28.3.2014, 8:00
#4581
Можно оставить конденсатор прежним, а вместо резистора 51 кОм впаять подстроечный кОм на 200. Можно будет регулировать выдержку по месту. Увеличивая емкость конденсатора также увеличиваем зарядный ток, что негативно сказывается на концевиках.
У меня в плафоне стоит плата с диодами от разбитой стандартной лампы MR16, 3 ватта, со встроенным драйвером. Если честно - глаза рэжэт) Мощнее ни к чему. Сообщение отредактировал yanizz - 28.3.2014, 8:03 |
28.3.2014, 13:07
#4582
30.3.2014, 15:13
#4583
200 Ом маловато конечно, если сделать такую комбинацию, то норм - 22кОм постоянный +47кОм подстроечник. Я писал - 200 килоом. Чем больше сопротивление подстроечника, тем медленней он будет разряжать конденсатор - дольше гореть лампа. Постоянный на 22 кОм последовательно только приветствуется. А лучше еще снизить емкость кондера и увеличить сопротивление вышеупомянутого резистора. Тогда жизнь концевиков увеличится. |
2.4.2014, 16:26
#4584
Сегодня полез подключать сигналку к поворотникам. Нашел выход с рулевой колонки на котором появлялось 12В в такт аварийке. Нашел два провода - соответственно левые и правые. При подключении одной стороны обнаружил что срабатывает только передний поворотник. Вначале подумал что там на каждый поворот идет по выводу, т.е. их 4? Но это глупо ведь. В итоге нашел такие проблему - старая лампочка у которой окислился цоколь. Замена лампочки все решила - поворотники стали работать замечательно при постановке и снятии с охраны.
Далее концевики дверей. С помощью тестера я обнаружил что: - на плафон освещения при открытой двери всетки приходит минус а не плюс - это уже хорошо - у меня из четырех, два барахлящих концевика. В итоге следуя вашим советам подключился к плафону освещения и сделал ревизию всем концевикам, разобрал, почистил и зашкурил все 4 концевика. Все заработало как надо! А еще я сегодня пол дня занимался потолком в гараже. Выглядит он у меня вот так: ![]() то есть два года назад когда я снимал досточки, половина из них прогнила и я их выбросил. Сейчас принялся восстанавливать - кое что сделал: ![]() а то сыпется на машину всякая кака. |
2.4.2014, 16:36
#4585
Вначале подумал что там на каждый поворот идет по выводу, т.е. их 4? Но это глупо ведь. Применительно к современным немцам там так и сделано, ничего зазорного в этом нет, с блока бортовой сети идёт раздача на каждую лампочку в автомобиле, будь-то поворотник, стоп-сигнал, габарит, если перегорает например лампа левого поворотника, на МФД так и будет написано "Проверьте левый задний поворотник". К тому же, выход зщищён от короткого замыкания на массу или на +12В, борт-сеть просто отключает неисправный выход до устранения причины. |
2.4.2014, 19:34
#4586
Применительно к современным немцам там так и сделано, ничего зазорного в этом нет, с блока бортовой сети идёт раздача на каждую лампочку в автомобиле, будь-то поворотник, стоп-сигнал, габарит, если перегорает например лампа левого поворотника, на МФД так и будет написано "Проверьте левый задний поворотник". К тому же, выход зщищён от короткого замыкания на массу или на +12В, борт-сеть просто отключает неисправный выход до устранения причины. За новые согласен - но в старых авто бессмысленно делать такие сложности. Тем более там же в реле заложена индикация неисправной лампочки. Если лампочка не работает то поворотник мигает в два раза чаще. В общем по сигналке осталось сделать две вещи - поставить блокировку двигателя и поставить концевики на капот и на багажник. Сейчас думаю где бы взять нормальные пыльники на шрузы и поменять бы все это дело. |
2.4.2014, 19:52
#4587
За новые согласен - но в старых авто бессмысленно делать такие сложности. Согласен. В общем по сигналке осталось сделать две вещи - поставить блокировку двигателя и поставить концевики на капот и на багажник. Штатных концевиков нет? |
2.4.2014, 20:28
#4588
Штатных концевиков нет? ХМ ты знаешь я даже и не задумывался об этом. В багажнике стоит один датчик как на дверях - для графической машинки. Ну то есть при открытом багажнике машинка показывает красную ляду. А еще когда открываешь багажник, то в нем загорается свет. То есть в багажнике по идее должен быть концевик, хотя я и не припомню чтобы там его видел - хотя я там облазил уже практически все. В кузове концевика точно нет, а в ляде я ставил активатор - тоже там не наблюдал концевиков. А вот на капот нужно ставить концевик - там уж его точно нет. Кстати вот только недавно задумался - в Скорпио походу с завода не предусмотрено освещение подкапотного пространства! Думаю как дойдут руки - нужно будет с этим что-то сделать. |
2.4.2014, 20:44
#4589
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 105 Регистрация: 15.2.2013 Пользователь №: 77484 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Ничего такой фордец,тоже появляется иногда желание на подобное авто пересесть.
2.4.2014, 21:31
#4590
3.4.2014, 8:45
#4591
ХМ ты знаешь я даже и не задумывался об этом. В багажнике стоит один датчик как на дверях - для графической машинки. Ну то есть при открытом багажнике машинка показывает красную ляду. Вот, значит есть у тебя концевик багажника, минус приходит к приборку с него. Концевик значит встроен в замок багажника. Г-н поручик, сколько стоит така игрушка? Помоему, около 1000р если не ошибаюсь. И это, её ведь можно поставить только в те двери, где толстая обшивка, ну вобщем иношки. |
3.4.2014, 9:57
#4592
Ничего такой фордец,тоже появляется иногда желание на подобное авто пересесть. Сколько времени прошло - я не жалею что его купил и вкладываю в него деньги/силы/душу. Машина стоящая. Двухлитрового мотора вполне хватает. Конечно в идеале взять с двигателем 2,9 но при нынешних ценах на бензин это мазохизм, там расход по городу примерно 16литров. А так места в ней много, очень просторная, несмотря на то что выпускалась она в 80-х дизайн ее опередил время. Так что если надумаешь - просто прокатись в ней и поймешь твое это авто или нет. Цитата Думаю-не нужно будет ничего с этим делать) Гораздо полезнее сделать подсветку околодверного пятачка...можно даже логотипом Ford а что от этой подсветки полезного? Цяцька стоимостью в 200 рубасов. Цитата Вот, значит есть у тебя концевик багажника, минус приходит к приборку с него. Концевик значит встроен в замок багажника. в субботу буду в гараже - еще раз посмотрю где там концевик а то меня терзают смутные сомнения.... |
3.4.2014, 10:02
#4593
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 197 Регистрация: 14.7.2011 Пользователь №: 53979 Машина:С5 Цвет:серый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 33 раза |
Игорь, в самом деле, посмотри замок багажника. У меня в калине именно там концевик стоит, причем его можно увидеть только разобрав замок.
3.4.2014, 11:18
#4594
3.4.2014, 11:34
#4595
а что от этой подсветки полезного? Цяцька стоимостью в 200 рубасов. Я могу ошибаться, но дверь, как правило, открывается гораздо чаще, чем капот. И иногда полезно видеть-куда вступит нога вылезающего...И вовсе Не обязательно делать подсветку с логотипом (хотя прикольно и эксклюзивно).. |
3.4.2014, 13:11
#4596
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Я могу ошибаться, но дверь, как правило, открывается гораздо чаще, чем капот. И иногда полезно видеть-куда вступит нога вылезающего...И вовсе Не обязательно делать подсветку с логотипом (хотя прикольно и эксклюзивно).. С логотипом летучей мыши. Будет как у Бэтмана! =) |
3.4.2014, 14:09
#4597
Вот синяя хрень это вроде как и есть концевик багажника на твоей машинке.
![]() Фото не мое, в инете нашел. |
3.4.2014, 14:49
#4598
С логотипом летучей мыши. Будет как у Бэтмана! =) не ну если обычный фонарик - тогда не вопрос это вещь полезная. С логотипом тож прикольно, но дорого это и только понты. Запишу сие чудо в конец списка "что надо сделать по машинке". Цитата Вот синяя хрень это вроде как и есть концевик багажника на твоей машинке. я понял, надо брать провода и смотреть по ним. У меня дело в том что прошлыми хозяевами был демонтирован родной активатор, вместо него я поставил обычный активатор, но думаю это не повлияет на концевик. |
3.4.2014, 16:00
#4599
Игорёк, здоровэньки, як воно справы?))
Когда ужо ездить будем?)))Хочу Никополь посмотреть уже)) |
3.4.2014, 16:16
#4600
Игорёк, здоровэньки, як воно справы?)) Когда ужо ездить будем?)))Хочу Никополь посмотреть уже)) Сань привет! Да я в принципе на полном ходу. Только страховку сделать осталось чтобы все по честному было. Машину буду использовать по крайней нужде ибо бенз сейчас ого-го, а з/п наоборот сократили. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:57 |
