1.4.2014, 11:40
#201
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
1.4.2014, 11:46
#202
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
1.4.2014, 12:05
#203
Игорь,да уж чё то не подумал про снег.концевик не особо же сложно поставить.видел там даже отверстие под заглушкой для провода или тросика ,да? Не,заглушку не видел.А концевик воткнул в место буфера(резиночка на ушке),подточить,подогнать конечно нужно и пружина чтобы у концевика не особо сильная была,а то не хватит силы крышке сжать его.А провод провести дело не хитрое. |
1.4.2014, 12:05
#204
покупай крышку с ключем. у меня когда последний раз пытались слить, ковыряли личинку, практически ничего от нее не оставили, но вскрыть не смогли. обрати внимание на резьбу, у старых выпусков резьба на крышке внутренняя, на других - внешняя как на 2108 в южном порту в будни почти каждый день бываю.по работе неподалёку.вот только что прошёл посмотрел .что то не внушают доверия с ключом.полу метал полу пластмасса.один торговец сказал что и то и то сорвут,а концевик нужен полюбому.может с з/п сигналку с обраткой купить.чтоб на брелке видно было |
1.4.2014, 12:07
#205
Крышки абсолютно не панацея,как доп сложность да,но никак лекарство.Их всковыривают только в путь,а те кто пытаются личинку вскрыть просто еще новички,личинка там вообще не трогается.
1.4.2014, 12:09
#206
Не,заглушку не видел.А концевик воткнул в место буфера(резиночка на ушке),подточить,подогнать конечно нужно и пружина чтобы у концевика не особо сильная была,а то не хватит силы крышке сжать его.А провод провести дело не хитрое. с проводом разберусь.вот если смотреть на буфер то слева от него у меня заглушка надо будет домой приехать и сковырнуть ,посмотреть,фото сделать Крышки абсолютно не панацея,как доп сложность да,но никак лекарство.Их всковыривают только в путь,а те кто пытаются личинку вскрыть просто еще новички,личинка там вообще не трогается. значит возьму опять с кодом.займу на время топливо крада |
1.4.2014, 12:09
#207
1.4.2014, 12:18
#208
15.4.2014, 11:22
#209
вчера гонял на дачу одевал лето на литье.не сообразил что баллоник нужен тонкостенный.благо у друга оказался нужный.сегодня решил протянуть болты и как назло сорвало резьбу в ступице(((
вопрос ступицы по одной можно менять?? а так в планах на неделю : -замена реактивных тяг (сток возьму наверное) -замена аммортов задних (KYB exel G) -замена шаровых опор +непланлвая замена ступицы с подшипником восколько выйдёт всё это богатство? |
15.4.2014, 15:51
#210
вчера гонял на дачу одевал лето на литье.не сообразил что баллоник нужен тонкостенный.благо у друга оказался нужный.сегодня решил протянуть болты и как назло сорвало резьбу в ступице((( вопрос ступицы по одной можно менять?? а так в планах на неделю : -замена реактивных тяг (сток возьму наверное) -замена аммортов задних (KYB exel G) -замена шаровых опор +непланлвая замена ступицы с подшипником восколько выйдёт всё это богатство? Была такая беда с этой резьбой на ступице , только замена ступицы разрешит проблему. |
15.4.2014, 16:43
#211
Ступицы по одной менять можно, ничего тут страшного нет. Тут главное зазор.
А по ценам: реактивные тяги около 1000 руб, каяба газ-мяс по 900 руб. в среднем за штуку, шаровые до 300 руб. за штуку (если Lemforder, например), комплект ступичных на одну сторону до 180 руб. ( если Pilenga), голая ступица рублей 200. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 15.4.2014, 16:43 |
15.4.2014, 18:46
#212
Ступицы по одной менять можно, ничего тут страшного нет. Тут главное зазор. А по ценам: реактивные тяги около 1000 руб, каяба газ-мяс по 900 руб. в среднем за штуку, шаровые до 300 руб. за штуку (если Lemforder, например), комплект ступичных на одну сторону до 180 руб. ( если Pilenga), голая ступица рублей 200. ясно,понятно |
15.4.2014, 19:47
#213
Я чинил резьбу в ступице. Резьбовой ввертыш на неполную рузьбу с зачеканкой..Или с разбора можно.
15.4.2014, 22:14
#214
По шаровым лемфёрдер не советую, переплата ни за что. Ушатал тысяч за 10... Белебей куда надежнее, особенно если не полениться ШРБ под пыльники напихать.
Комплект реактивных тяг + крепеж в 2012 встал в 1,5к (в Железяке, правда). Сообщение отредактировал Mike Indigo - 15.4.2014, 22:22 |
15.4.2014, 23:00
#215
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Белебей усиленные рулят! Лемфёрдер гавно кетайское! Есть в техкоме.
15.4.2014, 23:21
#216
вообщем только с "железяки" приехал.купил:
задние аморты KYB excel G газ (895 р за шт) штанга реактивная компл ROSTECO какие то (1550 р ) ступица с подшипником (700 р) опора шаровая компл ТРЕК МАСТЕР ЧЕМПИОН (1460 р) ИТОГО: 5500р Сообщение отредактировал Zont - 16.4.2014, 19:01 |
16.4.2014, 16:38
#217
16.4.2014, 17:23
#218
Зазор в ступичных подшипниках. Регулируется гайкой, которая находится под колпачком ступицы.
Недотянешь - будет греметь, изнашиваться, и колесо гулять будет. Перетянешь - машина будет хуже катиться, перегрев, износ, заклинивание. Обычно чуть-чуть недотягивают. Если в детстве регулировал конусные втулки на велосипеде - справишься легко, принцип тот же. |
16.4.2014, 18:34
#219
вчера гонял на дачу одевал лето на литье.не сообразил что баллоник нужен тонкостенный.благо у друга оказался нужный.сегодня решил протянуть болты и как назло сорвало резьбу в ступице((( вопрос ступицы по одной можно менять?? а так в планах на неделю : -замена реактивных тяг (сток возьму наверное) -замена аммортов задних (KYB exel G) -замена шаровых опор +непланлвая замена ступицы с подшипником восколько выйдёт всё это богатство? Реактивные тяги лучше брать с полиуретановыми сайлентблоками, насчет аммортов подсказать не могу, еще не менял, шаровые трек-чемпион или нивовские. |
16.4.2014, 19:18
#220
Реактивные тяги лучше брать с полиуретановыми сайлентблоками, насчет аммортов подсказать не могу, еще не менял, шаровые трек-чемпион или нивовские. уже поставил))) : ---штанга реактивная компл ROSTECO какие то (1550 р ) ---задние аморты KYB excel G газ (895 р за шт) Зазор в ступичных подшипниках. Регулируется гайкой, которая находится под колпачком ступицы. Недотянешь - будет греметь, изнашиваться, и колесо гулять будет. Перетянешь - машина будет хуже катиться, перегрев, износ, заклинивание. Обычно чуть-чуть недотягивают. Если в детстве регулировал конусные втулки на велосипеде - справишься легко, принцип тот же. на велосипеде регулировал.тогда всё ясно) вот свежие фото) амтел на дисках RW ![]() ![]() старые реактивные тяги и аморты задние пробежали 120 тыс .стояли с завода ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 23:30 |
