243 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
сообщение 1.4.2012, 11:53
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
И вот на это был поменян отличный жигуль?)))Мда,стоило ли?Красивый фантик,но начинка уже по моему просрочилась)
Главное чтобы хозяину нравилось и проблем по меньше с ней.
сообщение 1.4.2012, 11:56
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Ждем настоящих (не первых) ощущений от владения этой машинкой!
сообщение 1.4.2012, 11:59
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Форд как форд.Поздравляю.
Надеюсь что на том все косяки и закончатся, удачи!
сообщение 1.4.2012, 12:34
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Поздравляю. Какой пробег и сколько кушает горючки?
сообщение 1.4.2012, 15:18
Машина:2107
Цвет:Красный
Всем спасибо!
Итак мне сегодня не сидится - вчера на мойке как дали по машине с керхера, что напор просочился через люк. Интересно, что почти всю дорогу с Днепра лил дождь и в салон не попало ни капли, а на мойке под давлением немного воды просочилось в салон.
Как я уже писал - странный прибор возле зеркала заднего вида не работал. Когда вода попала в салон и начала капать с этого прибора я понял почему.
Итак решено было разобраться в чем дело, а за одно и почистить центральный козырек. Я его снял и принес домой:
все было грязным. После вскрытия прибора стало понятным почему он не работал - часть дорожек просто прогнила от воды.
Шансов восстановить данный дисплей было очень мало, но я попробовал. Паяльником я пропаял дорожки где было возможно, а где уже невозможно - понапаивал проволочек.
пришел в машину и подключил - японский городовой з а р а б о т а л о ! Я в жизни не ремонтировал подобных штук а тут у меня получилось, да еще и все цыфры показывают как надо!!! Весчь показывает время, дату, температуру за бортом и секундомер! На очереди - мойка козырька!
сообщение 1.4.2012, 15:20
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
поздравляю с приобретением)
MustDied
сообщение 1.4.2012, 16:19
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
хорошенький авто, был такой у друга, проблем почти не было.
сообщение 1.4.2012, 16:21
да, стар, просто стар, устраняй проблемы...распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.), а то с ними далеко не уедешь...двигатель грязный, ищи еще течи...
сообщение 1.4.2012, 16:27
Машина:2107
Цвет:Красный
Спасибо!
Думал думал как можно отмыть такую грязь. Попробовал очистителем для стекол - помогает процентов на 10, а основная грязь остается. И тут на помощь пришла жена - посоветовала взять чистящий порошок. Мне эта идея показалась безумной, но я решил попробовать. Результат превосходный - пластик отмывается полностью!
Ром, ну как сказать. Машинка вчера преодолела 500км спокойно и без напрягов, а моя теперь уже бывшая, которая "беспроблемная" уже после 120 в Днепропетровске отказалась ехать - вопрос фигня замена тяги газа за 15грн и минута работы, но все же не очень приятно!
надеюсь сделаю и у меня проблем не будет!
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 1.4.2012, 16:31
сообщение 1.4.2012, 16:34
Поздравляю!дверь разбирай,косяк с механикой быстрей всего.
по АБС-у..вызвони 4 датчика колес,возможно просто грязью забиты..низкое напряжение на блоке АБС(клеммы),сгоревший пред,неконтакт на блоке,щетки моторчика/сам моторчик гидроблока..что то из этого однозначно.
Выключатель тормозов "лягушка"-тоже может быть при делах.
сообщение 1.4.2012, 16:52
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Спасибо!
такие загрязнения хорошо сьедает Cillit Bang
сообщение 1.4.2012, 16:55
та фигня, вложить чуть чуть ьаксов и фсе, на продажу потом...
сообщение 1.4.2012, 17:08
можно подумать с ТАЗиками другая ситуация)))
сообщение 1.4.2012, 17:10
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Та с тазиком то така сама ситуация, ток немношко дешевле=)
На сам деле там далеко не так страшно..это сделано еще в те годы когда делали машины,а не консервные банки как щас..да з/части на них дешевы,не дороже жигулей.
б/у есс-но..правда те б/у ходют лучше чем у нас новые))
сообщение 1.4.2012, 17:19
следим за развивтием событий, молодец что взял, обменял, будет другим пример, (урок).
сообщение 1.4.2012, 17:22
сообщение 1.4.2012, 17:23
сообщение 1.4.2012, 17:26
Сообщение #20
так и я о том же, должны быть такие люди, которые рискуют, и можно учиться на их достижениях (ошибках), кому как...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 14:50
