2 страниц V  < 1 2
> Вкладыши
drugnn
сообщение 17.10.2010, 22:24
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
не знай не знай...говорят что фольгу подкладывают чтоб вкладыш не промяло и все ничтяк,будем думать смотреть пробывать а то может и в правду блок другой взять да собрать мотор самому P.S.просто гараж недавно снял а то б сам перебрал...
david
сообщение 17.10.2010, 22:38
Сообщение #22
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
явообще сейчас в чужом городе в чужом гараже. как говорится, нужно уметь крутится.
drugnn
сообщение 17.10.2010, 22:43
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Золотые слова))будем думать смореть делать,надеюсь все будет пучком...ну на время хотя бы,а то мож и правда заморочиться с чем нибудь по интереснее
Биоробот
сообщение 20.10.2010, 9:05
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 10376
Год Выпуска: 1982
ИМХО без замеров вала тут разговаривать не очем .... замерить может шлифовщик...... если вал остался в пержнем размере то пойдут вкладышы тогоже размера только новые. Фольга и прочяя лобуда - сказки для детей или машину сделать и отдать если делаеш для себя херней заниматься не стоит тем более что вкладышы не дифицит и не дорогие ....
vituxa
сообщение 31.10.2010, 14:45
Сообщение #25
Из: Усть-Кут
Пользователь №: 40852
maloi2012
сообщение 27.3.2014, 16:40
Сообщение #26
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.разобрал сегодня двигатель,блок 2103.хочу поменять вкладыши,но не знаю какие стоят cray.gifничего на вкладышах не пронумеровано.Так как можно узнать какие стоят?или это вкладыши установленные с завода?
maloi2012
сообщение 27.3.2014, 19:46
Сообщение #27
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Похоже никто не сталкивался...
ExL
сообщение 27.3.2014, 20:03
Сообщение #28
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мерий колено, в книжке размер прописан, если заводской значит ессесно вкладыши заводские, в книжке прописывают рем размеры, если колено шлифовали то полюбому под рем размер. Нужен прибор - микрометр называется, спроси в мастерской или у шлифовщика.
Вообще на вкладышах с тыльной стороны должна быть маркировка, как-то очень странно что у тебя её нет!
ЗЫ
Насчёт покладывания всякой фигни под вкладыши, называется это "портянка" кладут обычно или тонкую бумагу (типа для выпечки) бывает фольгу, делается это довольно редко к примеру если колено без задиров на доли миллиметра ушло, когда точить его ещё нет смысла, а под голые вкладыши уже не подходит, либо если шлифовщик касяка упорол - переточил немного. Ничего страшного в этом впринципе нет, я свой двиг когда капиталил выяснилось что в прошлый ремонт под кореными у меня были портянки, а двиг не меньше 200 тыс прошёл меж прочим между ремонтами. =)
maloi2012
сообщение 27.3.2014, 20:11
Сообщение #29
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Спасибо.Все,не надо,нашел информацию.Выяснил,что с завода еще стояли вкладыши,ни разу к.в.не растачивался.Вот именно ничего нет и не было,ни букв н цифр,а только эмблема.Выписка из статьи:"Стандартный коленчатый вал (заводской коленвал который еще не растачивался) будет иметь вкладыши со значком и без цифр".Вот так вот.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 27.3.2014, 20:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:40
