10 страниц V  « < 8 9 10
> Сигнализации, Инструкции и схемы
User114
сообщение 18.3.2014, 18:59
Сообщение #181
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Хочу подключить доп выход сигналки на стеклоподъемники. Там написано что 30 секунд на моторчики ЭСП подается напряжение. Ну то есть на сигналку ставишь,стекла поднимаются. А то летом постоянная заморочка закрывать их каждый раз. Смущает то что 30 секунд. Стекла поднимуться раньше а моторчики не погорят потом стоять по напряжением последние секунды и не двигатся? Или они расчины на это?
serge-singer
сообщение 19.3.2014, 11:44
Сообщение #182
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
надо модуль ЭСП покупать и с его помощью подключать, тогда ни чего не сгорит, при правильном подключаении
пример http://videovox.ru/products/modul-steklopo...ka-saturn-au-92
http://videovox.ru/products/modul-steklopo...ka-saturn-au-94
ritchi
сообщение 19.3.2014, 17:42
Сообщение #183
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
+1!у меня так и сделано.500 рэ и кайф,подключить можно и самому.мои опускают обратно при снятии с охраны еще.
DemoN92ru
сообщение 20.3.2014, 14:26
Сообщение #184
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Цитата(serge-singer @ 14.3.2014, 17:12) *
Вообще то, это классический совет электронщиков. Что бы было понятно, что сгорело, этому надо дать догореть, оно само себя покажет, иначе можно поменять кучу всего, а болячку не вылечить.
всё не выгорит. максимум, это ULN, минимум варистор, диод или резистор. У меня опыт в ремонте сигналок лет 5 примерно и я знаю, о чём говорю.
последовав совету, раскрутил панель, воткнул предохранитель, но видимо всё что горело, уже прогорело, сигналка работает, но теперь двери не открывает\закрывает
Сообщение отредактировал DemoN92ru - 20.3.2014, 20:52
serge-singer
сообщение 31.3.2014, 10:08
Сообщение #185
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
подключите сигу по схеме 6 в инструкции и смотрите, что выходит на зелёно-белом и сине-белом проводах при постановке и снятии
Bolivar625
сообщение 26.6.2015, 15:25
Сообщение #186
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 92956
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:Тёмная вишня
Год Выпуска: 2008
Всем ЗДРАСТЕ!Нуждаюсь в помощи.Есть непреодолимое желание установить Mangoose LS7000D.Разобрался во всём кроме подключения силовых проводов на автозапуск.Присутствуют 4 провода,по схеме не совсем ясно куда их подключать...с двумя боль-мень разобрался-красный через пред 30А на аккум,черн/желт на реле управления стартера.Далее голубой-подключить к проводу АСС в разъеме ключа зажигания(эт по инструкции) и чёрный-к проводу Зажигание в том же разъеме...Причем голубой,как пишется,"в зависимости от програмной установки выход включается либо через1 минуту,либо через 2 секунды после успешного запуска двигателя".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:05
