304 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
Рейтинг 4 V
storm1
сообщение 2.4.2014, 7:16
Сообщение #4601
Из: АР КРЫМ г. Симферополь
Пользователь №: 76311
Машина:Ваз-2106, 1.5к,
Мужики такое дело вот: дрожит свет и всё что светится при работе двигла!! Что может быть?!
сообщение 2.4.2014, 7:18
Сообщение #4602
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9477&st=40 тут дето было
Smeliys
сообщение 2.4.2014, 8:04
Сообщение #4603
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
если напряжение нормальное, то это особенность работы РР - ничего страшного. меряй напряжение
Tolik2402
сообщение 2.4.2014, 8:24
Сообщение #4604
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я б массу глянул между двигателем и кузовом
сообщение 2.4.2014, 8:27
Сообщение #4605
Полностью согласен. Если не нравится сам эффект помаргивания то попрубуй подобрать другой РР. Физика процесса такая. Когда двиг не работает то в бортсети реально постоянное напряжение , строго по номиналу АКБ. Если поглядеть по осцилографу , то будет четкая прямая линия. Когда работает двиг , то сеть уже условно постоянная. Она пульсирующая. РР подключает и отключае генер. Осцилограф уже вместо прямой покажет пилу. Резюме . У хорошего РР пила маленькая , а у просто нормального поболее .
сообщение 2.4.2014, 8:36
Сообщение #4606
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А я бы еще плотность в АКБ проверил и зарядил его полностью на стационарке. Потому как правильно Иваныч кажет - в сети как таковое не постоянное напряжение, а выпрямленное диодным мостом с генератора переменного тока, плюс работа регулятора напряжения. А АКб своего рода большой конденсатор, который сглаживает пульсации. Если все мерцает - что то не так с аккумулятором.
сообщение 2.4.2014, 8:51
Сообщение #4607
Позволю не согласиться. Имею опыт езды с механическими РР.На ЯВАх моих механика была и на копе папиной успел с мех реле покататься. Там имеются несколько ступеней регулировки и мерцание можно было уменьшить более точной регулировкой. И мое мнение такое как может уменьшить пилу в 14 вольтовой сети 12 вольтный акбатор? Хотя совет проверить батарейку не только не вредный , но даже полезный. Это лишним не будет.
сообщение 2.4.2014, 10:05
Сообщение #4608
___«Carabinieri»___
Сколько людей - столько и мнений ))
.. как может уменьшить пилу в 14 вольтовой сети 12 вольтный акбатор?
Элементарно. Что бы убедиться, достаточно подключить осцилограф и посмотреть.
сообщение 2.4.2014, 10:45
Сообщение #4609
И куда я свою лень дену??. У меня свет не мерцает..
fanat_vaz
сообщение 2.4.2014, 12:19
Сообщение #4610
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Может вопрос и глупый но как правильно мерить напряжение на 15 выходе РН-?. Отключать оранжевый провод от РН надо?
сообщение 2.4.2014, 12:22
Сообщение #4611
___«Carabinieri»___
Не надо отключать. Нужно замерять под нагрузкой.
Smeliys
сообщение 2.4.2014, 12:24
Сообщение #4612
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Чем новее/заряженнее АКБ, тем слабее мерцание
storm1
сообщение 2.4.2014, 14:45
Сообщение #4613
С АКБ вроде всё норм!! А вот реле проверю, спасибо за советы!!)
fanat_vaz
сообщение 2.4.2014, 15:32
Сообщение #4614
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Промерил напряжение при включенном зажигании:
АКБ-12,02
30-вывод генератора-11,97
15-контакт РН-11,1
Как я понимаю проблема в сером проводе реле регулятора?
Где Электрики?
сообщение 2.4.2014, 16:18
Сообщение #4615
___«Carabinieri»___
Нет, не правильно понимаешь. У тебя разница напряжения на плюсу АКБ и 15-м выводе РН больше вольта, а должно быть примерно такое же, ну плюс минус 0,5 вольта. Так что смотри контакты 15 и 30/1 замка зажигания и 10-го предохранителя. Или запитай РН через реле и предохранитель непосредственно от АКБ. Схему, как это сделать, я уже давал.
fanat_vaz
сообщение 2.4.2014, 19:31
Сообщение #4616
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Заменил клемы на 15 и 30/1 контактак и о чудо! Перестал мерцать свет. Напряжение на акб при 1500 оборотах 13,8(13,9) на регуляторе 13,8
Huligan199rus
сообщение 3.4.2014, 10:03
Сообщение #4617
Пользователь №: 87463
Машина:ваз 21051
Цвет:церный
Спасибо всем за совет дело оказалось вот в чем при разборке гены обрыв обмотки , генератор в помойку т.к при осмотре чудо как он вообще стоко работал там все под замену , мучает вопрос что поставить на пятерочку в нете полазил нашел кзате 04-07 хотелось бы услышать ваше мнение о нем!? маленький вопрос на проводе который желтый идет к зажиму генератора вывод 61 может ли быть + 12 в ? судя по схеме он идет через монтажный блок на лампу заряда акб через реле зажигания. Тестируя его на стенде с гены выдавал около 1.2 v если понять что генератор дохлый то оно и понятно , на машине он мог допитывать эти 1.2в тоесть получалось на зажимах акума ровно 12 . такие мысли)
сообщение 3.4.2014, 13:27
Сообщение #4618
Это нормальный ген для пятерки.,на шохах штатно немного другой идет. Хотя при желании моно поставить любой легковой ген на любую классику.
Huligan199rus
сообщение 3.4.2014, 16:50
Сообщение #4619
Машина:ваз 21051
Цвет:церный
Вопрос только Цена-Качество ))) smirk2.gif просто неохото плохим генератором убивать пластины аккамулятора , перезарядом либо хроническим недозарядом , в Воскресенье ставлю 04-07 гену отпишусь о впечатлениях)
сообщение 3.4.2014, 17:16
Сообщение #4620
как раз сегодня боролся с не до зарядом на 04-07 гене.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:24
