27.2.2014, 0:10
#2661
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29894 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да могут-щетки такие пакостные..
27.2.2014, 3:04
#2662
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
27.2.2014, 5:15
#2663
Снял стартер, проверил.Крутит.Работает.Чего за хрень?Проводка может?Чёрт, вроде всё прикручено,всё жёстко... Если щётки...Он будет крутиться?(старт новый)Звук чистый, приятный!!!Но...но на машине....Абзац!!!Не крутит до завода!"недокручивает"
Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 5:19 |
27.2.2014, 11:58
#2664
Снял стартер, проверил.Крутит.Работает.Чего за хрень?Проводка может?Чёрт, вроде всё прикручено,всё жёстко... Если щётки...Он будет крутиться?(старт новый)Звук чистый, приятный!!!Но...но на машине....Абзац!!!Не крутит до завода!"недокручивает" То , что он работает ты и сам нам сказал, а вот как работает это уже другой базар. Без нагрузки он конечно будет жужжать красиво. На якоре смотрел контакты??. |
27.2.2014, 18:11
#2665
Всем Спасибо за советы!!!Сегодня маленький "консилиум" вынес решение о том, что нет массы на движок!!!И они оказались правы!Кинул голый провод на двиг с массы аккума и всё!!!Заработала!!!Если бы я знал где провод массы идёт и что он внизу находится то не парил бы Вам...!Всё равно Спасибо!!!
То , что он работает ты и сам нам сказал, а вот как работает это уже другой базар. Без нагрузки он конечно будет жужжать красиво. На якоре смотрел контакты??. Дааа...До якоря я не добрался.Во время остановили советом! Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 18:10 |
27.2.2014, 18:45
#2666
Всем Спасибо за советы!!!Сегодня маленький "консилиум" вынес решение о том, что нет массы на движок!!!И они оказались правы!Кинул голый провод на двиг с массы аккума и всё!!!Заработала!!!Если бы я знал где провод массы идёт и что он внизу находится то не парил бы Вам...!Всё равно Спасибо!!! Дааа...До якоря я не добрался.Во время остановили советом! Да от чистки коллектора хуже не бывает. А насчет массы еще могу совет выдать. У меня от АКБ провод массы идет двойной. Штатно на кузов и на первую шпильку выхлопного коллектора. У меня два массовых провода на двиг. Через кузов и напрямую на двигло. |
1.3.2014, 16:04
#2667
и снова я в этой теме..вообщем поменял втягивающее вчера и тут понеслось....просто клацает но иногда начинает крутить....сунулся к акб, из 6и банок в 3х банках уровень маленький.не может ли это повлиять на то что происходит со стартером?есть ли смысл меня контактную группу замка если у меня реле под капотом стоит для стартера?
что вообще могло повлиять на это? |
1.3.2014, 16:41
#2668
...просто клацает но иногда начинает крутить.... может быть масса плохая с АКБ на движок. сунулся к акб, из 6и банок в 3х банках уровень маленький.не может ли это повлиять на то что происходит со стартером? если стартер бодро крутит, то врядлиесть ли смысл меня контактную группу замка если у меня реле под капотом стоит для стартера? нет |
1.3.2014, 17:18
#2669
в том то и дело....щас попробовал завести машину...завелась....немного поработала,заглушил....потом снова заводить а стартер уже не так бодро движок прокручивает как было до первой заводки...напрягает что при включении зажигания иконка зарядки не загорается
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2014, 17:21 |
1.3.2014, 22:16
#2670
Виталио 473 а зарядка идёт?
2.3.2014, 8:45
#2671
16.3.2014, 17:32
#2672
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2010 Из: Каинск Пользователь №: 36491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа электрики! У Вас просит помощи "чайник"!
Дело все в в том, что, на холодную, машина заводится идеально, но на горячую - стартер не крутится, втягивающее не "цокает", создается такая видимость что машина вообще без аккумулятора! Но стоит машине остыть немного, вуаля, втягивающее "цокает", стартер крутится - машина заводится! Провода идущие от стартера новые, клеммы на аккумуляторе новые, втягивающее новое. В чем подвох??? |
16.3.2014, 17:39
#2673
100% втулки разбиты. PS перенесите в тему
16.3.2014, 19:50
#2674
Здравствуйте господа электрики! У Вас просит помощи "чайник"! Дело все в в том, что, на холодную, машина заводится идеально, но на горячую - стартер не крутится, втягивающее не "цокает", создается такая видимость что машина вообще без аккумулятора! Но стоит машине остыть немного, вуаля, втягивающее "цокает", стартер крутится - машина заводится! Провода идущие от стартера новые, клеммы на аккумуляторе новые, втягивающее новое. В чем подвох??? Метод исключения использовать. Вот я исключил бы все кроме стартера. Вскрытие покажет.. |
16.3.2014, 22:21
#2675
18.3.2014, 23:38
#2676
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста чайнику.
Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? |
19.3.2014, 1:12
#2677
снимать стартер и смотреть. на втягивающее. и на бендикс и на стартер.
19.3.2014, 8:23
#2678
Подскажите пожалуйста чайнику. Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? Клин реле + рассыпавшийся бэндикс. |
20.3.2014, 20:54
#2679
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Подскажите пожалуйста чайнику. Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? отключи реле стартера, накинь клему - затих! меняй реле, нет! снимай стартер, смотри втягивающие, и для интереса бэндикс |
20.3.2014, 21:59
#2680
, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? -залипли контакты втягивающего (крутит сразу от клеммы..без ключа зажигания) -бендиксу пришел конец (жужжит, как вентилятор) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 12:09 |
