17.10.2010, 22:24
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
не знай не знай...говорят что фольгу подкладывают чтоб вкладыш не промяло и все ничтяк,будем думать смотреть пробывать а то может и в правду блок другой взять да собрать мотор самому P.S.просто гараж недавно снял а то б сам перебрал...
17.10.2010, 22:38
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
явообще сейчас в чужом городе в чужом гараже. как говорится, нужно уметь крутится.
17.10.2010, 22:43
#23
20.10.2010, 9:05
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 3.3.2009 Из: Киев Пользователь №: 10376 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
ИМХО без замеров вала тут разговаривать не очем .... замерить может шлифовщик...... если вал остался в пержнем размере то пойдут вкладышы тогоже размера только новые. Фольга и прочяя лобуда - сказки для детей или машину сделать и отдать если делаеш для себя херней заниматься не стоит тем более что вкладышы не дифицит и не дорогие ....
31.10.2010, 14:45
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 31.10.2010 Из: Усть-Кут Пользователь №: 40852 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
ИМХО без замеров вала тут разговаривать не очем .... замерить может шлифовщик...... если вал остался в пержнем размере то пойдут вкладышы тогоже размера только новые. Фольга и прочяя лобуда - сказки для детей или машину сделать и отдать если делаеш для себя херней заниматься не стоит тем более что вкладышы не дифицит и не дорогие .... золотые слова! |
27.3.2014, 16:40
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.разобрал сегодня двигатель,блок 2103.хочу поменять вкладыши,но не знаю какие стоят
27.3.2014, 19:46
#27
Похоже никто не сталкивался...
27.3.2014, 20:03
#28
Всем привет.разобрал сегодня двигатель,блок 2103.хочу поменять вкладыши,но не знаю какие стоят Мерий колено, в книжке размер прописан, если заводской значит ессесно вкладыши заводские, в книжке прописывают рем размеры, если колено шлифовали то полюбому под рем размер. Нужен прибор - микрометр называется, спроси в мастерской или у шлифовщика. Вообще на вкладышах с тыльной стороны должна быть маркировка, как-то очень странно что у тебя её нет! ЗЫ Насчёт покладывания всякой фигни под вкладыши, называется это "портянка" кладут обычно или тонкую бумагу (типа для выпечки) бывает фольгу, делается это довольно редко к примеру если колено без задиров на доли миллиметра ушло, когда точить его ещё нет смысла, а под голые вкладыши уже не подходит, либо если шлифовщик касяка упорол - переточил немного. Ничего страшного в этом впринципе нет, я свой двиг когда капиталил выяснилось что в прошлый ремонт под кореными у меня были портянки, а двиг не меньше 200 тыс прошёл меж прочим между ремонтами. =) |
27.3.2014, 20:11
#29
Спасибо.Все,не надо,нашел информацию.Выяснил,что с завода еще стояли вкладыши,ни разу к.в.не растачивался.Вот именно ничего нет и не было,ни букв н цифр,а только эмблема.Выписка из статьи:"Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр".Вот так вот.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 27.3.2014, 20:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:52 |
