22.11.2013, 21:51
#321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Сегодня утром -17. Подкачал вручную бензин, стартер крутил достаточно бодро. Машина схватывает и глохнет. Вобщем завёл с 4-й попытки с перерывами по 2 минуты, работало очень неустойчиво даже с вытянутым почти до упора подсосом. Прогрелась заработала нормально. Пока грешу на свечи, сегодня куплю новые и поменяю.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 11.12.2013, 12:44 |
13.12.2013, 11:46
#322
-Свечи не купил, но и проблема больше не проявилась.
-Купил алюминиевую гофру и 2 хомута, подвёл тёплый воздух к кастрюле карбюратора. -Сдох аккум, теперь запасного аккума у меня больше нет. -Развалились резинки в реактивных тягах. Буду менять на полиуретановые. и планы на будущее: решил собирать 2х контурную систему зажигания, новую площадку в трамблёр под 2 датчика холла мне уде выточили, осталось самое сложное, правильно её разметить под эти датчики. Когда закончу проект с зажиганием, выложу фотоотчёт. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 13.12.2013, 11:56 |
3.2.2014, 14:04
#323
Давно я тут ничего не писал. Вобщем машина ездиет и приключения с ней случаются:
-Заменил свечи, поставил BOSCH WR7DC -В мороз -25 собрался на работу, сел завёл, выезжаю с парковочного места на дорогу... и не смог повернуть руль и зацепил сугроб (хорошо что только сугроб). Замёрзло масло в рулевом редукторе. Добавил в рулевой редуктор немного бензина, руль стал крутиться заметно легче. Думаю туда залить трансмиссионную полусинтетику или синтетику. -Так как давно не пользовался задними дверьми, с тех пор как пришли морозы, не смог открыть ни одну заднюю дверь. Приятель тянул снаружи а я пытался открыть снутри, так и не открыли. Потом, я уже в гараже, набрызгал WD-40 в замок через щель между дверью и задним крылом, только после этого кое как удалось открыть двери. -В четверг, 30 января было -32, аккум не занёс, пришлось заводиться на тросу.. (опоздал на работу на час) Завелась практически сразу, только отпустил сцепление. -И снова потёк запаяный мной радиатор, не пойму точно откуда, но в районе нижнего патрцбка (там где шланг затянут хомутом всё сухо, а угол радиатора мокрый и на зашите имеются капли) -Нужно в ближайшее время регульнуть клапана (громко работает), теперь жду как пустят в тёплый бокс. Вот вобщем и всё.. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 3.2.2014, 14:05 |
3.2.2014, 18:07
#324
как радиатор паял ?
3.2.2014, 20:31
#325
1 Металлической щёткой на дрель зачистил место пайки (у меня тогда отвалился верхний патрубок)
2 У меня есть "лудилькик" который нудно нагревать от внешнего источника (выглядит как здоровое медное жало паяльника, с приделанной к нему металлической ручкой , к сожалению фото у меня нет) 3 Припой обычный пос-61 и сосноваю канифоль кусочек 4 Взял маленькую паяльную лампу, разогрел ей лудильник и немного прогрел радиатор. (в процессе пайки часто приходилось подогревать лудильник) 5 Облудил и пропаял зачищенное место 6 Покрасил чёрной краской место пайки Сообщение отредактировал Andrey-012 - 3.2.2014, 20:34 |
3.2.2014, 21:13
#326
может трещина где пошла...
4.2.2014, 0:11
#327
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Слишком слабый припой для этого дела. ПОС-30 или ПОС-40 надо. ПОС-60 слишком мягкий для этого, им радиоэлектронику паять тока...
4.2.2014, 0:56
#328
4.2.2014, 11:17
#329
4.2.2014, 21:13
#330
Я как раз таким и паял, как пруток, плавится паяльником (100 Вт) достаточно легко как пос-61 тонкий, которам платы паяю, вот и подумал что это тоже такой.
может трещина где пошла... Может и трещина, только теперь течёт в другом углу внизу, не там где паял. Теперь сниму радиатор заткну большие патрубки, в ванну его дома, и насосом через шланг расширительного бачка подам воздух и смотреть буду. |
14.3.2014, 22:39
#331
И снова машина приподнесла неплиятный сюрприз, но хорошо что под выходной. Час назад я приехал домой "на аккумуляторе". На пол пути домой остановился, протереть фары и номер. Машину не глушил, пока протирал горел ближний, работал отопитель на 1й скорости, и включился карлсон. Когда я залез обратно в кабину, лампа зарядки уже горела, напряжение около 11 вольт, я всё выключил и на аварийке добрался до дома.
p.s. Генератор у меня восмёрочный + 3х уравневый регулятор напряжения, лампа зарядки горит в полный накал на ХХ, когда даю оборотов около 3000 то горит в пол накала. Следомательно сгорел 1 или 2 диода в одмой из трёх фаз генератора. В гараже нет электричества, завтра буду искать гараж для ремонта. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 14.3.2014, 22:43 |
15.3.2014, 20:54
#332
...Следовательно сгорел 1 или 2 диода в одмой из трёх фаз генератора... Как выяснилось неверный диагноз я ему поставил. Сегодня купил новую подкову и поехал к приятелю в деревню, там снял гану, прозвонил мультиметром старую подкову- всё ок. Оказалось замыкание обмоток статора, поставил статор от другого генератора. |
16.3.2014, 22:10
#333
И снова у меня приключения с машиной. Были сегодня с женой и тёщей в гостях на другом конце города. В 9 часов вечера поехали отвозить тёщу, осталось метров 400 до её дома слышу какой-то стук сзади справа, проехал ещё метров 50, решил остановиться посмотреть. Выхожу а там ... слов нет...
Резину разорвало вклочья, диск "квадратный" весь измятый. С собой была шипованная запаска, только с другим протектором, полез в багажник, а баллонник с домкратом оказывается я забыл в гараже. В итоге забил я на это всё, изматерился, сел за руль и гремя железным диском по асфальту доехал оставшиеся 350 метров до тёщиного подъезда, вот сижу теперь за тёщиным компом пишу это сообщение. Завтро прийдётся на общественном на работу, после работы в гараж, за балонником и домкратом потом к тёще машину на ход ставить и потом только домой. + прийдётся покупать один новый диск, и одну такую же покрышку( Вот так вот я сам себя наказал. Нужно было в гараже проверить наличие нужных инструментов. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2014, 22:35 |
16.3.2014, 22:28
#334
не обязательно такую же покрышку, на зад можно любые кидать
16.3.2014, 22:33
#335
Да такие ещё производят, амтел, думаю без проблем найду, к следующей зиме, а пока думаю на шипованной запаске отъездию.
16.3.2014, 22:36
#336
вот тебе и амтел,ну и качество....
16.3.2014, 22:41
#337
Да думаю не в амтеле дело, во первых в нём 2 жгута было, во вторых незадолго до этой неприятной ситуации на повороте я влетел в большую яму как раз этой стороной, скорее всего погнул там диск, в одном месте на оботе большая вмятина, поэтому и спустило, а я не почувствовал так и ехал вот и изуродовал совсем.
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2014, 22:41 |
16.3.2014, 22:46
#338
тогда да,сам виноват..главное что на небольшой скорости хоть все случилось)
16.3.2014, 22:52
#339
Ага, ехал на третьей, километров 35-40, да ещё музыка играла, вот и не услышал ничего, дорога ещё кочки одни, вот и не почувствовал что так трясёт из-за спущенного колеса(
17.3.2014, 6:31
#340
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4355 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:57 |
