18.3.2014, 18:59
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Хочу подключить доп выход сигналки на стеклоподъемники. Там написано что 30 секунд на моторчики ЭСП подается напряжение. Ну то есть на сигналку ставишь,стекла поднимаются. А то летом постоянная заморочка закрывать их каждый раз. Смущает то что 30 секунд. Стекла поднимуться раньше а моторчики не погорят потом стоять по напряжением последние секунды и не двигатся? Или они расчины на это?
19.3.2014, 11:44
#182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
надо модуль ЭСП покупать и с его помощью подключать, тогда ни чего не сгорит, при правильном подключаении
пример http://videovox.ru/products/modul-steklopo...ka-saturn-au-92 http://videovox.ru/products/modul-steklopo...ka-saturn-au-94 |
19.3.2014, 17:42
#183
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
20.3.2014, 14:26
#184
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще то, это классический совет электронщиков. Что бы было понятно, что сгорело, этому надо дать догореть, оно само себя покажет, иначе можно поменять кучу всего, а болячку не вылечить. всё не выгорит. максимум, это ULN, минимум варистор, диод или резистор. У меня опыт в ремонте сигналок лет 5 примерно и я знаю, о чём говорю. последовав совету, раскрутил панель, воткнул предохранитель, но видимо всё что горело, уже прогорело, сигналка работает, но теперь двери не открывает\закрывает Сообщение отредактировал DemoN92ru - 20.3.2014, 20:52 |
31.3.2014, 10:08
#185
Цитата последовав совету, раскрутил панель, воткнул предохранитель, но видимо всё что горело, уже прогорело, сигналка работает, но теперь двери не открывает\закрывает подключите сигу по схеме 6 в инструкции и смотрите, что выходит на зелёно-белом и сине-белом проводах при постановке и снятии |
26.6.2015, 15:25
#186
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2015 Из: Старый Оскол Пользователь №: 92956 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:Тёмная вишня Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем ЗДРАСТЕ!Нуждаюсь в помощи.Есть непреодолимое желание установить Mangoose LS7000D.Разобрался во всём кроме подключения силовых проводов на автозапуск.Присутствуют 4 провода,по схеме не совсем ясно куда их подключать...с двумя боль-мень разобрался-красный через пред 30А на аккум,черн/желт на реле управления стартера.Далее голубой-подключить к проводу АСС в разъеме ключа зажигания(эт по инструкции) и чёрный-к проводу Зажигание в том же разъеме...Причем голубой,как пишется,"в зависимости от програмной установки выход включается либо через1 минуту,либо через 2 секунды после успешного запуска двигателя".
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 6:05 |
