148 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 19.3.2014, 6:44
Сообщение #2281
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Константин_С @ 19.3.2014, 1:37) *
Оригинальный способ))
Ничего оригинального. Всегда так делаю. Главное, чтоб машина не завелась, а то потом ищи-свищи и ключи гайку =)
сообщение 19.3.2014, 19:40
Сообщение #2282
Цитата(User114 @ 19.3.2014, 7:10) *
Ни в какую не шла. Клуч соскакивал и все. Единственное чем получилось это головка на 38+ удлинитель+ключ и отвертка мощная между шкифом и блоком. Но это почти 1500 р для откручивания одной гайки) )
Мне всегда везло. В машине храп не снимал , а когда двиг снят , то одеваю самодельный храповый ключ и цыздып по нему молотком... Со второго всегда...
БАЛОН
сообщение 21.3.2014, 11:29
Сообщение #2283
Из: Белгород
Пользователь №: 87278
Машина:ваз2106
Цвет:бордо
Гнет вилку переключения передач ,до этого две сломались варенная выдержала 10000 пробега и опять передача включается в крайнем положении, подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным и как устранить эту оказию ?? заранее благодарю! censored.gif
сообщение 21.3.2014, 13:34
Сообщение #2284
??? Наверное-пропавший боинг скорее найдут, чем прецеденты гнутия вилок)
сообщение 21.3.2014, 13:57
Сообщение #2285
Константин_С
сообщение 21.3.2014, 17:55
Сообщение #2286
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
я бы снял коробку и посмотрел там всё внимательно. Видимо что то с подшипником или нажимным диском. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Константин_С - 21.3.2014, 17:57
сообщение 26.3.2014, 16:15
Сообщение #2287
CrusaderOfAden
сообщение 27.3.2014, 0:40
Сообщение #2288
Из: Киев
Пользователь №: 85527
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте.. Позавчера меняли сцепление, ибо пробуксовывало уже хорошенько. Помимо пробуксовки был еще сильный шум при немного недожатом сцеплении (где-то в 4 см от пола). Думали ж выжимной, его тоже поменяли. Когда выезжал из гаража, услышал опять этот шум, но не обратил внимание, думал, что пока новое притрется, пока в вижимной масло пройдет норм, то будет все норм. В тот день ездил быстро, сцепление быстро отпускал, шум впринципе услышать я и не мог. Проехал 60 км, сегодня еще 40. И вот сегодня при езде по городу, сцепление уже плавно отпускал и я опять постоянно слышу этот ужасный звук, при чем уже сильнее, чем раньше. Раньше был просто такой глухой звук, будто что-то трется, а сейчас уже конкретно слышно, что что-то где-то обо что-то трется. Еще так же шумит, когда нажимаю сцепление и плавно включаю любую передачу - секунды 2 (пока передача полностью не включилась) слышен этот звук, потом пропадает и если отпустить сцепление, а потом еще раз так же включить передачу, то шума не будет. И еще! При полностью выжатом сцеплении на холостых оборотах этого шума нету, а вот если поднять обороты до 3000, слышен не этот шум, а конкретное громкое трение обо что-то. Эту вибрацию чувствуется и на педали, и на ручке кпп. Ну и просто на холостых оборотах или в движении еле-еле слышен какой-то посторонний шум (потише, чем тот), непонятно откуда (может этот шум со сцеплением и кпп не связан вовсе)
Вот такая вот беда... Сцепление быть не может, ибо оно новое и одинаковые звуки на старом и новом быть не могут. Коробка передать тоже вроде не может глючить, ибо тогда б при полностю выжатом сцеплении посторонних звуков небыло бы... И выжимной меняли...
сообщение 27.3.2014, 8:03
Сообщение #2289
CrusaderOfAden , да, какая-то загадка, думал может подшипник вала в коробке...
ExL
сообщение 27.3.2014, 8:06
Сообщение #2290
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А что с подшипником маховика? Маленький такой в маховике в него первичный вал кпп вставляется, мог рассыпаться, я так понял вы на него вообще внимания не обращали.
сообщение 27.3.2014, 8:10
Сообщение #2291
и то правда...
подшипник коленвала звется.
Buch17
сообщение 27.3.2014, 8:42
Сообщение #2292
Пользователь №: 86525
Да,заметил есть такой же звук появился,но подшипник коленвала менял так как он рассыпался,думаю не может быть первичный вал коробки наелся?
CrusaderOfAden
сообщение 27.3.2014, 9:37
Сообщение #2293
Из: Киев
Машина:Ваз 2106
На этот подшипник мы и не обратили внимания... Но если в нем проблема, почему ж тогда звук меняется в зависимости от положения сцепления? И почему слышен этот звук, когда я включаю передачу? (не на включеной передаче, а именно только когда немного подаю рычаг кпп вперед или назад, как бы немного упираясь в передачу, но не включая её)
Сообщение отредактировал CrusaderOfAden - 27.3.2014, 9:38
сообщение 27.3.2014, 10:07
Сообщение #2294
при выжиме сцепления вал коробки перестает вращаться-поэтому шум меньше
simba
сообщение 28.3.2014, 13:45
Сообщение #2295
Пользователь №: 2868
Год Выпуска: 1978
Недавно, с потеплением появилась проблема. Во время езды педаль сцепы уходит в низ, т.е. изменяется её рабочий ход. В нормальном состоянии она находиться под верхом соответсвенно и хватает гдето не доходя треть до верха. А в "ненормальном" лежит внизу и ход её составляет ок 3-4 см. Куда смотреть?
сообщение 28.3.2014, 13:49
Сообщение #2296
simba , осмотреть весь гидропривод на предмет течи, скорее всего перепускает главный цилиндр сцепления.
simba
сообщение 31.3.2014, 13:26
Сообщение #2297
Год Выпуска: 1978
Я тоже об этом думал. Просто вгоняет в ступор тот факт что это явление наступает только при теплой погоде
Metzies
сообщение 8.4.2014, 12:51
Сообщение #2298
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Пока такая проблема была только раз, но во избежании серьезных поломок, возможно, стоит обратить внимание.
Сцепление начинало схватывать почти у самого пола, при этом после отпускания педаль не уходила назад как должна, приходилось ее поддевать.
Такое более не повторялось (уже прошло около дней 10), но может стоит провести профилактику?
Сообщение отредактировал Metzies - 8.4.2014, 21:30
Blondinn
сообщение 1.5.2014, 12:03
Сообщение #2299
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
У меня такая же проблема... Мне поставил мастер новое сцепление в комплексе, какое конкретно не знаю, мастер меня никогда не подводил, поэтому не уточнял. Два дня я наслаждаля, как мягко работает сцепление, передачи пальцем включались. А потом как-то я нажал сцепление и не успел его отпустить, как педаль зависла внизу, а сцепление схватило так, что колеса завизжали, пришлось ногой отжимать. Сначала такое происходило реже, только когда долго держал педаль нажатой (последние 5 месяцев машина стояла), а теперь на каждом светофоре.
Многоуважаемые експерты, прошу помощи help.gif help.gif help.gif!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, чтобы я мог пойти и объяснить это мастеру. Потому что я в этих делах деревяный. Может это дело в коробке передач?
Заранее благодарен!
сообщение 1.5.2014, 12:08
Сообщение #2300
Blondinn , это дело в главном цилиндре сцепления, судя по твоим симптомам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:54
