2 страниц V   1 2 >
> 1.7 в 011 блоке.
LEVEL666
сообщение 17.3.2014, 8:39
Из: Баку
Пользователь №: 41604
Цвет:Черный
Решил расточить 011 блок в 82 мм поставить нива поршни короткие шатуны 129мм, и колено 213 с ходом 80 мм.
Степень сжатия будет около 9.12.
Кто собирал такой конфиг поделитесь опытом, какой будет температурный режим не будет ли перегреваться?
сообщение 17.3.2014, 8:47
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1965 Ты эту тему читал?Там за столько лет такой вопрос поднимался не раз
сообщение 17.3.2014, 8:59
Я катался на похожем конфиге. 011 блок , 80 поршня , колено 03 , шатуны еще аля СССР, усажены из обычных на ТВЧ до короткого размера. Никакого лишнего перегрева за долгие годы. Это был родной блок моей шохи. Почему был? Лопнул прошлой осенью внутри второго цилиндра. Ну а сейчас катаю на 03 блоке. 1.5 чуствительно слабее.
LEVEL666
сообщение 17.3.2014, 9:52
Из: Баку
Цвет:Черный
Ну 80 ето терпимо, а как будет 82 мм
Говорят типа Р/С будет низкий тракотрный мотор , видел мотор на каротких шатунах который раскручивался в 7000 оборотов легко.Если короткий шатун плохо то почему тогда в формуле 1 используют такие короткие шатуны?
сообщение 17.3.2014, 10:07
На низах нормально возил. Трогался с третей на спор. А разгонял его до 160. На 01 корбке и 03 редуке. И подхват на второй камере отменный был. От 100 до 130 за считанные секунды. На 03 двиге этого нет..
LEVEL666
сообщение 17.3.2014, 10:19
Сообщение #6
Из: Баку
Цвет:Черный
А с каким карбом?Голова была сток какой распредвал стоял?
сообщение 17.3.2014, 10:35
Сообщение #7
Я не тюнер. Шох я купил уже с такой доработкой. Головка сток, распред сток. Карб сток для 03, 06.. Обычный ОЗОН. Маде ин СССР.
Владимир PaperTi...
сообщение 31.3.2014, 13:08
Сообщение #8
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
на формуле 1 R/S порядка 2.5. там длинна шатуна около 100 мм, а ход поршня около 40 мм, но диаметр поршня около 100 мм. Это размеры для двигателя 2.4 литра. Все это в добавок мало весит, вот и оборотистые движки. Сейчас размеры приблизительно такие же, только объем стал 1.6 и 6 цилиндров. А короткий шатун 129 мм и ход 80 мм никак не способствуют дикому набору оборотов, к тому же немного больший износ стенок цилиндра и поршневых колец. Конфигурация на самом деле не очень удачная.
Я пока собрал на 011 блоке 1.4 литра, то есть конфигурация 82х66 мм, с 2112 поршнями. Степень сжатия 11.5. Вообще на этом блоке собирать двигатель лучше, так как нет недохода в 1.9 мм поршня до среза блока в отличии от 2103/06. Этот недоход провоцирует детонацию. Кстати я летом буду собирать двиг на 011 блоке с коленом 80 мм, шатунами от москвича 408 140 мм и поршнями 21116 лада гранта. Недоход правда будет, но уже 1.3 мм. Но это все на впрыске, так что с детонацией бороться будет проще.
LEVEL666
сообщение 21.5.2014, 9:31
Сообщение #9
Из: Баку
Цвет:Черный
Все таки собрал конфиг 82х80 на 011 блоке с нива поршнями и которкими шатунами колено 21213 полно противовесное.
На данный момент проехал около 700 километров карбюратор стоит вебер 2101 как то не очень едет с ним, какой карбюратор посоветуете на такой конфиг?Задумываюсь купить солекс 073
LEVEL666
сообщение 23.5.2014, 10:42
Сообщение #10
Из: Баку
Цвет:Черный
Какой распредвал поставить чтоб сделать верховым?
Den Yegorov
сообщение 23.5.2014, 11:16
Сообщение #11
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала ставь Солекс 21073 или 21053, а там возможно и верха появятся. У меня на Солексе 21053 верха поярче, чем низа. Мне бы наоборот низа...
сообщение 23.5.2014, 11:28
Сообщение #12
Спасибо сказали: 2184 раза
да для начала озон б/у smile3.gif
сообщение 23.5.2014, 12:00
Сообщение #13
Целиком и полностью согласен. Жигулирую с конца восмидесятых исключительно на озонах .
сообщение 23.5.2014, 14:09
Сообщение #14
и как раз на озонах низа замечательные, да и неприхотливые они.
Den Yegorov
сообщение 23.5.2014, 16:06
Сообщение #15
Многое ещё зависит от настройки карба. Но человеку нужны верха, вы же читали? На озоне с верхами проблем больше, как раз частенько пневмопривод закисает и не открывается вторая камера. Да и для движка 1,7л озоны стоковые не совсем то, их надо дорабатывать, чтоб ощутить хорошую динамику на таком объёме.
Да я не против озона, но они ж ведь рассчитаны на двигатель 1,2 - 1,5л. А у человека 1,7л, озона маловато будет, тем более на верхах.
сообщение 23.5.2014, 16:45
Сообщение #16
с чего ты взял, на ниве из покон веков шел 1.6 с озоном, мало будет его, в чем я сомневаюсь, можно жиклерами поиграться, или накрайняк Вебер троешный или шестерошный, как там он маркируется правильно, искать, тот и на двух литровый мотор пойдет.)
Владимир PaperTi...
сообщение 23.5.2014, 23:31
Сообщение #17
Из: Иваново
Цвет:красный
берешь 2107 озон, делаешь мех.привод второй камеры.
сообщение 23.5.2014, 23:52
Сообщение #18
Вот и я не против. Когда еще в СССР гоняючи на юкрэйен. К теще. 011 блок с 03 коленом и всем стоком . На простом озоне . И с хорошей загрузкой. На трассе рсзгонял до 160..
сообщение 24.5.2014, 7:33
Сообщение #19
ну прежде чем на озон лепить мех привод, достаточно рассверлить жиклер пневмопривода и заглушить его во второй камере....вот тогда он четко работает smile3.gif
LEVEL666
сообщение 18.11.2014, 13:52
Сообщение #20
Из: Баку
Цвет:Черный
Поставил солекс 21073 верха улутшились низа немного похуже стали, расход уменшился по сравнению с вебером.Разгон до 100 около 12 секунд с сгоревшим сцеплением.Максималка около 170 по спидометру, глушитель порвался после такой скорости)) давление вихлопных газов стало намного больше по сравнению с прежним конфигом.Хочу вал поставить посоветуйте кручу максимум 6500 оборотов для города.
Сообщение отредактировал LEVEL666 - 18.11.2014, 13:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:34
