28.3.2014, 13:12
#2641
28.3.2014, 13:27
#2642
28.3.2014, 20:12
#2643
9.4.2014, 16:08
#2644
Ай нид хелп ми! Друзья нужна помощь. Так как мы все таки окончательно и без поворотно стали машинкой выходного дня нужен совет что делать с салоном и внешкой. Возвращатся к стоку аля завод (скрытая установка динамиков, сток сидения и руль, вообщем сток салон + диски штампы) или все таки ну вообщем 2 места в салоне и жор по 15Л на сотню ??? Щас мучаю себя, сцепу поменяю, рулевое и шаровые тоже, а дальше уже на этапе замен мне нужно будет думать куда крутить педали.
15.5.2014, 8:51
#2645
Ну не нравится мне грязь под капотом. Вчера неспеша поменял прокладку клапанной крышки и заодно вытер пыль под капотом, ну и прогрел минут 5. Завелась с 3 раза. Вывод редукторный стартер весч, реально может запустить при слабой АКБ.
17.5.2014, 20:44
#2646
Ну не нравится мне грязь под капотом. Вчера неспеша поменял прокладку клапанной крышки и заодно вытер пыль под капотом, ну и прогрел минут 5. Завелась с 3 раза. Вывод редукторный стартер весч, реально может запустить при слабой АКБ. А я тебе когда говорил, што нужно пробковую ставить!!!????? Моя уже наверно минимум 5 снятий крышки пережила, и не сопливит нигде.... так то ))))) |
19.5.2014, 8:44
#2647
[quote name='МЫХЪ' date='17.5.2014, 22:44' post='765629']
А я тебе когда говорил, што нужно пробковую ставить!!!????? Моя уже наверно минимум 5 снятий крышки пережила, и не сопливит нигде.... так то ))))) Леша у меня пробковая стояла и стоит) Просто кто то до одури затянул гайки и промял и прорвал прокладку. |
27.6.2014, 11:07
#2648
Привед всем. Вот и постучался к нам в гости пушистый зверь писец( Нчего не предвещало головняка, планировал копить денюшку и постепенно ремонтироватся ну и вечерами по району катать. Прихожу как обычно на стоянку смотрю лужа, ну лужа и х с ним рядом другая машина стоит, натекло все таки дождь на улицы. Спустя неделю лужа невысохла( Капот открыл все жидкости на месте, шланги сухие (стоим 4 месяц). Репу почесал, нашел картонку и по традиции в белом полез под нище смотреть и увидел. Увидел причину моих мучений, коробас весь в масле да еще и ввиде капелек (ранее потела коробочка но чтоб так, никогда). Растроеный, сижу в багажнике сида с энергетиком и думаю, если коробка так поливает маслом, значит возможно замасливание дисков сцепления (хотя все равно менять 70000км накатал), далее всплывает стоимость ремонта кпп с заменой сцепления и изношенных деталй 12000р. Посидел, пыль вытер скузова и тут каак шарахнет идея, пля у меня же коробас 4х ступка в гараже валяется. Потом идеи пошли как его вытащить от туда, он лежит в самом опасном месте гаража где потолок обрушился(каску мгу с работы взять), главное чтоб мост задний со второго этажа не прилетел)). Вобщем решил я поставить 4х ступку на время, а 5 ступку неспеша перебирать.
27.6.2014, 14:07
#2649
А ты не допускаеш мысли што могло банально прокладку пробить? тогда малой кровью отделаешся..... а диск не должно закидать, далеко слишком..... я б для начала прокладку сменил.... а потом если снова потечет уже можно и за другое думать....
27.6.2014, 21:58
#2650
Здарова Мишань! Сочувствую, у самого похожая беда была.
Другой коробас проще втулить с разборки. И дешевле. 4 ст. не айс.... |
27.6.2014, 22:21
#2651
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
тю.. ну потекла, ты ведь без масла не ездил? Сними коробку, купи комплект прокладок, комплект сальников, новое масло, усатую шайбу гайки хвостовика, пружинную шайбу подшипника первичного вала. И поменяй, только будь внимателен с затяжкой гайки хвостовика. Все прокладки перед установкой обмазывай герметиком и лепи на обезжиренные поверхности. Я сам перебрал убитую пятиступку с первого раза. Глаза боятся - руки делают. Работы ровно на день без снятия\установки. А со сцепой - протри ведомый диск и всё, либо поменяй на новый не дорогой ведь. ;)
30.6.2014, 10:05
#2652
Да у меня щас каска+осаго подходят, так что поставлю 4 ст, а затем неспеша переберу 5ст. Машинкой пользуюсь эпизодически.
22.7.2014, 9:33
#2653
Молодость вернулась, вчера за последние полгода покатался на Машусики, море впечатлений и адреналина.
22.7.2014, 14:42
#2654
Таки разобрался с коробкой?? И шо там было?? , или 4ст поставил??
22.7.2014, 15:02
#2655
1.10.2014, 15:31
#2656
Выехал покататься... Проехал пол района и понял что доки оставил в сиде, до кучности не понял что у меня за дикий ароматизатор в виде горелого масла, вспомнил что коробка течет.
Результат, я счастлив как младенец. Неудобно сидеть, а как раньше ездил?) Подвеска, мягенькая, сид табуретка жуткая. Но самое главное на Маське не топить, а вальяжно катится 60-80 км\ч и радоваться жизни. Когда нибудь я все таки осуществлю свою мечту, а пока мы стоим в теплом гараже и никуда не ездим, за исключением коротких покатушек. |
1.10.2014, 16:14
#2657
Подвеска да мягкая,но все остальное такое жесткое,руль хрен провернешь,педали не нажмешь))Иногда сажусь в свою бывшую и не понятно как ездил и не на что не жаловался)
2.10.2014, 4:36
#2658
да что там сид, у меня после восьмёры такие же впечатления были...))
2.10.2014, 8:33
#2659
Подвеска да мягкая,но все остальное такое жесткое,руль хрен провернешь,педали не нажмешь))Иногда сажусь в свою бывшую и не понятно как ездил и не на что не жаловался) иногда полезно садиться в такие машины, а то быстро привыкаешь к хорошему, и хочется ещё лучшее покупать... |
2.10.2014, 17:09
#2660
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 21:05 |
