..сначала.лампочка фигня.остальное на приборке работает ? Шо значит не смог завести ? Не крутит стартер ? |
7.4.2014, 7:45
#4634
Мужики выручайте !!! Сегодня вечером поехал за женой на работу, все было пучком. Когда возвращался назад, заехал в магазин за куревом. После того как сел в авто и повернул ключ зажигания во первых не загорелась лампа заряда АКБ и я просто не смог завести двигло. Первая мысль разрядился акумм но вкл все фары и они горели в норме. У меня разряжался акумм и было видно что фары горят вяло и т.д, а тут все горит бодро. Что может быть ? Проверь пред на зажигании и проводку, возможно дело в ней! |
7.4.2014, 19:21
#4635
Всем СПС большое !!! Кто откликнулся. Преды проверил, акумм зарядил и вроде все пришло в норму. Завтра на работе проверю акумм на жизнедеятельность, думаю что в нем дело, он у меня 2011 г выпуска и не известно как его эксплуатировали. Как все устаканится, обязательно отпишусь
7.4.2014, 22:03
#4636
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
Люди такой вопрос. Менял на своей 2106 двигло и когда отключал провода с генератора забыл как они подключаются... Ну который надевается на шпильку это понятно а остальные 2 куда? Какой генератор у меня не знаю...
7.4.2014, 22:10
#4637
7.4.2014, 22:13
#4638
ving-6
7.4.2014, 22:33
#4639
7.4.2014, 22:35
#4640
ving-6 , ну так посмотри как на картинке, один с пластиковой клемкой, другой просто кембриком защищен...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:05 |
