9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ВАЗ 21063 '89 WHITE, 4 колеса
Константин_С
сообщение 23.3.2014, 10:17
Сообщение #81
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(Eloy @ 22.3.2014, 23:31) *
Ну выпуск должен точно не магнитится. Колечки круглые на направляющие.
Выпускные не магнитятся. Только самый конец, где сухари цепляются.
стопорные кольца отдельно продают? старые можно будет повторно использовать?
Сообщение отредактировал Константин_С - 23.3.2014, 10:17
Eloy
сообщение 23.3.2014, 10:22
Сообщение #82
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Это хорошо.
Можно старые поставить, хуже не будет.
Константин_С
сообщение 23.3.2014, 10:24
Сообщение #83
Цвет:White
Цитата(Eloy @ 23.3.2014, 12:22) *
Это хорошо.
ок! но я пробегусь по магазам, может найду новые...
сообщение 23.3.2014, 13:19
Сообщение #84
Старый конь борозды не испортит. Я ставил как было. Если направляйки со стопорами , то так , а если без , то старые..
Константин_С
сообщение 25.3.2014, 19:19
Сообщение #85
Цвет:White
Вот что заимел сегодня:
Динамометрический ключ:
Набор прокладок 21011:
Притирочная паста для клапанов:
___________________________________________________________________________
На днях померил компрессию по цилиндрам:
1)
2)
3)
4)
Видно, что в 4 цилиндре не совсем всё хорошо. Брызнул туда масла, поднялось до 9. Менять кольца?
сообщение 25.3.2014, 20:48
Сообщение #86
неа..скорее клапана не держат.
сообщение 25.3.2014, 20:57
Сообщение #87
сообщение 25.3.2014, 20:58
Сообщение #88
сообщение 25.3.2014, 21:01
Сообщение #89
Когда в цилиндр наливают масло-оно как бы уплотняет все изношенные зазоры-компрессия повышается.
А если что с маслом, что без него компрессия одинаково хреновая-тогда можно на клапана грешить
сообщение 25.3.2014, 21:05
Сообщение #90
в том и дело,что поднялась на ерунду..вот если бы до 12 скакануло,тогда точно кольца были бы..масло первые неск.сек очень хорошо уплотняет
но клапана уплотнить не может)
Константин_С
сообщение 25.3.2014, 21:10
Сообщение #91
Цвет:White
От того и печально, что скорее всего кольца, а может и цилиндр уже изношен... Я планировал только голову перебрать, потому как своими силами. А в блоке я разве что кольца смогу поменять. И то если умудрюсь без всего движок вытащить. Есть над чем подумать...
Я думал больше поднимется, а оно на 2 единицы поднялось.
Сообщение отредактировал Константин_С - 25.3.2014, 21:08
сообщение 25.3.2014, 21:14
Сообщение #92
возможно и клапана херовые, но вот первичная диагностика (с маслом) указывает именно на кольца.
Нужно сравнивать не абсолютные цифры, а относительные. У тебя поднялось с 7 до 9. А это почти 25% !!
сообщение 25.3.2014, 21:16
Сообщение #93
скорее всего там и то и то хреновое))
у меня как то с 5 до 11 после масла прыгнуло)
в любом случае надо делать,не срочно но все таки..
Константин_С
сообщение 25.3.2014, 21:17
Сообщение #94
Цвет:White
на этом двигуне в принципе реально достичь 12 единиц или нет?
сообщение 25.3.2014, 21:21
Сообщение #95
почитай тут
Константин_С
сообщение 25.3.2014, 21:24
Сообщение #96
Цвет:White
Цитата(Господин поручик @ 25.3.2014, 23:21) *
почитай тут
давно читал уже, прочту более вдумчиво теперь.
сообщение 25.3.2014, 22:26
Сообщение #97
кое у кого и 13-14 бывает)
Константин_С
сообщение 31.3.2014, 22:12
Сообщение #98
Цвет:White
Приключилось со мной на расстоянии 80 км от города в 20:00 МСК, в пятницу вот, что:
судя по всему разлетелся подшипник на вале крыльчатки, она сместилась и размолотила корпус насоса)))
пальцем, сколько нащупал, достал из блока осколки от корпуса насоса и крыльчатки, уж сколько пролетело внутрь мне не ведомо.
Пока приехал брат с новым насосом, пока поставили, чуть не окалев от ветрищи и холода, домой приехали в 4:30. Половину пути - около 40 км, проделал на аккумуляторе (ближний свет, габариты) потом он сел, так как зарядки не было и потащили меня оставшиеся 40 км на тросе. Как выяснилось на следующий день, сгорел только регулятор напряжения, хоть сам генератор залило тосолом прилично.
Немного фото нового насоса и общие виды:
сообщение 31.3.2014, 22:14
Сообщение #99
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да она древняя как гамно мамонта,пора бы уже на пенсию.Но новоделы уже так не ходят)
Константин_С
сообщение 31.3.2014, 22:18
Сообщение #100
Цвет:White
Ты про современные машины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 23:54
