179 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Sergman
сообщение 20.3.2014, 23:42
Сообщение #2681
Из: Донецк
Пользователь №: 5789
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Привет жигулистам. Владею данным авто уже достаточно давно (чуть больше 5 лет). И пришел к определенным выводам- если что-то начинает работать не совсем коректно, то нужно менять узел на более совершенный. Много раз сталкивался с тем что скупой платит дважды. Сначала линял на ремонт , а потом на замену. Наученный горьким опытом как только начались проблемы со стартером (то крутит, то не крутит) пошел на рынок и купил стартер от нивы шевроле. Ну из минусов конечно цена - ну очень кусается. Из плюсов - почти в 2 раза меньше, уверенный пуск при любых температурах (уже 2 зимы меня радует), звук как у иномарок (спасибо встроенному редуктору), намного меньше нагрузка на АКБ (даже на при подсаженом очень бодро крутит). Что- то я очень разошелся, в общем ИМХО если есть проблемы, нужно срочно менять на более совершенный и надежный вариант.
CrusaderOfAden
сообщение 25.3.2014, 1:06
Сообщение #2682
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Ваз 2106. Стартер уже около месяца работает с перебоями. То вяло крутит, то только щелкает втягивающее, то еле-еле слышен щелчок во втягивающем, а бавает крутит как новый. Сегодня решил разобратся с этой проблемой. Сняли стартер, втягивающее было в плохом состоянии, заменили на новое. Заводим, всё супер, крутит как самолет. Через час пробую заводить, а оно только щелкает. Через 10 щелчков завелась. Заглушил. Завелась сразу. Заглушил, через 15 щелчков завелась. Заглушил, и всё. Клацали, клацали, а потом даже клацать перестало. Снимаем опять стартер, думали может не закрутили что-то. Внешне все норм. В итоге мучались мы с этим стартером с 15-00 до 22-00. Пробовали и другой стартер с другим реле. Тоже что-то непонятное. Поработает, потом пощелкает, потом даже не щелкает и т.д. И замок зажигания разбирали, и напрямую к акуму подключали, и тянули провода напрямую от замка к стартеру. И тянули массу от минуса к стартеру. Ничего не помогло. в 10 вечера уже устали, все что можно перепробовали, уже просто варианты закончились. Решили что нужно ехать к электрику. Поставили стартер на место, завел рукояткой и поехал. Прикручивал это все уже кое-как и провода от акума пустил немножко по-другому. В итоге еду я и тут бац на скорости 80 км ВКЛЮЧАЕТСЯ СТАРТЕР! Я по тормозам, а тормоз вибрирует. Думаю, походу сцеплению ппц, ибо мы его тоже сегодня меняли. Глушу двигатель, а стартер все-равно крутит на всю мощь! Пришлось бегом снимать клемму с акума.
К стартеру идет 2 провода. Черный от + акума, и красный, походу ж от замка зажигания. Так вот я пустил провода немножко не тем местом как надо, и они приплавились к штанам. Черный провод просто прилип, а красный проплавился до жилы и законтачил со штанами (получается с массой!). И даже при выключеном замке зажигания, даже с отсоединенным этим красным проводом под капотом, если взять этот красный провод, идущий от втягивающего и тупо прицепить на кузов, то стартер крутиться. А со включеным зажиганием машина заводиться. Если обратно соеденить красный провод, и не цеплять его на массу, то замком зажигания она не заводиться, даже не клацает (хотя может чуть чуть и клацает, но я из салона не слышал) Обьясните мне, как такое может быть)) Ведь с замка зажигания идет плюс, а стартер просит минус!!!
User114
сообщение 25.3.2014, 21:20
Сообщение #2683
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Стартер это вообще беда. Бендикс этот залипал постоянно. Почему то на заправках именно. Сел и как дурак наяриваешь вжииииииу вжиииииу вжииииииу... пока не отлипнет. А сегодня еще стучать начал когда крутит. Короче сказал я ему да пошел ты в клоаку и купил новый редукторный стартер в биби за 1990 р. Он и размером в два раза меньше чем эта советская бобина которую пока штаны не открутишь фиг вынешь. И звук теперь у меня не вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу трррррррр... а жик жик трррррррр) )))
сообщение 25.3.2014, 22:48
Сообщение #2684
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ты штаны снимал при смене стартера ? timeout.gif насчёт нового стартера, плюсую огромный плюс !
User114
сообщение 26.3.2014, 18:48
Сообщение #2685
Из: 58
Год Выпуска: 89
У меня по другому не получалось вынимать его оттуда. Голова упирается в коробку и все. А штаны открутишь,сдвинешь их до лонжерона и голова у стартера проходит между коробкой и штанами и провод который на гайке можно пропустить между шпильками для штанов и штанами. Там как раз около сантика отодвигается.
kolian2
сообщение 31.3.2014, 7:06
Сообщение #2686
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Цитата(DemoN92ru @ 19.3.2014, 1:38) *
Подскажите пожалуйста чайнику.
Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума.
Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать?
Был такой же случай, пришлось снимать стартер и менять втулки, после замены втулок неисправность ушла. Не бендикс, не втягивающее не менял. На всякий случай вожу комплект втулок, что бы иметь возможность устранить неисправность в полевых условиях.
сообщение 31.3.2014, 11:09
Сообщение #2687
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
kolian2
сообщение 31.3.2014, 13:32
Сообщение #2688
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Цитата(NeonKIR @ 31.3.2014, 13:09) *
Смазать вал?
Но ведь втулки как раз и предназначены для этого, со временем всёравно стачиваються, вследствие чего ротор идёт на перикос и касается обмоток.
сообщение 31.3.2014, 16:15
Сообщение #2689
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(kolian2 @ 31.3.2014, 15:32) *
Смазать вал?
места, где ротор соприкасается со втулками. это продлит время очередного секса со стартером
Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.3.2014, 16:16
сообщение 31.3.2014, 16:49
Сообщение #2690
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вопрос,а возможно разобрать тяговое реле вот такой модели (завальцованое)
Достала проблема в нем,реле щелкает но "пятаки" не замыкает.Но стоит прокрутить (за гайку )один котактный болт все приходит в норму.
Tolik2402
сообщение 31.3.2014, 17:37
Сообщение #2691
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
по делу надо б оба пятака поварачивать на 180 градусов, чтоб контакт хороший был. разобрать не штука. собрать как?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 31.3.2014, 17:42
сообщение 31.3.2014, 18:01
Сообщение #2692
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот ето и проблема.Блин кто придумал такую конструкцыю.
А вот за совет (повернуть на 180гр )спасибо,попробую осуществить
Tolik2402
сообщение 31.3.2014, 18:47
Сообщение #2693
Машина:ВАЗ-21070
я вообще подумываю про редукторный, но пока надо ходовку сделать.
сообщение 31.3.2014, 19:00
Сообщение #2694
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Он у меня новый,года два ему (и 5тыс км).Стартера DYNAMO гумно болгарское
сообщение 31.3.2014, 19:04
Сообщение #2695
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 31.3.2014, 19:00) *
гумно болгарское
Tolik2402
сообщение 31.3.2014, 19:11
Сообщение #2696
Машина:ВАЗ-21070
а мне их генератор предлагали, но цена ж заоблачная.
tsydyp86
сообщение 3.4.2014, 20:09
Сообщение #2697
Пользователь №: 87506
стартерв норме,а с замка не крутит, пробовал провода соединить 50-30 тоже некрутит что может быть
MAXXXXX87
сообщение 3.4.2014, 20:34
Сообщение #2698
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 82522
Цвет:Мурена
Поменял сеня стартер на планетарно - редукторный!!! ваще песня. Тока отдал 2750.... плевать не жалею
сообщение 3.4.2014, 22:58
Сообщение #2699
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ving-6
сообщение 8.4.2014, 21:17
Сообщение #2700
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Стратер новый редкторный, махонький такой работал и горя не было а сегодня когда пытаюсь звести крутит и не останавливается даже если ключ отпускаю... говорят где то замыкает... а что и где?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:23
