25.3.2014, 21:19
#4561
Кстати ребята - по поводу вежливой подсветки читал что делается просто - к питанию паралелится конденсатор. Просто - да не всегда хорошо, зависит от мощности ламп, чем мощнее лампы - тем больше ёмкость, тем больший зарядный ток конденсатора в момент его включения, чем больше ток - тем быстрее будут подгорать концевики дверей. Если стоят светодиоды - ёмкость конденсатора берёться меньше, т.к. меньший ток потребляют, нежели лампочки. |
26.3.2014, 9:53
#4562
Просто - да не всегда хорошо, зависит от мощности ламп, чем мощнее лампы - тем больше ёмкость, тем больший зарядный ток конденсатора в момент его включения, чем больше ток - тем быстрее будут подгорать концевики дверей. Если стоят светодиоды - ёмкость конденсатора берёться меньше, т.к. меньший ток потребляют, нежели лампочки. Ну вот я себе поставил светодиодную лампочку - то и ток для нее нужен меньший, чем для обычной лампочки. Думаю если запитаю кондером только эту лампочку то и ничего подгорать не будет. Тогда какой кондер мне под нее брать? Я в них не разбираюсь. И дорого они будут стоить? Еще такой вопрос: вот скажем ночью открыл я дверь и сел в машину, закрыл дверь. То есть времени прошло грубо говоря 3-4 секунды. Правильно ли я понимаю что за это время кондер также зарядится на эти 3-4 секунды, а тока отдаст еще меньше - на 1-2 секунды. Так? Хочется ведь чтобы дверь открыл на пару секунд, а свет горел на секунд 10 хотябы. |
26.3.2014, 13:40
#4563
Тогда какой кондер мне под нее брать? Я в них не разбираюсь. И дорого они будут стоить? Я уж незнаю, сколько будет стоить конденсатор в вашей провинции. Может у вас вообще радиомагазинов нет. Ну.... незнаю уж, к примеру 4700мкФ*16В может быть будет стоить до 8-10грн. То есть времени прошло грубо говоря 3-4 секунды. Правильно ли я понимаю что за это время кондер также зарядится на эти 3-4 секунды, а тока отдаст еще меньше - на 1-2 секунды. Нет, ну конденсатор уж на полную ёмкость зарядиться. А сколько у тебя будет гореть светодиодная лампочка зависит от тока потрбления и ёмкости конденсатора Так? Хочется ведь чтобы дверь открыл на пару секунд, а свет горел на секунд 10 хотябы. Там не то, что 10 секунд будет гореть постоянно, а будет плавно затухать в течении некоторого времени. |
26.3.2014, 15:40
#4564
Про емкость я понял - чем меньше емкость тем меньший промежуток времени он будет отдавать ток. Если хочу чтобы лампочка затухала в течении 3секунд - возьму кондер с меньшей емкостью, если в течении 15сек - с большей емкостью.
Но сколько времени нужно кондеру, чтобы "зарядиться"? Неужели хватит 1-2 секунд, чтобы он потом еще 5-10 сек "плавно тушил лампочку"? Боюсь что поставлю кондер с большой емкостью, а он не будет успевать заряжаться и лампочка будет тухнуть в течении 1-2 сек что бессмысленно. |
26.3.2014, 16:51
#4565
Но сколько времени нужно кондеру, чтобы "зарядиться"? Неужели хватит 1-2 секунд, чтобы он потом еще 5-10 сек "плавно тушил лампочку"? Боюсь что поставлю кондер с большой емкостью, а он не будет успевать заряжаться и лампочка будет тухнуть в течении 1-2 сек что бессмысленно. Я тебе говрю - хватит, что ты постоянно сомневаешься? Я хоть немного представляю, что к чему, думаеш, я просто так что придёт в голову то и пишу? |
26.3.2014, 16:59
#4566
Я тебе говрю - хватит, что ты постоянно сомневаешься? Я хоть немного представляю, что к чему, думаеш, я просто так что придёт в голову то и пишу? Я не сомневаюсь, верю, просто в радиотехнике я не силен, вот и переспрашиваю. Так что какой кондер брать на мою светодиодную лампочку? Так чтобы задержка была на 10-15 секунд? Тот что ты писал 4700мкФ*16В подойдет??? |
26.3.2014, 17:00
#4567
Думаю один конденсатор не проканает.Зачем тогда люди хоть и примитивные но в сеетаки платки ставят
26.3.2014, 19:13
#4568
Ну вот с чего и начиналось - с ламп накаливания, ток потреляют большой и конденсатор нужен весьма большой ёмкости, большой бросок тока в момент включения, вобщем просто - не значит хорошо, поэтому и делают схемы подсветок на "рассыпухе" - осуствие электролита большой ёмкости, возможность регулировки длительности затухания, а с применением МК вообще можно любой алгоритм работы сделать с применением минимума компонентов.
Тот что ты писал 4700мкФ*16В подойдет??? Зависит от потребления тока твоей лампочки, попробуй 4700мкФ*16В. Если конденсатор дорогой, то не покупай и не зморачивайся с этой байдой, я вообще сам если честно не понимаю, почему некоторые при фразе "вежливая подсветка" начинают ссать кипятком. Или выпаять для эксперимента из какой-нибудь магнитолы 1000мкФ, 2200мкФ, 3300мкФ на 16В, вот тебе и дешёво и сердито и покуать ничего ненадо. |
26.3.2014, 21:19
#4569
Мало 4700 мкФ. Думаю на 3 с для светодиода с потреблением в 2-3 Вт нужно тыщ 20 мкФ... По этому люди и ставят платы на микросхемах.
26.3.2014, 21:41
#4570
Да пусть попробует, тем более, если будет откуда выпаять халявный конденсатор
27.3.2014, 7:48
#4571
Сделай схему на олдном полевом транзисторе и емкость кондера снизится до 100 мкф и 50 копеек цены)
Или самая примитивная, что нашел в инете: ![]() Тут деталей на 5 грн максимум. я вообще сам если честно не понимаю, почему некоторые при фразе "вежливая подсветка" начинают ссать кипятком. Я тоже не в восторге от этой приблуды, а иногда и раздражает, когда любопытные на паркингах разглядывают шо в машине лежит, после того, как закрыл ее и ушел.. |
27.3.2014, 7:50
#4572
27.3.2014, 7:54
#4573
27.3.2014, 9:33
#4574
Сделай схему на олдном полевом транзисторе и емкость кондера снизится до 100 мкф и 50 копеек цены) Или самая примитивная, что нашел в инете: ![]() Тут деталей на 5 грн максимум. Я тоже не в восторге от этой приблуды, а иногда и раздражает, когда любопытные на паркингах разглядывают шо в машине лежит, после того, как закрыл ее и ушел.. О - это хорошая схемка. Я могу прийти на рынок, тыкнуть пальцем и сказать "ДАЙТЕ МЕНЕ УТЭТИХ ШТУЧЕГ. СКОКО ДЕНЕХ?"))), а спаять их я и дома смогу. Платка получится очень маленькой и легко спрячется под плафон. Кстати по этой схемке два главных вопроса: 1) Какая задержка по времени получится? 2) Подключение к светодиоду происходит параллельно? |
27.3.2014, 12:43
#4575
Кстати по этой схемке два главных вопроса: 1) Какая задержка по времени получится? 2) Подключение к светодиоду происходит параллельно? 1. Если не ошибаюсь, то примерно 5 секунд. 2. На схеме уже нарисован светодиод, вот мысленно вместо этого светодиода поставь свою лампочку. |
27.3.2014, 13:38
#4576
1. Если не ошибаюсь, то примерно 5 секунд. 2. На схеме уже нарисован светодиод, вот мысленно вместо этого светодиода поставь свою лампочку. Но ведь моя лампочка подключена к сети автомобиля. Она ведь получается что работает в двух режимах: 1) Постоянно 2) При открытии двери. Почему и спрашиваю - с постоянным питанием понятно, а вот с режимом задержки как быть - я так понял что эту схемку надо будет кидать паралельно лампочке? Или как? |
27.3.2014, 15:14
#4577
Вот на схеме прям обозначено:
+12В - кидаеш на постоянные +12В на плафоне, Масса - цепляеш на массу, тоже на плафоне, один из выводов переключателя на схеме - цепляеш на концевичный провод, наверно тоже на плафон приходит у тебя. Эта схема вежливой подсветки будет работать при открытии/закрытии двери, при включении лампочки принудительно в салоне - будет работать штатно, тоесть просто включаться и выключаться как и во всех авто. |
27.3.2014, 15:35
#4578
Вот на схеме прям обозначено: +12В - кидаеш на постоянные +12В на плафоне, Масса - цепляеш на массу, тоже на плафоне, один из выводов переключателя на схеме - цепляеш на концевичный провод, наверно тоже на плафон приходит у тебя. Эта схема вежливой подсветки будет работать при открытии/закрытии двери, при включении лампочки принудительно в салоне - будет работать штатно, тоесть просто включаться и выключаться как и во всех авто. Я понял - концевичный провод кидаю на концевик плафона, а плюс приходящий на лампочку - кидаю на плюс своей лампочки. На выходных пойду на рынок за детальками. Еще вопрос - если хочу, чтобы задержка была например не 5 сек, а 10сек - то какой кондер взять? Если они по 2 рубля - то думаю взять один на 1000мф, а второй побольше - чтобы уже по месту определиться как мне лучше - чтобы свет горел дольше или меньше. |
27.3.2014, 18:35
#4579
две по тыще бери не ошибешся
27.3.2014, 18:40
#4580
Еще вопрос - если хочу, чтобы задержка была например не 5 сек, а 10сек - то какой кондер взять? Если они по 2 рубля - то думаю взять один на 1000мф, а второй побольше - чтобы уже по месту определиться как мне лучше - чтобы свет горел дольше или меньше. Замакетил схемку на коленке - гашение 5Вт лампочки примерно 5сек. (что и подсчитал то и поучилось). Если хочеш 10сек - то соотвественно нужен конденсатор в два раза больше - 2200мкФ*16В или бери с запасом по напряжению - 25В. Подключил светодиод 1W - он затухает гораздо дольше (где-то 40сек.), но у него и ток потребления меньше. Так что сам смотри и решай. Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 27.3.2014, 18:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:51 |
