14.3.2014, 15:26
#541
Дак сцепление то уже куплено давно :-(. Сразу чет не подумал, а теперь жаба давит заново покупать. Будет значит так как есть ))) Ну если обменять (продать) корзину возможности нет, то куда деваться! ..Да еще подумываю блок точнуть на 2 мм. Боюсь только СЖ будет ооочень большой. ГБЦ уже пилена на 2 мм. А я не стал заморачиваться со сток выхлопом. Решил, раз уж делать так делать. Осталось банку на резонатор приварить еще... а то посвистывает выхлоп, да и малость потише еше будет ССЖ считай как следует или придется искать хороший 95(98-ой). Не всегда же на пропане получается ездить. Кончится как у меня вчера в Москве и не знаешь где заправиться. А 95-й на трассе оказался гэ Резонатор не совсем понял. Думал будет без него, труба до основного и все, хотя мне кажется это не совсем правильно |
14.3.2014, 16:00
#542
а дымок то синий из трубы... выхлоп на 51 трубе ?
14.3.2014, 17:45
#543
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну если обменять (продать) корзину возможности нет, то куда деваться! ССЖ считай как следует или придется искать хороший 95(98-ой). Не всегда же на пропане получается ездить. Кончится как у меня вчера в Москве и не знаешь где заправиться. А 95-й на трассе оказался гэ Резонатор не совсем понял. Думал будет без него, труба до основного и все, хотя мне кажется это не совсем правильно ВОт как раз и нет возможности. Да и денег пока нет покупать, да и времени уже мало осталось, не купить. СЖ то буду считать в любом случае. Это уже после того как в ГБЦ уши сделаю по прокладке, там пролью и будет уже видно. Поскольку я сразу решил ставить глушитель от SAAB 9000 turbo фирмы Walker, то решил и резонатор этой же фирмы прикупить. Он у меня в багажнике ездит сейчас :-). Нужно будет как-то приварить его. Тоже считаю что банка на резонаторе нужна. а дымок то синий из трубы... выхлоп на 51 трубе ? За дымок знаю. Не так давно, с пару месяцев назад менял направляющие с колпачками, колпачкам уже все, а может и направляющим заодно. Пофиг, до мая доезжу. Осталось не так и много. Тем более морозы прошли, можно самое дешевое масло подливать. Ах, масло жрать тоже стала! |
14.3.2014, 22:35
#544
Поскольку я сразу решил ставить глушитель от SAAB 9000 turbo фирмы Walker, то решил и резонатор этой же фирмы прикупить. Он у меня в багажнике ездит сейчас :-). Нужно будет как-то приварить его. Тоже считаю что банка на резонаторе нужна. Осталось подгадать место вварки. Из старой книжки про моцики припоминаю устройство глушителя. Он расширяется до первого конического сужения (наподобие нашей 1-ой банки\резонатора). От этого места волна отражается и подпирает заряд свежей смеси на определенных оборотах. Эффект экономит топливо и улучшает наполнение цилиндра. Хоть это и 2-х тактник, в нашем случае примерно тоже. Сложная это штука-выпуск. Правильная его работа возможна при грамотном расчете и справедлива для определенных оборотов. |
15.3.2014, 7:59
#545
Осталось подгадать место вварки. Из старой книжки про моцики припоминаю устройство глушителя. Он расширяется до первого конического сужения (наподобие нашей 1-ой банки\резонатора). От этого места волна отражается и подпирает заряд свежей смеси на определенных оборотах. Эффект экономит топливо и улучшает наполнение цилиндра. Хоть это и 2-х тактник, в нашем случае примерно тоже. Сложная это штука-выпуск. Правильная его работа возможна при грамотном расчете и справедлива для определенных оборотов. Его там не так и много где вварить можно. Будет стоять примерно как и на стоке овальная банка. ПОлучится как раз возле фланца соединения коллектора и резонатора. На видео видно этот фланец. Вот прям к нему и буду приваривать. Сама банка резонатора будет овальная, а не круглая, специально такую брал. |
15.3.2014, 12:28
#546
Его там не так и много где вварить можно. Будет стоять примерно как и на стоке овальная банка. ПОлучится как раз возле фланца соединения коллектора и резонатора. На видео видно этот фланец. Вот прям к нему и буду приваривать. Сама банка резонатора будет овальная, а не круглая, специально такую брал. Что касается производительности-должно быть лучше стока только потому, что не так душит, да и звук прикольный. Когда поменял на своей заводские штаны с резонатором на сток магазинные звук на оборотах стал наипротивнейший |
17.3.2014, 13:48
#547
Всем привет. Съездил забрал очередной заказ. Теперь и на ходовку все есть.
Полиуретановые втулки стойки стабилизатора "Точка опоры" (для двойного стабилизатора) ![]() ![]() Сайлентблоки полиуретановые, все та же "Точка опоры" ![]() ![]() ![]() ![]() ВВ провода фирмы Sentech S322 ![]() ![]() Ну и жена сделала подарок на мое ДР, которое будет 30 марта Samsung GALAXY S4 Black Edition ![]() PS фотки делались именно на этот телефон |
17.3.2014, 15:27
#548
Удачный прикуп у тебя получился, помнишь я тебе про эти полиуритановые резинки писал, вот они и как раз нормально будет, а телефон дорогой наверно?
17.3.2014, 18:48
#549
17.3.2014, 18:54
#550
оГо , у нас 24 тыщи зарплата за пол года.))
17.3.2014, 19:51
#551
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 16.6.2012 Из: дзержинск Пользователь №: 68903 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:темно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
а провода под карб или инжектор??...
вопрос по поршням: взял себе Mahle Kolben 448 17 01 (первый ремонт), блок 2106... возник вопрос - как там пальцы смазываются, т.к. от родных сильно отличаются??... блок расточен, поршня поставили - боюсь "кулак дружбы" словить)))... совет по клапанам TRW Engine: притирать нужно пастой с самой мелкой фракцией - свои запорол, пришлось еще комплект покупать(... а так, клапана отличные)... Сообщение отредактировал Baimer - 17.3.2014, 19:56 |
18.3.2014, 0:50
#552
18.3.2014, 3:46
#553
а провода под карб или инжектор??... вопрос по поршням: взял себе Mahle Kolben 448 17 01 (первый ремонт), блок 2106... возник вопрос - как там пальцы смазываются, т.к. от родных сильно отличаются??... блок расточен, поршня поставили - боюсь "кулак дружбы" словить)))... совет по клапанам TRW Engine: притирать нужно пастой с самой мелкой фракцией - свои запорол, пришлось еще комплект покупать(... а так, клапана отличные)... Провода под инжектор. У меня же МПСЗ стоит с ДПКВ. Честно, я поршня доставал, рассматривал их, а вот палец не стал распаковывать. Поэтому и не обращал внимания как они там смазываются. Заинтересовал, сегодня днем разберу ящик запчастей, достану поршневую, посмотрю. А как ты так клапана запорол то? Это что им нужно было сделать? Eloy, Спасибо |
18.3.2014, 16:40
#554
притирал ручной дрелью: пол оборота дрели - 3 оборота клапана... по пол оборота, неспеша, туда - сюда... а запорол я их, среднезернистой пастой (фаска образовывалась) - нужно было сразу мелкой полирнуть, посмотреть как чего... первый раз притирал, сам - вот и закосячил (мне еще батя ебуков навтыкал, как школьнику)))...
вопрос специалистам по пальцам: два пальца сразу не запресовались сразу и пришлось греть, и допресовывать... из-за этого 2 шатуна плохо ходят в поршнях... грешу на то что, при нагреве нагревался и сам палец, а они полированные, от нагрева полировка стала матовой и палец ходит - как бы с закусом... мне их выпресовать и другие впресовать или ни чего срашного в этом нет - приработается??... Mr.Smit, напиши пожалуйста каталожный номер разрезной звездочки и кришки радиатора)... буду очень благодарен т.к. блок собераю по твоим рецептам)... Сообщение отредактировал Baimer - 18.3.2014, 16:49 |
18.3.2014, 21:29
#555
притирал ручной дрелью: пол оборота дрели - 3 оборота клапана... по пол оборота, неспеша, туда - сюда... а запорол я их, среднезернистой пастой (фаска образовывалась) - нужно было сразу мелкой полирнуть, посмотреть как чего... первый раз притирал, сам - вот и закосячил (мне еще батя ебуков навтыкал, как школьнику)))... вопрос специалистам по пальцам: два пальца сразу не запресовались сразу и пришлось греть, и допресовывать... из-за этого 2 шатуна плохо ходят в поршнях... грешу на то что, при нагреве нагревался и сам палец, а они полированные, от нагрева полировка стала матовой и палец ходит - как бы с закусом... мне их выпресовать и другие впресовать или ни чего срашного в этом нет - приработается??... Mr.Smit, напиши пожалуйста каталожный номер разрезной звездочки и кришки радиатора)... буду очень благодарен т.к. блок собераю по твоим рецептам)... Сколько раз притирал клапана, всегда на клапане остается фаска, притираю вручную. Ничего страшного в этом не считаю, я бы из-за этого клапана не менял. То что пришлось допресовывать, конечно плохо, но не смертельно. Наверное, с первого и даже второго раза ни у кого не получается нормально их запресовать. Выпресовать и не повредить поршень, тяжеловато. Смотря на сколько тяжело крутится поршень на пальце, от этого уже и исходить. Но я бы скорее оставил так. На разрезную нет каталожного номера, ее покупал у нас в магазине под заказ. Честно, обошлась практически так же, как бы покупал в инете. Лучше совместить с еще какой нить покупкой тюнинг запчастей, хоть за доставку не так жаба душит. А вот с крышкой, не спешил бы. Визуально у нее растояние между самой крышкой и клапаном меньше, хотя это чисто визуально. Пока ее не примерял на радиатор. А так в применяемости написано что подходит на классику. Gates RC122 |
18.3.2014, 23:43
#556
Сколько раз притирал клапана, всегда на клапане остается фаска, притираю вручную. Ничего страшного в этом не считаю, я бы из-за этого клапана не менял. даже описать не могу, на сколько она глубокая получилась... но ногтем цепляет, чувствуется переход между притертой частью и не притертой... но не очень значительный, в районе 0,25 мкр может и меньше... точно не смертельно?... боюсь не плотно прилегать будут, их ведь еще "мелкой" притереть нужно - она еще снимет... да и крутиться, при работе, будут - боюсь будут моменты не плотной посадки на седло... или я что-то путаю??... а на выпускных специальное покрытие: в мурзилке написано - "не сотрите"... То что пришлось допресовывать, конечно плохо, но не смертельно. Наверное, с первого и даже второго раза ни у кого не получается нормально их запресовать. Выпресовать и не повредить поршень, тяжеловато. Смотря на сколько тяжело крутится поршень на пальце, от этого уже и исходить. Но я бы скорее оставил так. 3 и 4 поршня ходят свободно... 1 и 2 только от руки, но не прилагая усилий, но явно чувствуется маленький закус в верхней точке... друг сказал что когда допресовывали - сожгли зеркало на пальце... На разрезную нет каталожного номера, ее покупал у нас в магазине под заказ. Честно, обошлась практически так же, как бы покупал в инете. Лучше совместить с еще какой нить покупкой тюнинг запчастей, хоть за доставку не так жаба душит. я все в existe беру, по твоим номерам... вот за них тебе, большое спасибо)... А вот с крышкой, не спешил бы. Визуально у нее растояние между самой крышкой и клапаном меньше, хотя это чисто визуально. Пока ее не примерял на радиатор. А так в применяемости написано что подходит на классику. Gates RC122 спасибо за номерок, рассмотрим все варианты))... |
19.3.2014, 4:08
#557
даже описать не могу, на сколько она глубокая получилась... но ногтем цепляет, чувствуется переход между притертой частью и не притертой... но не очень значительный, в районе 0,25 мкр может и меньше... точно не смертельно?... боюсь не плотно прилегать будут, их ведь еще "мелкой" притереть нужно - она еще снимет... да и крутиться, при работе, будут - боюсь будут моменты не плотной посадки на седло... или я что-то путаю??... а на выпускных специальное покрытие: в мурзилке написано - "не сотрите"... 3 и 4 поршня ходят свободно... 1 и 2 только от руки, но не прилагая усилий, но явно чувствуется маленький закус в верхней точке... друг сказал что когда допресовывали - сожгли зеркало на пальце... я все в existe беру, по твоим номерам... вот за них тебе, большое спасибо)... спасибо за номерок, рассмотрим все варианты))... Ну, обычно клапана до такой степени не притирают. Главное чтобы след был матовый от седла по всему клапану, а в ходе работы они "прихлопаются". Не однократно такое слышал и в роликах видел. Да и сам так делаю. Всегда все было хорошо. Где-то в теме выкладывал фотки с компрессией, по 16 очков в каждом цилиндре. Раз ходят без усилия, оставляй так, ничего страшного в этом нет. |
7.4.2014, 10:38
#558
Всем привет. Сегодня забрал очередной заказ.
SKF VKPC 88200 Насос водяной ![]() ![]() ![]() TRW PND 121 Цилиндр сцепления главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.4.2014, 12:54
#559
Привет! чё то долго тебя не было? одобрю твой заказ, нормально.
7.4.2014, 13:39
#560
Mr.Smit , привет, цилиндр из алюм сплава что ли?
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 18:13 |
