21.1.2012, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
21.1.2012, 10:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 29.4.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская. Пользователь №: 3216 Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал Цвет:белый, 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет!
Очень трудно судить по видео - но похожий на такой звон я слышал на своей машине, когда снял гофру, служащую для подачи теплого воздуха зимой, идущую от "зимнего" отверстия воздушного фильтра к пластине возле коллектора. Дребезжала пластина, в которую втыкается эта гофра (собственно, возле коллектора). На данном видео такой гофры, кстати, нет. |
22.1.2012, 20:55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2012 Из: Крым Пользователь №: 63050 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Помпа нормально работает не смотрел ?
22.1.2012, 21:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2011 Из: Мурманская область Пользователь №: 55926 Машина:Ваз 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цепь однозначно!
22.1.2012, 21:49
Попробуй поочерёдно остановить сначала помпу а затем гену ручкой молотка, предворительно ослабив ремень .
Трудно по видео определить, но было нечто похожее , треснул шкив на помпе . |
22.1.2012, 21:52
мне кажется это или подшипник помпы или шкив или карлсон
22.1.2012, 22:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 14.11.2009 Из: Казахстан,г. Костанай Пользователь №: 21812 Машина:Ваз 21063 Цвет:голубая адриатика Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага,очень на цепь похоже
22.1.2012, 22:12
А вы про распредвал не думали? В постели стучит... Хотя звук на помпу похож- у меня, правда, шумела... Прикололи гаечки на воздушном фильтре- при открытии дросселя- так прикольно крутятся! Автор было хотел подкрутить- но забил на эту затею...
23.1.2012, 0:13
стопудов либо помпа либо цепь, больше склоняюсь к помпе.
23.1.2012, 8:33
Да цепь это!Была эта проблема не раз!Журчащий звук под клапанной крышкой на видео!Это 100% цепь!
23.1.2012, 9:48
Ребята вроде цепь подтянута, но еще раз проверю, а не может быть это распредвал??
а если это не цепь, то тогда помпу проверить? |
23.1.2012, 23:48
24.1.2012, 19:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.4.2011 Из: Россия, Донецк Пользователь №: 50566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте, помогите разобраться, что за звук в двигателе , на холодную с подсосом тут и прогретого(19-23 секунды видео)тут. Звук со стороны решетки радиатора четко слышно. Шкив помпы проверил, люфтов нет. Цепь подтягивал, но звук не ушел. Извиняюсь за качество, не было света в гараже.
Сообщение отредактировал arctic_bear - 24.1.2012, 19:49 |
24.1.2012, 20:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
25.1.2012, 8:39
25.1.2012, 10:50
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину...
то ли цепь, то ли РВ. но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка. |
25.1.2012, 10:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.1.2012 Пользователь №: 63096 Машина:ВАЗ 2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подтяни для начала цепь нормально и вставочку не помешало бы, если нет. У меня был звук наподобии такого.
25.1.2012, 13:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой же звук как у топикстартера. Проблема не в распредвале, не в клапанах и не в натяжке цепи, поскольку вчера меняли сальники клапанов, соответственно регулировали клапана, натягивали цепь и посмотрели распредвал. Сам ума приложить не могу, что за эпидемия.
25.1.2012, 14:25
Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полминуты-минуту точно выдержит, на акб поработает
25.1.2012, 14:40
Павел Третьяков Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полминуты-минуту точно выдержит, на акб поработает я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и выяснили причину... то ли цепь, то ли РВ. но перед этим скинули ремень и послушали без помпы и генератора, что бы исключить их из списка. разве не оно ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 8:58 |
