243 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 25.3.2014, 21:19
Сообщение #4561
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Игорек1984 @ 25.3.2014, 21:36) *
Кстати ребята - по поводу вежливой подсветки читал что делается просто - к питанию паралелится конденсатор.
Просто - да не всегда хорошо, зависит от мощности ламп, чем мощнее лампы - тем больше ёмкость, тем больший зарядный ток конденсатора в момент его включения, чем больше ток - тем быстрее будут подгорать концевики дверей. Если стоят светодиоды - ёмкость конденсатора берёться меньше, т.к. меньший ток потребляют, нежели лампочки.
сообщение 26.3.2014, 9:53
Сообщение #4562
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Ну вот я себе поставил светодиодную лампочку - то и ток для нее нужен меньший, чем для обычной лампочки. Думаю если запитаю кондером только эту лампочку то и ничего подгорать не будет. Тогда какой кондер мне под нее брать? Я в них не разбираюсь. И дорого они будут стоить?
Еще такой вопрос: вот скажем ночью открыл я дверь и сел в машину, закрыл дверь. То есть времени прошло грубо говоря 3-4 секунды. Правильно ли я понимаю что за это время кондер также зарядится на эти 3-4 секунды, а тока отдаст еще меньше - на 1-2 секунды. Так? Хочется ведь чтобы дверь открыл на пару секунд, а свет горел на секунд 10 хотябы.
сообщение 26.3.2014, 13:40
Сообщение #4563
Цвет: Silver/Blue
Я уж незнаю, сколько будет стоить конденсатор в вашей провинции. Может у вас вообще радиомагазинов нет. Ну.... незнаю уж, к примеру 4700мкФ*16В может быть будет стоить до 8-10грн.
Нет, ну конденсатор уж на полную ёмкость зарядиться. А сколько у тебя будет гореть светодиодная лампочка зависит от тока потрбления и ёмкости конденсатора
Там не то, что 10 секунд будет гореть постоянно, а будет плавно затухать в течении некоторого времени.
сообщение 26.3.2014, 15:40
Сообщение #4564
Машина:2107
Про емкость я понял - чем меньше емкость тем меньший промежуток времени он будет отдавать ток. Если хочу чтобы лампочка затухала в течении 3секунд - возьму кондер с меньшей емкостью, если в течении 15сек - с большей емкостью.
Но сколько времени нужно кондеру, чтобы "зарядиться"? Неужели хватит 1-2 секунд, чтобы он потом еще 5-10 сек "плавно тушил лампочку"?
Боюсь что поставлю кондер с большой емкостью, а он не будет успевать заряжаться и лампочка будет тухнуть в течении 1-2 сек что бессмысленно.
сообщение 26.3.2014, 16:51
Сообщение #4565
Цвет: Silver/Blue
Я тебе говрю - хватит, что ты постоянно сомневаешься? Я хоть немного представляю, что к чему, думаеш, я просто так что придёт в голову то и пишу?
сообщение 26.3.2014, 16:59
Сообщение #4566
Машина:2107
Я не сомневаюсь, верю, просто в радиотехнике я не силен, вот и переспрашиваю. Так что какой кондер брать на мою светодиодную лампочку? Так чтобы задержка была на 10-15 секунд?
Тот что ты писал 4700мкФ*16В подойдет???
сообщение 26.3.2014, 17:00
Сообщение #4567
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Думаю один конденсатор не проканает.Зачем тогда люди хоть и примитивные но в сеетаки платки ставят
сообщение 26.3.2014, 19:13
Сообщение #4568
Цвет: Silver/Blue
Ну вот с чего и начиналось - с ламп накаливания, ток потреляют большой и конденсатор нужен весьма большой ёмкости, большой бросок тока в момент включения, вобщем просто - не значит хорошо, поэтому и делают схемы подсветок на "рассыпухе" - осуствие электролита большой ёмкости, возможность регулировки длительности затухания, а с применением МК вообще можно любой алгоритм работы сделать с применением минимума компонентов.
Зависит от потребления тока твоей лампочки, попробуй 4700мкФ*16В. Если конденсатор дорогой, то не покупай и не зморачивайся с этой байдой, я вообще сам если честно не понимаю, почему некоторые при фразе "вежливая подсветка" начинают ссать кипятком.
Или выпаять для эксперимента из какой-нибудь магнитолы 1000мкФ, 2200мкФ, 3300мкФ на 16В, вот тебе и дешёво и сердито и покуать ничего ненадо.
сообщение 26.3.2014, 21:19
Сообщение #4569
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Мало 4700 мкФ. Думаю на 3 с для светодиода с потреблением в 2-3 Вт нужно тыщ 20 мкФ... По этому люди и ставят платы на микросхемах.
сообщение 26.3.2014, 21:41
Сообщение #4570
Цвет: Silver/Blue
Да пусть попробует, тем более, если будет откуда выпаять халявный конденсатор smile3.gif.
сообщение 27.3.2014, 7:48
Сообщение #4571
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Сделай схему на олдном полевом транзисторе и емкость кондера снизится до 100 мкф и 50 копеек цены)
Или самая примитивная, что нашел в инете:
Тут деталей на 5 грн максимум.
Я тоже не в восторге от этой приблуды, а иногда и раздражает, когда любопытные на паркингах разглядывают шо в машине лежит, после того, как закрыл ее и ушел..
сообщение 27.3.2014, 7:50
Сообщение #4572
а у меня вежливая при открытии токо работает+тонь))
видел твою шоху у нас кажись.
сообщение 27.3.2014, 7:54
Сообщение #4573
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
та ты шо?? если че - пофлудим в моей теме)
У меня плавное гашение после закрывания двери, секунд через 10-15.
сообщение 27.3.2014, 9:33
Сообщение #4574
Машина:2107
О - это хорошая схемка. Я могу прийти на рынок, тыкнуть пальцем и сказать "ДАЙТЕ МЕНЕ УТЭТИХ ШТУЧЕГ. СКОКО ДЕНЕХ?"))), а спаять их я и дома смогу. Платка получится очень маленькой и легко спрячется под плафон.
Кстати по этой схемке два главных вопроса:
1) Какая задержка по времени получится?
2) Подключение к светодиоду происходит параллельно?
сообщение 27.3.2014, 12:43
Сообщение #4575
Цвет: Silver/Blue
1. Если не ошибаюсь, то примерно 5 секунд.
2. На схеме уже нарисован светодиод, вот мысленно вместо этого светодиода поставь свою лампочку.
сообщение 27.3.2014, 13:38
Сообщение #4576
Машина:2107
Но ведь моя лампочка подключена к сети автомобиля. Она ведь получается что работает в двух режимах:
1) Постоянно
2) При открытии двери.
Почему и спрашиваю - с постоянным питанием понятно, а вот с режимом задержки как быть - я так понял что эту схемку надо будет кидать паралельно лампочке? Или как?
сообщение 27.3.2014, 15:14
Сообщение #4577
Цвет: Silver/Blue
Вот на схеме прям обозначено:
+12В - кидаеш на постоянные +12В на плафоне, Масса - цепляеш на массу, тоже на плафоне, один из выводов переключателя на схеме - цепляеш на концевичный провод, наверно тоже на плафон приходит у тебя.
Эта схема вежливой подсветки будет работать при открытии/закрытии двери, при включении лампочки принудительно в салоне - будет работать штатно, тоесть просто включаться и выключаться как и во всех авто.
сообщение 27.3.2014, 15:35
Сообщение #4578
Машина:2107
Я понял - концевичный провод кидаю на концевик плафона, а плюс приходящий на лампочку - кидаю на плюс своей лампочки.
На выходных пойду на рынок за детальками.
Еще вопрос - если хочу, чтобы задержка была например не 5 сек, а 10сек - то какой кондер взять? Если они по 2 рубля - то думаю взять один на 1000мф, а второй побольше - чтобы уже по месту определиться как мне лучше - чтобы свет горел дольше или меньше.
сообщение 27.3.2014, 18:35
Сообщение #4579
две по тыще бери не ошибешся
сообщение 27.3.2014, 18:40
Сообщение #4580
Цвет: Silver/Blue
Замакетил схемку на коленке - гашение 5Вт лампочки примерно 5сек. (что и подсчитал то и поучилось). Если хочеш 10сек - то соотвественно нужен конденсатор в два раза больше - 2200мкФ*16В или бери с запасом по напряжению - 25В. Подключил светодиод 1W - он затухает гораздо дольше (где-то 40сек.), но у него и ток потребления меньше. Так что сам смотри и решай.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 27.3.2014, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:02
