1.3.2014, 21:30
#101
1.3.2014, 21:42
#102
19.3.2014, 22:13
#103
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Небольшой вопрос задам, в плане электрики. Вот если я концевик вывел к лючку, один конец провода на концевик зацепил, а второй конец как подключить к концевику багажника?
19.3.2014, 22:14
#104
всмысле как провод вывести?
19.3.2014, 22:22
#105
19.3.2014, 22:30
#106
а,так паралейно концевику бага,один на массу второй к концевику.
19.3.2014, 22:32
#107
19.3.2014, 22:44
#108
А подробнее можно? Как на массу, или масса при закрытом лючке? И как паралельно подключить? Что к чему прикрутить то нужно? ну на багажнике как?один конец на сигу идет,второй на массу..тот шо на сигу идет,раздваиваеш и пускаеш на концевик лючка,на один из контактов..второй контакт выключателя кидаеш на массу. |
19.3.2014, 23:03
#109
а как раздвоить то? я просто в электрике полный ноль, вот и не знаю, спрашиваю, не подумайте чего
19.3.2014, 23:51
#110
20.3.2014, 8:51
#111
20.3.2014, 8:55
#112
да))
20.3.2014, 10:09
#113
А скажите, чего и сколько купить? Провод какой и сколько, разъемы какие чтобы провод к концевику крепить, концевик какой получше. Поеду куплю все, начну переделывать концевик под мягкую пружинку и завтра бы ставить начал, а то весна начинается, щас проснутся все желающие халявного бензинчика из классики...
20.3.2014, 10:20
#114
А скажите, чего и сколько купить? Провод какой и сколько, разъемы какие чтобы провод к концевику крепить, концевик какой получше. Поеду куплю все, начну переделывать концевик под мягкую пружинку и завтра бы ставить начал, а то весна начинается, щас проснутся все желающие халявного бензинчика из классики... |
20.3.2014, 13:59
#115
купил что нужно, и выкладываю фото как у меня в багажнике сделан концевик. как лучше новый провод зацепить, где его примотать? И говорили про массу, тут один провод идет, масса получается от планки на которой крепится концевик да? А как у лючка бензобака масса будет?
Сообщение отредактировал Two Dants - 20.3.2014, 14:06 |
20.3.2014, 14:20
#116
Так у тебя красота неописюемая. |
20.3.2014, 14:39
#117
Ну ставили в бюджетном сервисе, в принципе все работает, и любые мелочи помогают решить, а так да, сделали некрасиво
20.3.2014, 19:58
#118
Ну ставили в бюджетном сервисе, в принципе все работает, и любые мелочи помогают решить, а так да, сделали некрасиво Так ты не тока в электрике и маркетинге , но и в ремонте мотылек??? |
20.3.2014, 20:10
#119
а так да, сделали некрасиво Хочеш сделать красиво - сделай сам. Когда я ставил концевик багажника, то на корню порубал вот такую конструкцию как у тебя. Ну всё очень просто. Его запросто и очень легко погнуть/сбить/повредить при загрузки или выгрузки груза в багажнк и из него. Второе, при таком расположении концевика, крышку багажника можно приоткрыть на весьма хороший угол и слямзить из багажника нужные вещи. Сигналка даже не сработает. Поэтому, концевик совсем в другом месте, недоступном для груза и глаза месте. |
20.3.2014, 20:13
#120
на сам деле,больше чем на 10см не откроеш,а через такую дыру проблематично чтото утащить)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:50 |
