98 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 4.5.2014, 16:22
Сообщение #1381
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
На коробке датчик включения.Возможно просто провод соскочил или окислился или сам этот выключатель умер,короче вниз надо лезть и смотреть.
PIRRAT81
сообщение 11.5.2014, 21:56
Сообщение #1382
Из: Тольятти
Пользователь №: 87666
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 2002
В общем да, проводочек соскочил, поставил на место и всё, огни заднего хода работают.
Тут ещё столкнулся с новой проблемкой, когда включаю вентилятор салона, он начинает визжать как поросёнок!!!! Причём этот визг то пропадает, то опять появляется, пропадает в момент переключения обдува с слабого на сильный, но иногда и на сильном обдуве визжит!!! Я подумал поначалу что это лопасти вентилятора соскочили с оси и поэтому мотор орёт так, но в салон поступает воздух при слабом режиме слабый при сильном-сильный, значит всё на своих местах. Понятное дело что чтобы добраться до моторчика нужно поснимать много чего, рутины в общем хватит, но посоветуйте пожалуйста какой фирмы новый поставить и есть ли свои хитрости при выборе моторчика, а так же не подскажите ли из за чего моторчик визжать начинает и можно ли заранее устанавливая новый избежать этого визга в дальнейшем, заранее благодарен Вам shy.gif
П@ш@
сообщение 11.5.2014, 22:13
Сообщение #1383
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
можно поставить подшипниковый, если найдёшь, но у меня всю жизь работал (пока я не поменял его на центробежный) очень тихо. Секрет в том, что там есть фетровые прокладочки (во втулках) и их надо пропитывать маслицем хорошенико, тогда моторчик будет тихим.
PIRRAT81
сообщение 12.5.2014, 6:45
Сообщение #1384
Из: Тольятти
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 2002
А чем подшипниковый от центробежного отличается???
ExL
сообщение 12.5.2014, 7:34
Сообщение #1385
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В первом случае подшипник качения во 2ом (хотя что значит центробежный head.gif ) скольжения, свистит просто потому что смазки нет.
Deejection
сообщение 12.5.2014, 8:50
Сообщение #1386
Пользователь №: 88038
Цвет:Белая ночь (Светло-серый)
Спасибо сказали: 4 раза
Такая проблема (а может и не связанные друг с другом проблемы):
На непрогретой машине весь свет дико мерцает (фары,габариты,свет в салоне,подсветка приборов).Изредка,при нажатии на тормоз, перезагружается магнитола (подключена через прикуриватель), левый поворотник слишком быстро работает (горит ВСЕ что должно гореть).
Насчет первого-грешу на генератор,щеточки точнее, но не уверен. С остальным - понятия не имею. Все банальности, которые знал, проверил. Преды,лампочки и тд. Подскажите, мб кто знает в чем дело?
Smeliys
сообщение 12.5.2014, 10:08
Сообщение #1387
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На непрогретой машине весь свет дико мерцает .... Подскажите, мб кто знает в чем дело?
вообще, это особенность работы реле регулятора и зависит от заряженности АКБ, но можешь замерять напряжение на АКБ при этом мерцании и если оно будет завышенное или плавать, то надо зачистить и поджать контакты замка зажигания, 10 преда, реле регулятора и акб
П@ш@
сообщение 12.5.2014, 17:04
Сообщение #1388
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
кхм... вентиляторы бывают осевыми и центробежными (в классике осевой), просто я себе поставил центробежный (это указана как причина замены родного вентилятора, не более). а вот коллектор электромотора может быть подвешан на подшипниках либо на втулках.
сообщение 13.5.2014, 8:43
Сообщение #1389
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
По конструкции и принципу действия вентиляторы делятся на осевые (аксиальные), радиальные (центробежные) и диаметральные (тангенциальные). В зависимости от величины полного давления, которое они создают при перемещении воздуха, вентиляторы бывают низкого давления (до 1 кПа), среднего давления (до 3 кПа) и высокого давления (до 12 кПа).
PIRRAT81
сообщение 13.5.2014, 18:25
Сообщение #1390
Из: Тольятти
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 2002
Ребят, спасибо вам за такой ответ, понятно, как спросил, так ответили, извиняюсь,но ничего не понял,так всё по научному, теперь по новой, для чайника и попроще,хотя не нужно, я купил подшипниковый движочек вроде фирма valio, за 500 рублей, обычные стоили 300 рублей, но мне продавец сказал что лучше поставить подшипниковый, а родного может от силы на одну зиму хватит. Вот и взял подшипниковый, скажите перед установкой нужно что нибудь смазывать в нём???Или как взял так и устанавливать и не заморачиваться???
ExL
сообщение 13.5.2014, 21:09
Сообщение #1391
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Как взял так и ставь на заводе подшипники смазаны изначально и снова смазывать придётся далеко не скоро, если вообще в этом возникнет необходимость.
Bumerang777
сообщение 14.5.2014, 22:41
Сообщение #1392
Из: украина донецк
Пользователь №: 74725
Машина:Ваз 21065
Здраствуйте уважаемые электрики.есть такая проблема когда включаю дальний на приборке лампочка поворотов моргает и когда бывает дворники тоже я думаю что проблема в колодке.или еще может быть какая нибудь причина кто сталкивался подскажите
сообщение 14.5.2014, 22:50
Сообщение #1393
Попробуй ослабить кожух руля...Может там так тесно, что контакты сами по себе включаются?
CaH4eZ
сообщение 15.5.2014, 13:28
Сообщение #1394
Из: Боровичи
Пользователь №: 61174
Год Выпуска: 2005
Народ у меня проблемка возникла, неделю назад перестала гореть лампа подсоса, вчера заметил что не горит лампа ближнего света при включении его, дальний горит акум горит и ручник..остальные не горят лампы , предохранители целы. 1 менял перегоревший ниче не изменилось.могли ли перегореть лампы или все таки предохранители пересмотреть получше?
сообщение 15.5.2014, 16:25
Сообщение #1395
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Лампа не ближнего, а габаритов, если она не горит и совместно с ней не горят правый передний и левый задний габариты, то смотри 8-й предохранитель, если габариты горят - смотри лампочку в приборке.
Контролька поворотов - или лампочка или реле поворотов
Подсос - лампочка или концевик возле ручки подсоса.
Давление масла - лампочка или датчик давления на двигателе.
Уровень топлива - или лампочка или датчик уровня или обрыв провода от бака к датчику.
Конечно не исключены разъемы самой приборки, возможно не доставлены
Wago
сообщение 16.5.2014, 23:01
Сообщение #1396
Пользователь №: 66129
Добрый вечер помогите ра3обраться. вчера приехал на работу 3акрыл машину, уже вечером увидел что у мен дворники стоят посередине стекла(3абыл выключить, при это на протяжении 7 часом от этого и3давала предупредительные сигналы сигналка) естественно акум в ноль 3авели с толкача сра3ую но дворники не работают теперь вообще, предохранитель не перегорел, вода бры3гает а щетки не движутся, реле не щелкает! подскажите к чему лучше сра3у посмотреть, все таки надеюсь что это реле а мотор накрылся
fedorchenkoa
сообщение 18.5.2014, 8:42
Сообщение #1397
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
ну если реле не щёлкает значит оно накрылось ,а не мотор.сними клемы с мотора и померяй напряжение-идет,значит труба мотору.
ps а ты случайно тряпку не ложил возле мотора дворников? у меня один мастер по случайности положил,а я и не глянул,потом когда включил дворники,трапеция просто намотала на себя эту тряпку и ппц,пока не вырезал её полностью,тоже думал что мотор накрылся.
SerejkaMicro
сообщение 31.5.2014, 11:58
Сообщение #1398
Из: Ногинск
Пользователь №: 85362
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Всем привет)
Конечно не то что бы проблема, но все же: с недавнего времени поворотники начали моргать так, как будто где то лампочка перегорела,то есть достаточно быстро,причем с обеих сторон так. До жтого поставил сигналку, световые сигналы подлкючил через 2 диода к аварийке.
В чем проблема?
А то на нервы действует это моргание частое...
слесарь 1965
сообщение 31.5.2014, 12:13
Сообщение #1399
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(SerejkaMicro @ 31.5.2014, 12:58) *
Всем привет)
В чем проблема?
Если не стоят светодиоды в передних(задних) фонарях - смотри реле. Было такое.
SerejkaMicro
сообщение 31.5.2014, 23:42
Сообщение #1400
Из: Ногинск
Машина:Ж6
Цвет:Кофейный
Спасибо) посмотрю
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:05
