2 страниц V   1 2 >
> Вкладыши
hooligan49
сообщение 22.8.2010, 19:52
Пользователь №: 4511
Машина стала многовато масло кушать. После замеры компрессии было решено поменять кольца (тем более не зря потомучто некоторые уже даже развалились). Но дело не в этом а в том что когда снимал поршня обнаружил на вкладышах царапинки при том что сам колен вал без них так вот вопрос на какие вкладыши их поменять.
На ремонтный размер или нет? двигатель прошол больше ста тысяч скорее всего
tuner
сообщение 22.8.2010, 23:19
Пользователь №: 6913
на такие же меняй
а вообще мерять все надо,а так нечего туда и лезть...
Ludvig
сообщение 23.8.2010, 7:30
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Царапинки. В двигатель попал абразив. Отмывать масляную систему, особенно канал коленвала. Каких-то денег замены потянут, на как правило 100 тыщь это не пробег для ремонта. Сам смотри без спешки и фанатизма. Последнее сильно по карману бьёт.
Radmir
сообщение 23.8.2010, 7:33
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну раз все разобрал, померь зазор. Сам конечно не мерил, но делается это просто. Продают проволоки пластмассовые или какой то там другой материал, ложишь эту проволоку между коленвалом и вкладышом и затягиваешь винты моментом определенным (каким сказано в камасутре). Откручиваешь обратно и мереешь тольщину уже пластинки и смотришь по таблице чему соответствует зазор. friends.gif
Сообщение отредактировал Radmir - 23.8.2010, 7:33
Стеша
сообщение 23.8.2010, 13:05
Из: Люберцы
Пользователь №: 34360
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2005
Какое масло лучше заливать. И нужно ли промывать движок. Спасибо.
Сообщение отредактировал Стеша - 23.8.2010, 13:09
INVICTUS
сообщение 23.8.2010, 14:24
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
номер раз: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4399
Номер два: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8868
hooligan49
сообщение 23.8.2010, 19:19
Сообщение #7
Слушай а ты сам такие проволочки где нибуть видел в глаза?
Radmir
сообщение 24.8.2010, 5:21
Сообщение #8
Цвет:мурена
Нет не видел. Дефектовкой коленвала ни разу не занимался. dntknw.gif . Читал как это делается.
drugnn
сообщение 17.10.2010, 19:21
Сообщение #9
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
доброго всем!ребят подскажите пажалста что делать...снял седня коленвал и увидел что провернуло вкладыши постель потрепало хорошо(((как мне быть? dntknw.gif
Kirill_D
сообщение 17.10.2010, 20:23
Сообщение #10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Жесть, а как ты понял что у тебя вкладыши провернуло и от чего?
drugnn
сообщение 17.10.2010, 20:35
Сообщение #11
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
упало давление масла(((движок после "капиталки" сделаной знакомыми чтоб их пробег 950 км,где то на 850 км движок клинил откатил обратно им,так они его за лямку завели....звонят говорит "все ничтяк забирай только грит давление упало но это насос наверна...."поменял я насос и масло заодно херня не пропала,оказалось вот вкладыши чтоб их((((не знаю че делать теперь
дима44
сообщение 17.10.2010, 20:46
Сообщение #12
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
колено шлифовать, посмотри цилиндры если надрало то точить с заменой поршней. вобшем переборка
drugnn
сообщение 17.10.2010, 20:52
Сообщение #13
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
неа цилиндры норм,провернуло только на 3й коренной шейке,шатунные все на месте были но промяты местами...че с блоком делать?постель потрепало(((есть какие нить ремонтные чтоб зазор убрать,или подкладывать чето между блоком и вкладышом?
david
сообщение 17.10.2010, 21:18
Сообщение #14
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
"поздравляю" с таким чп двигателя- я не один, ура. у меня тоже полная переборка. насчёт состояния крышки- ничего страшного, новый вкладыш ляжет как миленький, не переживай. вал отнеси в хорошую мастерскую-возможно, смогут натянуть на 1мм вкладыш даже если нет- на разборках можно найти бушный вал за рубль максимум. блок тоже отнеси, пусть померяют цилиндры- поверь опыту, лучше переточить предельные цилиндры.
drugnn
сообщение 17.10.2010, 21:20
Сообщение #15
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
[quote name='david' date='17.10.2010, 22:18' post='335671']
[/quoteточить не куда уже блок 2103 79е поршни стоят так что или помойка или так оставлять)))большой ресурс мотора получился))
дима44
сообщение 17.10.2010, 21:25
Сообщение #16
колено шлифани и ставь.
drugnn
сообщение 17.10.2010, 21:31
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
а опять такая фигня не случиться?просто не хило задрало...в крышке коренного ваще выемки под замок не видно...да и в постели вкладыш болтаться будет
david
сообщение 17.10.2010, 21:54
Сообщение #18
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
сделай так. возьми нормальный вкладыш с другой крышки, если ляжет нормально- занимайся блоком. если есть малейшие сомнения- меняй блок, тем более что блок с документами на разборе недорогой. учись на ошибках тех, кто пытался собрать заведомо фигню. оно того не стоит. я считаю, что не могло сильно чугун подрать,ведь вал держали остальные опоры...
дима44
сообщение 17.10.2010, 21:58
Сообщение #19
да? на фото нерасмотрел dntknw.gif ,. тогда х.з. может расточник чонить посоветует он там полюбому всё вдоль и поперёк знает или подожди когда гуру придут superman2.gif
david
сообщение 17.10.2010, 22:07
Сообщение #20
Из: Подольск, МО
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
расточник- тоже не спасение. вот мне блок именно расточник запорол. вот жду запчастей с тольятти. соберу на следующей неделе, посмотрим, попа или нет всему. если пойдёт вода в масло- я уже приготовил инструмент для выдирания волос с попы...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:32
