29.3.2014, 15:38
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
В бюджет не входило,но ладно,поменял. Скрипеть стучать перестало. Но я посмотрел,они и старые штанги вроде ниче не раздолбано резинки только треснутые.
Еще болты все были в масле каком то внутри во втулках. Болты тоже менял но назал литолом внутрь. Это нормально или жидким маслом надо было? |
29.3.2014, 20:36
#222
В бюджет не входило,но ладно,поменял. Скрипеть стучать перестало. Но я посмотрел,они и старые штанги вроде ниче не раздолбано резинки только треснутые. Еще болты все были в масле каком то внутри во втулках. Болты тоже менял но назал литолом внутрь. Это нормально или жидким маслом надо было? Пофиг чем. Главное чтобы болт к втулке не приржавел со временем.. |
29.3.2014, 21:26
#223
User114 , помазал литолом -хорошо, в идеале конечно - нигролом.
8.8.2014, 20:57
#224
Замена втулок реактивных тяг.
8.8.2014, 22:16
#225
Очень хорошие видеоуроки!!
9.8.2014, 2:47
#226
Не понял для какой цели нужен был болт?
10.8.2014, 11:46
#227
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 89270 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, немогу открыть новую тему, поэтому пишу сюда.
Вообщем у меня такая проблема, при повороте направо скрежет что то сзади, скорее всего колесо об арку, знакомые сказали что это в задних тягах проблема. Дело в том что авто купил недавно, и опыта нет в починке, и нет гаража с ямой. Как думаете в чем дело? И можно ли при таком ездить? хотя бы на работу и с работы? |
10.8.2014, 12:23
#228
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 26.9.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 57350 Машина:21061 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 16 раз |
Danka86, залезаешь под машину и просишь друга за угол заднего крыла покачать машину в поперечном направлении. Должно быть все видно. Дистанционно здесь вряд ли кто-то будет ставить диагноз.
У меня совсем недавно была подобная проблема, только правое колесо терло внутри арки в левых поворотах. В очередной раз отвалилось крепление поперечной тяги к балке слева. |
10.8.2014, 12:45
#229
Danka86, залезаешь под машину и просишь друга за угол заднего крыла покачать машину в поперечном направлении. Должно быть все видно. Дистанционно здесь вряд ли кто-то будет ставить диагноз. У меня совсем недавно была подобная проблема, только правое колесо терло внутри арки в левых поворотах. В очередной раз отвалилось крепление поперечной тяги к балке слева. и как устранял? |
10.8.2014, 12:50
#230
Цитата и как устранял? Сваркой. Скотч и стяжки в этом случае бессильны |
10.8.2014, 13:04
#231
10.8.2014, 13:13
#232
Danka86, совершенно бесплатно
10.8.2014, 15:50
#233
10.8.2014, 20:49
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.1.2011 Из: Казахстан Костанай Пользователь №: 44916 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
11.8.2014, 18:48
#235
13.8.2014, 10:55
#236
Подскажите кто знает, какой сваркой лучше приваривать солдатик? Его уже приваривали, он опять болтается, что посоветуете сделать?
13.8.2014, 11:04
#237
Подскажите кто знает, какой сваркой лучше приваривать солдатик? Его уже приваривали, он опять болтается, что посоветуете сделать? Советую приварить. Я бы варил автогеном. Ну или инвертором. Ну и самым крайним случаем полуавтоматом. У меня им пока хуже всего получается. |
30.9.2014, 0:01
#238
Одна из причин увода автомобиля в сторону !!
4.2.2015, 10:50
#239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Радик Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 84037 Машина:Ваз 2105 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Аксакалы форума,подскажите пожалста.В субботу менял втулки в реактивных тягах,с другом вдвоем без опыта и супер инструмента,только тиски,только хардкор на морозе!Все вроде нормально сделали,но мучает один момент,когда затягивали забыли машину на землю опустить,на 2х домкратах стояла.Поехал в город где то 100 км,прыгал летел по дороге,все отлично даже шорканье заднего левого колеса об подкрылок пропало.Че мне сейчас получается, надо на земле затянуть по новой все болты?а ниче не будет если я всю неделю ездить не буду (нужды как таковой нет особо) а поеду в деревню, опять 100 км и там затяну и как раз багажник нагружу?
4.2.2015, 12:22
#240
Я так тяги окончательно протягиваю после пробной поездки и на загруженой машине.То , что прикрутили на поддамкраченой машине не смертельно , но и не айс..нужно гайки на тягах поотпускать , багажник загрузить , покачать и в таком положении затянуть все гайки. Удачи..
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:47 |
