27.8.2008, 16:46
#2001
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
NeonKIR я кидал сюда 2 раза эту хитрость... а вся хитрость... 29.11.2013, 18:21
Sergus Цитата(NeonKIR @ 29.11.2013, 19:21) я кид... 30.11.2013, 9:29
OPTIMUS PRIME Лючек не открывается? 29.11.2013, 18:26
NeonKIR Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.11.2013, 20:26)... 29.11.2013, 19:05
ИванычЪ Цитата(NeonKIR @ 29.11.2013, 20:05) откры... 29.11.2013, 23:17
NeonKIR Цитата(ИванычЪ @ 30.11.2013, 1:17) Секрет... 30.11.2013, 10:48
alex 013 мужики спасайте((( замерзаю(( печка медная тосол п... 12.12.2013, 1:06
Ekvalayzer Цитата(alex 013 @ 12.12.2013, 0:06) мужик... 12.12.2013, 1:31
NeonKIR краник перекрыт или забита мусором. другого не дан... 12.12.2013, 10:57
ИванычЪ Цитата(NeonKIR @ 12.12.2013, 11:57) крани... 12.12.2013, 11:24
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 12.12.2013, 11:24) в под... 19.12.2013, 0:47
warrkos проблема в плохом отоплении салона, окна моменталь... 18.12.2013, 11:53
tap2 Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 13:53) И еще... 18.12.2013, 12:35
pizec666 Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 13:53) пробл... 18.12.2013, 13:08
warrkos Цитата(pizec666 @ 18.12.2013, 14:08) може... 18.12.2013, 14:45
pizec666 Цитата(warrkos @ 18.12.2013, 16:45) кран ... 18.12.2013, 15:30
warrkos Цитата(pizec666 @ 18.12.2013, 16:30) угло... 18.12.2013, 15:52
Ролакс Зачем вы ставите от всяких унитазов краны,это что ... 18.12.2013, 15:28
warrkos как оказалось краник (самодельный) стоит на отводя... 19.12.2013, 12:16
Aloha Цитата(warrkos @ 19.12.2013, 14:16) как о... 19.12.2013, 19:45
sandr/// всем привет! как соеденить без карана отопител... 20.12.2013, 10:30
Ролакс Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 9:30) всем ... 20.12.2013, 10:33
sedoy Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 12:30) всем... 20.12.2013, 10:36
1300SL блин проблемы с отоплением...готовь сани летом...
... 20.12.2013, 10:38
sandr/// Да,у керамического крана пропускная способность пл... 20.12.2013, 11:40
sedoy Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 13:40) А ка... 20.12.2013, 11:45
sandr/// Цитата(sedoy @ 20.12.2013, 15:45) ну личн... 20.12.2013, 11:52
ИванычЪ Цитата(sandr/// @ 20.12.2013, 12:40) А ка... 20.12.2013, 12:05
1300SL а на холодную не согнешь?
У меня кран. Выкинул к... 20.12.2013, 12:31
warrkos слабый поток воздуха из дефлекторов, снимать их и ... 20.12.2013, 12:48
NeonKIR Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 14:48) слабы... 20.12.2013, 12:51
warrkos Цитата(NeonKIR @ 20.12.2013, 13:51) не их... 20.12.2013, 14:34
Ролакс Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 13:34) радиа... 20.12.2013, 16:15
OPTIMUS PRIME Заслонка воздухопритока открыта? 20.12.2013, 14:52
warrkos Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.12.2013, 15:52)... 20.12.2013, 17:44
sedoy Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 19:44) я име... 20.12.2013, 18:03
NeonKIR Цитата(sedoy @ 20.12.2013, 20:03) нижнюю ... 21.12.2013, 10:01
sedoy Цитата(NeonKIR @ 21.12.2013, 12:01) если ... 21.12.2013, 10:09
ИванычЪ Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 18:44) да
я... 20.12.2013, 21:40
Ролакс Цитата(warrkos @ 20.12.2013, 16:44) я име... 21.12.2013, 11:09
Sima4 Цитата(Ролакс @ 21.12.2013, 13:09)
Рола... 22.12.2013, 23:24
Ролакс сухой завтрак с ракушками 22.12.2013, 23:25
sedoy Мишь, чота чисто там... обычно там наааамного хуже... 22.12.2013, 23:48
Ozone Ребят, переодически появляется запах антифриза в м... 9.1.2014, 10:25
payalnikk Цитата(Ozone @ 9.1.2014, 9:25) я так поня... 9.1.2014, 10:31
dikobrazzoff Цитата(Ozone @ 9.1.2014, 11:25) то есть я... 9.1.2014, 10:40
Роман Кировоград Ozone , скорее всего сам радиатор печки сопливит ,... 9.1.2014, 10:36
NeonKIR проверить все места соединения... если запах есть,... 9.1.2014, 12:56
Ozone Снял радиатор, сверху микротрещинка небольшая, в г... 10.1.2014, 21:12
ИванычЪ Цитата(Ozone @ 10.1.2014, 22:12) Снял рад... 11.1.2014, 10:22
ExL Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2014, 12:22) Если н... 12.1.2014, 2:04
sedoy Цитата(Ozone @ 10.1.2014, 23:12) Снял рад... 12.1.2014, 2:09
swede Цитата(Ozone @ 11.1.2014, 1:12) Снял ради... 24.1.2014, 21:05
Ролакс лимонка/соляная кислота.. 10.1.2014, 21:18
Aloha Средство для очистки труб типа тирет , санфор , со... 10.1.2014, 23:16
Ролакс Цитата(Aloha @ 10.1.2014, 22:16) солянка ... 11.1.2014, 0:29
Ozone Как смазать непразборный вентилятор отопителя фирм... 23.1.2014, 14:57
Ролакс Цитата(Ozone @ 23.1.2014, 13:57) второй д... 23.1.2014, 16:19
Ozone Цитата(Ролакс @ 23.1.2014, 18:19) поменят... 23.1.2014, 17:54
Ролакс Цитата(Ozone @ 23.1.2014, 16:54) Накладно... 23.1.2014, 20:18
jeniok Народ, а чем лучше мазать втулки моторчика, консис... 23.1.2014, 18:06
Роман Кировоград jeniok , пока не поставил, ничего не маж, купи мот... 24.1.2014, 0:39
misha257 Здравствуйте форумчане! Перед заменой антифриз... 6.2.2014, 18:06
Энгельс Цитата(misha257 @ 6.2.2014, 17:06) Подска... 6.2.2014, 21:55
Роман Кировоград конечно, при промывке радиатора и системы рекоменд... 6.2.2014, 22:12
OldMen Цитата(misha257 @ 6.2.2014, 23:06) Перед ... 6.2.2014, 22:13
Антон666 или лучше его домой, если напор воды дома хороший ... 6.2.2014, 22:55
stac13 Неисправен термостат. 6.2.2014, 23:38
OldMen Цитата(stac13 @ 7.2.2014, 4:38) Неисправе... 7.2.2014, 13:30
misha257 Цитата(OldMen @ 6.2.2014, 23:13) Скорее в... 7.2.2014, 17:24
Ролакс Цитата(misha257 @ 7.2.2014, 16:24) Если в... 7.2.2014, 18:25
misha257 Цитата(Ролакс @ 7.2.2014, 19:25) Сочи?
О... 7.2.2014, 20:14
Ролакс Тогда не рискуй с водой.Есть химии на рынке. 7.2.2014, 21:08
misha257 Вообщем я прочистил и еще радиатор печки, так как ... 10.2.2014, 15:49
Chad А у меня вот радостная новость: осенью так грешил ... 11.3.2014, 11:58
3452 Шестёрка это вообще машина, которая имеет способно... 1.4.2014, 13:23
Warrior Цитата(3452 @ 1.4.2014, 18:23) Шестёрка э... 1.4.2014, 13:36
ExL Цитата(Chad @ 11.3.2014, 12:58) А у меня ... 2.4.2014, 7:50
fyv4uk Не смог прочитать всю тему, может кто-то уже писал... 28.8.2014, 13:27
Warrior Чтоб сделать поток воздуха как в стоковой печке ну... 28.8.2014, 14:22
ИванычЪ Цитата(fyv4uk @ 28.8.2014, 14:27) . Чтобы... 15.10.2014, 22:28
wernum а че, улитка от десятки плохой вариант? жрет на ма... 15.10.2014, 22:49
ИванычЪ Цитата(wernum @ 15.10.2014, 23:49) а че, ... 15.10.2014, 22:52
wernum Цитата(ИванычЪ @ 16.10.2014, 0:52) Эт да ... 15.10.2014, 22:54
Razo56RUS Если стоя на месте и газуя,при вкюченной печке воз... 21.10.2014, 20:17
1300SL помпа воздух в печке/или забита, термостат.
три ки... 21.10.2014, 20:23
Ролакс Для начала промыть надо радик печки..ну и обратить... 21.10.2014, 20:24
Festival58 Цитата(Ролакс @ 21.10.2014, 21:24) Для на... 21.10.2014, 21:06
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:06) ск... 21.10.2014, 21:10
ИванычЪ Нет проблем с отоплением салона.. Радиатор люмень ... 21.10.2014, 20:42
Ролакс в идеале 90 всегда 21.10.2014, 21:09
Festival58 Цитата(Ролакс @ 21.10.2014, 22:09) в идеа... 21.10.2014, 21:13
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:13) м... 21.10.2014, 21:28
1300SL и де вы проблем с термосами берете?
я год проездил... 21.10.2014, 21:22
Festival58 мужики
тепло то оно тепло.Но Не горячий воздух.
... 21.10.2014, 21:47
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 21.10.2014, 22:47) му... 21.10.2014, 21:58
Festival58 Цитата(ИванычЪ @ 21.10.2014, 22:58) Прото... 21.10.2014, 22:02
1300SL а чего не понятно, может помпа плохо прокачивает. ... 21.10.2014, 22:09
Festival58 Цитата(1300SL @ 21.10.2014, 23:09) а чего... 21.10.2014, 22:12
1300SL ну по твом симптомам, не закрывается плотно термос... 21.10.2014, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:32 |
