7 страниц V   1 2 3 > »
> Подсветка багажника!, кто знает как?
Bistrov
сообщение 9.4.2007, 14:14
Из: г.Калуга
Пользователь №: 61
Цвет:адриатика
Народ, кто делал подсветку в багажнике? поделитесь опытом!!!! :)
Злые Мыши
сообщение 9.4.2007, 14:22
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Дык она там уже есть вроде, или хочеш дополнительную сделать?
sergey
сообщение 9.4.2007, 16:03
Электроник
Из: Питер (Шушары)
Пользователь №: 9
Машина:vaz 21061
Цвет:синий металик
Год Выпуска: 1984
я поставил 4 светодиодные синии лампочки разместил на верхней части кузова и со стороны их невидно светят неплохо но хочется поярче и из за установленного концевика на минусовом проводе свет в богажнике при закрытии отключается
SaNeK VMC
сообщение 12.4.2007, 14:34
Пользователь №: 89
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:детской неодиданости
Год Выпуска: 1983
стандартная подсветка багажника идет через + провод правого габарита!
если не хочешь особово гемороя,то вытаскивай старую подсветку,а провода соедени вместе чтобы не прирывать работу габаритов!
а новую подсветку устанавливаешь куда угодно,и как угодно,+ лучше брать с подсветки салона,а минус кидаешь через кнопку,которую придется установить !
коша
сообщение 10.5.2007, 13:04
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
Поставил на крышку багажника фонарпь освещения салона ВАЗ 2108. теперь он работает при включенных габаритах (как и родной) и года мне надо подсветить без влюченых габаритов. освещение багажника обалдеть. Нужно немного провода, :rolleyes: сам фонарь и изготовить преходную пластину!
adolf
сообщение 10.5.2007, 19:29
Сообщение #6
Пользователь №: 93
поставил 2 плафона от авто ЗИЛ салонных свнтло и можно газеты читать и болтики перебирать! все через концевик сделано !!
Юрец
сообщение 31.5.2007, 23:08
Сообщение #7
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
Поставил салонный фонарь от восьмерки, только слегка переделал и отполировал плафон. Очень даже... <_<
Игореха
сообщение 23.9.2007, 18:20
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1262
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
sergey, напиши подробно как что ставил
Вованыч
сообщение 24.9.2007, 16:49
Сообщение #9
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
2 плафона подсветки номера Таврия, установлены в крышку багажника, - на концевике от сигналки, свет при закрытии багажника тухнет.
aztec
сообщение 24.9.2007, 21:38
Сообщение #10
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Собираюсь ставить неонку от компа или две через тумблер
Лежка
сообщение 25.9.2007, 2:00
Сообщение #11
Из: Г.Москва Отрадное
Пользователь №: 1174
Машина:Шамочек
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
На х она те сдалась, тока ради понта (не в обиду)! Поставь се лучше либо, правда, от восьмерки, аль сам смостери из диодов! Из диодов аж сам натворишь че сможешь, хоть восемьдесят поставь, главное со всей мерой безопасности! fool.gif
Дрон
сообщение 3.10.2007, 22:38
Сообщение #12
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
НАРОД У МЕНЯ В ТАЧКЕ РОДНОЙ ДАЖЕ СВЕТИЛЬНИК БАГАЖЕ, ТОКА НЕ работает... бл что делать тут на днях смотрел как вы говорили от правого габарита и т.д..... но не горит собака!!! в чем дело предохраниетль в норме!!! мож светильник( какое то дибильное устройство у него , по -моему что-то не хватает... сфотаю выложу!!!! хотя судя по электоросхеме провод идет сперва к нему потом от него, но вот до реле он до кнопки вкл габаритов не доходит, хотя на схеме он желтый идет до нее.... dntknw.gif
khaan
сообщение 11.10.2007, 11:22
Сообщение #13
Из: -
Пользователь №: 1087
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Короче я так сделал. Поставил тумблер на этот провод который идет от габарита. Вместо стокового плафончика повесил туда цоколь от заднего фонаря (там любой все одинаковые) вставил желтую лампочку поворотника (такие есть и синие и зеленые и красные) я нашел в гараже желтую - и поставил. Светит великолепно, если надо включил - ненадо, он не горит, но есть минус работает только при включеных габаритах - хочу переделать чтобы независимо - есть там сзади где провод независимый?
Цитата(Дрон @ 3.10.2007, 23:38) *
НЕ работает...
замени лампочку - там ломаться нечему.. ну провод проверь мож он отвалился)
Сообщение отредактировал khaan - 11.10.2007, 11:23
Maxim73
сообщение 4.11.2007, 9:56
Сообщение #14
Из: Ульяновк
Пользователь №: 1531
Цвет:чайная роза
а у меня в багажнике торчит какой то желиый провод, от чего он?? может это + для подсветки????
GoreBlood
сообщение 5.11.2007, 18:48
Сообщение #15
Пользователь №: 1448
а у меня торчит какая-то гайка, к которой идут два провода... тоже вот интересно отчего они.
Hobbit
сообщение 5.11.2007, 19:20
Сообщение #16
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
у меня пока стандартная но через концэвик(выключается при закрытии багажника) и независимо от подсветки.
Ещё не решил что буду ставить, да и рублей пока особо нет - задние фары токо сменил...
malenkiy-mewer
сообщение 5.11.2007, 19:51
Сообщение #17
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А можешь фото выложить?
svit
сообщение 7.11.2007, 23:08
Сообщение #18
Пользователь №: 987
Машина:21061
Вхоной проворд на штатку желтый, поставил два сетила с ГАЗа и концевик на рычаг богажника
Hobbit
сообщение 8.11.2007, 12:08
Сообщение #19
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Фото ЧЕГО ???
bubon
сообщение 10.11.2007, 14:56
Сообщение #20
Пользователь №: 1527
Машина:Ваз 2106
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 2003
Привет всем.... Я протянул + от света в салоне, там он постоянный и не зависит от габаритов. Минус через концевик сигналки. Работает нормально, включается от открытия багажника. Поставил два плафона от подсветки номера, кажись семерочный. Один плафон соединил через тумблер, чтоб светил по необходимости. В будущем хочу поставить диодные, когда руки дойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 23:12
