23.3.2014, 10:17
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
Ну выпуск должен точно не магнитится. Колечки круглые на направляющие. Выпускные не магнитятся. Только самый конец, где сухари цепляются. стопорные кольца отдельно продают? старые можно будет повторно использовать? Сообщение отредактировал Константин_С - 23.3.2014, 10:17 |
23.3.2014, 10:22
#82
23.3.2014, 10:24
#83
23.3.2014, 13:19
#84
25.3.2014, 19:19
#85
Вот что заимел сегодня:
Динамометрический ключ: ![]() ![]() ![]() ![]() Набор прокладок 21011: ![]() ![]() Притирочная паста для клапанов: ![]() ![]() ___________________________________________________________________________ На днях померил компрессию по цилиндрам: 1) ![]() ![]() 2) ![]() ![]() 3) ![]() ![]() 4) ![]() ![]() Видно, что в 4 цилиндре не совсем всё хорошо. Брызнул туда масла, поднялось до 9. Менять кольца? |
25.3.2014, 20:48
#86
25.3.2014, 20:57
#87
25.3.2014, 20:58
#88
25.3.2014, 21:01
#89
Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняет все изношенные зазоры-компрессия повышается.
А если что с маслом, что без него компрессия одинаково хреновая-тогда можно на клапана грешить |
25.3.2014, 21:05
#90
Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняет все изношенные зазоры-компрессия повышается. А если что с маслом, что без него компрессия одинаково хреновая-тогда можно на клапана грешить в том и дело,что поднялась на ерунду..вот если бы до 12 скакануло,тогда точно кольца были бы..масло первые неск.сек очень хорошо уплотняет но клапана уплотнить не может) |
25.3.2014, 21:10
#91
Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняет все изношенные зазоры-компрессия повышается. А если что с маслом, что без него компрессия одинаково хреновая-тогда можно на клапана грешить От того и печально, что скорее всего кольца, а может и цилиндр уже изношен... Я планировал только голову перебрать, потому как своими силами. А в блоке я разве что кольца смогу поменять. И то если умудрюсь без всего движок вытащить. Есть над чем подумать... в том и дело,что поднялась на ерунду..вот если бы до 12 скакануло,тогда точно кольца были бы..масло первые неск.сек очень хорошо уплотняет но клапана уплотнить не может) Я думал больше поднимется, а оно на 2 единицы поднялось. Сообщение отредактировал Константин_С - 25.3.2014, 21:08 |
25.3.2014, 21:14
#92
25.3.2014, 21:16
#93
25.3.2014, 21:17
#94
возможно и клапана херовые, но вот первичная диагностика (с маслом) указывает именно на кольца. Нужно сравнивать не абсолютные цифры, а относительные. У тебя поднялось с 7 до 9. А это почти 25% !! на этом двигуне в принципе реально достичь 12 единиц или нет? |
25.3.2014, 21:21
#95
почитай тут
25.3.2014, 21:24
#96
почитай тут давно читал уже, прочту более вдумчиво теперь. |
25.3.2014, 22:26
#97
31.3.2014, 22:12
#98
Приключилось со мной на расстоянии 80 км от города в 20:00 МСК, в пятницу вот, что:
![]() ![]() судя по всему разлетелся подшипник на вале крыльчатки, она сместилась и размолотила корпус насоса))) ![]() ![]() пальцем, сколько нащупал, достал из блока осколки от корпуса насоса и крыльчатки, уж сколько пролетело внутрь мне не ведомо. ![]() ![]() ![]() ![]() Пока приехал брат с новым насосом, пока поставили, чуть не окалев от ветрищи и холода, домой приехали в 4:30. Половину пути - около 40 км, проделал на аккумуляторе (ближний свет, габариты) потом он сел, так как зарядки не было и потащили меня оставшиеся 40 км на тросе. Как выяснилось на следующий день, сгорел только регулятор напряжения, хоть сам генератор залило тосолом прилично. Немного фото нового насоса и общие виды: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ________________________________________________________________ |
31.3.2014, 22:14
#99
Да она древняя как гамно мамонта,пора бы уже на пенсию.Но новоделы уже так не ходят)
31.3.2014, 22:18
#100
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 2:50 |
