6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
filipp
сообщение 9.1.2014, 11:30
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А сколько км проехал с горящей лампой масла. Так для себя интересно.
Сообщение отредактировал filipp - 9.1.2014, 11:31
сообщение 9.1.2014, 11:46
Сообщение #82
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 2:32) *
Может кто знает в чем проблема могла быть ?
Цитата(ExL @ 9.1.2014, 7:43) *
Возможный сценарий был такой - съело порося...
Плюсую, скорее всего так и было.
У меня в прошлом году было, глубокой ночью, в 30-км от дома, съело поросенка. На свой страх и риск решил добираться своим ходом, где можно было шел накатом с выкл двигателем. В итоге пронесло, поменял порося и ездил дальше. Конечно пронесло это относительно - все таки 30 км считай без масла, полюбому эта поездка внесла свою лепту.
CRAZySTR
сообщение 9.1.2014, 14:11
Сообщение #83
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 83361
Цвет:Белый/Сафари
Год Выпуска: 1993/1996
20 км проехал с лампой и после это ещё км 5 и встал... За рулём совсем недавно права получил в сентябре того года и через неделю взял себе эту ласточку. А так по машинам я ещё не особо бум бум, некоторые небольшие поломки по книжке ремонтировал.
ExL
сообщение 9.1.2014, 16:51
Сообщение #84
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну это клин двигла, тут другого и быть не может, блок на свалку, найди где дыра хоть фотки покажи интересно.
сообщение 9.1.2014, 17:00
Сообщение #85
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ого, 25км почти на сухую,раньше думал от силы 10км проехать можно,
CRAZySTR
сообщение 9.1.2014, 18:06
Сообщение #86
Из: Стерлитамак
Цвет:Белый/Сафари
не я же говорю когда лампа загорелась остановился посмотреть уровень, щуп вытащил посмотрел масла было нормально.
Как домой приеду через дней 5 на яму загоню сфоткаю выложу.
Сообщение отредактировал CRAZySTR - 9.1.2014, 18:07
User114
сообщение 7.2.2014, 21:41
Сообщение #87
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 5:32) *
Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже это не проблема, в общем купил в сентябре того года ваз 2106 93 года с нормальным двигателем компрессия была нормальная двигатель работал как часы ездил на машине редко, и вот буквально 6 числа вышел на улицу прогреть движок да съездить в другой город по делам. Примерно через км 20 загорелась лампа давления масла, остановился заглушил проверил уровень, уровень был в норме подумал датчик накрылся но не тут то было, ещё через 20 км появился какой то стук и машина перестала тянуть то есть на 4 передаче при двух тысячах оборотов со стороны казалось что обороты на все 3-4 остановился на холостых работала как трактор показалось цепь стучит решил в один посёлок городского типа заехать в сервис да узнать что и как в итоге не доехал встал на трассе перед этим произошёл хлопок снизу. Встал на обочине остановился и пошёл дым, остановился водитель другого авто который сзади ехал и говорит у тебя искры даже посыпались скорее блок лопнул, открываю капот дым валит и все масло вытекло а причину так и не понял, на эвакуаторе до дома её пришлось везти. Может кто знает в чем проблема могла быть ?
Я первый раз машину свою забирал,гнал с области,тоже самое произошло. Сначала стук небольшой на 4 скорости. Потом все больше и больше стук и она тянет все хуже и хуже и вообще встала . Пробую заводить щелчек,пошел дым низу и потом только реле стартера щелк щелк и все. Я тогда только права получил. В ней не бум бум что какие датчики зачем нужны. Машину брал у знакомого с ним и ехали назад на 2 машинах. Остановились говорю масло горит лампа эт че? Да это нормально,поехали. В итоге заклинило двиг,а дым это умер стартер который пытался его прокрутить.
Movie
сообщение 14.2.2014, 14:47
Сообщение #88
Пользователь №: 86656
Машина:Ваз-2101
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1975
Парни помогите стук в движке появился, лампа масла горела, но сейчас уже не горит, и на прогретом и на холодном, горит только на включенном зажигании. Менялись свечи, цепь, успокоитель, масло доливалось, и не куда не уходило, было чуть больше максимума, перелил. Вообщем прошу совета вот видео http://www.youtube.com/watch?v=0rJwUhfAKb4...eature=youtu.be двигатель ваз 2106, 1.6 . Так же снимал ремень генератора в надежде что стучит помпа не помогло. При снятие ВВ проводов с каждого цилиндра или как то так, стук не исчезал. За помощь благодарен.
сообщение 14.2.2014, 16:03
Сообщение #89
Спасибо сказали: 2225 раз
ну если стук появился когда горела лампа-не было давления то скорее всего распред вал...
когда меняли успокоитель, зазор в клапанах не измеряли???
а так вскрывайте крышку, снимайте РВ смотрите как в пенале болтается или нет, да в каком состоянии рокера...
кстати с какого района, шо уже и травка и на грунте сухо...
Movie
сообщение 14.2.2014, 19:57
Сообщение #90
Машина:Ваз-2101
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1975
Всё с успокоителем отлично, кстати, немного прогрел погудел газулей, и пппц, через глушитель синий дым, масло минималка осталось, может вытекло кстати когда не успел прикрутить крышку клапанов, после смены цепи, и успокоителя клапана не регулировались, друзья говорят что на коленвале вкладыши перевернуло, ну я хз, так же после минут 20 работы двигателя загорается лампочка давления масла, на холостых оборотах при холодном двигателе, мотор работает как новый. А что касается погоды то я проживаю в Ставропольском крае, погода у нас отличная=)) весна пришли. А что касается рокеров, и распредвала то я хз в этом не шарю.
stoneman
сообщение 6.3.2014, 16:05
Сообщение #91
Пользователь №: 79929
у недавно тоже началась такая же фигня. появился брякотнек, день отъездил нормалььно, на след день утром на работу собрался, завел и началось, звук примерно как тут http://www.youtube.com/watch?v=Cmm3V83JSDI...der&list=UL , но он пропадает сразу же если поднять обороты на холодной ровно выше 1500 или когда прогревается до 50-60 градусов.
сообщение 6.3.2014, 18:26
Сообщение #92
или клапана -зазор, или самое хреновое-поршня..
stoneman
сообщение 6.3.2014, 18:46
Сообщение #93
ну так и думал что клапана, значит опять надо ехать, регулировать)))
сообщение 6.3.2014, 18:49
Сообщение #94
лучше едь в магазин...купи прокладку под крышку и щуп.
ключи думаю у тебя есть и руки тоже....
ну и желательно шоб тепло было...
stoneman
сообщение 9.3.2014, 16:57
Сообщение #95
я на машине всего лиш год езжу, как купил откапиталил двиг у знакомого в сервисе, меняли практически всё, прокладка новая стоит, масло каждые 2-3 дня проверяю, хотя за 10т.км долил всего литр где то(масло практически не кушает за исключением этого), он говорил что придется раза 2-3 клапана регшулировать, так и есть, 1 раз после сборки, второй после обкатки и вот по видимому третий раз настал. опыта у меня в ремонтах мало, поэтому куда не надо лезть, я без знающих людей лишний раз не лезу))
Евгений Старицын
сообщение 23.3.2014, 15:36
Сообщение #96
Пользователь №: 69931
Добрый день. Хочу спросить знающих людей про непонятный стук в двигателе. Он появляется периодически, при движении на четвертой по прямой без нагрузки со скоростью 80-90 км/ч, когда газ чуть-чуть надавлен, но при нажатии стук пропадает. Также, если поддать газу, то при падении оборотов также слышен этот кратковременных стук, как будто где то какая-то слабина. Двигатель не дымит, тянет нормально для его лет (хотя Ваз 21011), цепь и успокоитель новые, распредвал также, зазоры в клапанах нормальные. С этим стуком езжу ужу 2 года, никаких поломок не происходит, но не дает покоя, что это? Вот ссылка на точно такой же стук http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE. Очень жду помощи. Грешу на натяжитель цепи.
сообщение 24.3.2014, 3:51
Сообщение #97
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
По звуку похожа , что цепь не натянута проверь натяжитель цепи.
Евгений Старицын
сообщение 24.3.2014, 14:04
Сообщение #98
Может пружина в натяжителе заедает, не держит попросту колебания?
maxfactor
сообщение 24.3.2014, 18:38
Сообщение #99
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 87333
Машина:VAZ 2106
Цвет:Серо-голубой
Всем, Привет!
Я с такой проблемой сталкивался, в точности как на видео, причиной у меня была такова:
Если конечно цепь уже не может натянуться стандартно, от натяжителя.
1)был разбит успокоитель цепи (Планка плоская на двух болтах сидит, за головку крепиться)
2)Стерт(разбило) колодку натяжителя цепи (полумесяцем стоит одной частью на натяжитель цепи обперта другой на шпильке в блоке)
3)Что практически мало вероятно разряжение цепи
Т.е. если во второй пункт в целостности значит требуется основательный осмотр натяжителя цепи, далее покажет вскрытие крышки клапанов
цепь не должна бултыхаться как ключи в прорубе ЖОСКО
Евгений Старицын
сообщение 8.4.2014, 9:57
Сообщение #100
Заменил натяжитель, цепь натянулась нормально. А стук все равно не пропал. В ГРМ осталось только заменить звездочки. Если бы были неполадки с клапанным механизмом, то уже давно бы стук вылез наружу, но нет, ездит нормально. Есть еще одно подозрение-пружинки фиксации рокеров клапанов? Уже не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:18
