6.4.2014, 8:58
#1141
Live Moto когда подключал реле блокировки вынес его под капот и включил непосредственно перед комутатором БСЗ, провода тож тоненькие шли.
7.4.2014, 6:59
#1142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну к сожалению я уже обрезал красный провод согласно инструкции Паяльника.
Попробовал выдержать ключ в положении стартер 7 секунд. Провод остался холодный во всех местах. Потом аналогично завёл, провод также остался холодный. Не знаю даже, может и так нормально? Всеже реле идёт с разъемом, на реле написано 30/40А, должны же по идее провода быть рассчитаны на этот ток? Ну может они не в 3 раза тоньше, ну в 2... |
7.4.2014, 9:01
#1143
LiveMoto сечения того маленького кусочка провода что идет с разъемом реле вполне достаточно, не переживай.
7.4.2014, 11:40
#1144
LiveMoto сечения того маленького кусочка провода что идет с разъемом реле вполне достаточно, не переживай. Ну тогда у меня все получилось У кого-нибудь есть фото где и как его лучше закрепить? |
7.4.2014, 12:10
#1145
8.4.2014, 18:28
#1146
11.4.2014, 17:45
#1147
Понятно Вот, как обещал. Изготовил крепеж из крепежа для пластикового плинтуса. Бока загнул в бок, они обхватили нижнюю гайку и не дают ей прокручиваться или выпасть.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 11.4.2014, 17:46 |
11.4.2014, 18:25
#1148
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 26.8.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 37191 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
а никто не пробовал использовать штатный подкапотный концевик лампы?
11.4.2014, 19:05
#1149
Было, в соседней теме:
Помоему, в том виде в котором нужен статус капота с концевика подкапотной лампы - под панелью приборов нет. К концевику подкапотной лампы приходит сдвоенный коричневый провод, +12В на этом проводе появляеться при включении габаритов. А вся коммутация с лампой, а именно соединение с массой происходит внутри концевика. Доставать оттуда "замыкание на массу" - смысла нет, поэтому устанавливаеться отдельный концевик.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 11.4.2014, 19:05 |
11.4.2014, 19:50
#1150
Так я эти дрова , что в комплекте и называются концевиками не ставлю вовсе.Последняя сига у меня тоько на три двери и на поорать , когда трактор рядом проедет..
11.4.2014, 21:35
#1151
ну у меня тож на поорать но если орать так хоть по делу вот и подключил концевики дверей и капота. правда концевик капота купил свой
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.4.2014, 21:41 |
16.6.2014, 23:09
#1152
Наконец то поставил на 07 датчик наклона Starline TS-01. Взял б/у для пробы-понравился. Распиновка для Пантеры чуть другая и разъем был больше. Разобрался, поставил в гнездо для доп. датчика
Главное крепить датчик горизонтально, пробовал домкратить-все работает Прикупил на 06 такой же, модель новая D10, буду ставить |
8.7.2014, 12:59
#1153
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 88328 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь в установке сигнализации legendford 400. Ранее это было описано (53 страница payalnikk). все сделал, и тут возникла проблема с автозапуском. при попытке запуска сигнализация "совершает" несколько световых вспышек и на этом все. Проделывал все, что описано в инструкции. а именно запись оборотов двигателя, программная нейтраль, но ничего не выходит. может я что то пропустил. или делаю неправильно. может кто то сталкивался с такой проблемой.
8.7.2014, 14:02
#1154
Сигналка зажигание включает? Резервирование перед АЗ прходит? Видит ли сигналка заведённый двигатель авто? (сделать опрос состояния основным брелоком во время заведённого двигателя).
Страница 18 инструкции, диагностика причин неудачного АЗ. |
9.7.2014, 11:15
#1155
Сигналка зажигание включает? Резервирование перед АЗ прходит? Видит ли сигналка заведённый двигатель авто? (сделать опрос состояния основным брелоком во время заведённого двигателя). Страница 18 инструкции, диагностика причин неудачного АЗ. при проведении Диагностики причин неудачного АЗ (4 вспышки - открыта дверь), тоже самое возникает при включении программы "нейтраль"(4 вспышки). Хотя при проверке состояния автомобиля брелок не показывает что дверь открыта! Видит ли сигналка заведённый двигатель авто? (сделать опрос состояния основным брелоком во время заведённого двигателя). сигнализация видела заведенный двигатель только в первый раз когда он был заведен после ее включения, потом пропал почему не знаю. |
9.7.2014, 11:16
#1156
На дешёвых недосигналках за 1500р с АЗ, только при постановке на охрану покажет, открыта ли дверь, багажник, капот.
9.7.2014, 12:19
#1157
На дешёвых недосигналках за 1500р с АЗ, только при постановке на охрану покажет, открыта ли дверь, багажник, капот. Согласен ). Сигналку подарили, а дареному коню... В принципе, она и нужна то была только для охраны и двери открыть и закрыть, ну плюс багажник сделал с брелка ). а автозапуск это уже так от делать нечего хотел попробовать и тут наткнулся на проблему. |
9.7.2014, 12:51
#1158
Ясно. В итоге - решил проблему? Может действительно концевики не видит?
9.7.2014, 12:56
#1159
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Согласен ). Сигналку подарили, а дареному коню... В принципе, она и нужна то была только для охраны и двери открыть и закрыть, ну плюс багажник сделал с брелка ). а автозапуск это уже так от делать нечего хотел попробовать и тут наткнулся на проблему. А силовой разьем подключен? там отдельно должно быть заведено +12 через предохранитель ампер на 30 |
9.7.2014, 14:48
#1160
А силовой разьем подключен? там отдельно должно быть заведено +12 через предохранитель ампер на 30 Подключил все как описано на 53 странице этой темы. (то есть он подключен). Ясно. В итоге - решил проблему? Может действительно концевики не видит? Концевики все видит и капота с багажником тоже. проверял как на работающем так и на заглушенным двигателе. как с включенной охраной так и без. самое интересное он на охрану ставит даже если двигатель работает. хотя первый раз он сигнализировал то зажигание включено и не ставил на охрану. может я что то замкнул при установке и сбой какой произошел. Хотел "перезагрузить" блок путем отключения питания от него но не помогает, после восстановления питания брелок выдает все тоже самое то и до этого было (например сигнализирует то срабатывал датчик удара). может я не правильно сброс делаю? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:51 |
