20.3.2014, 12:23
#1361
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 84373 Машина:21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил измерить, сколько тока берут потребители (интересовало в основном радио в ждущем режиме и включенное). так вот сначала мерил токовыми клещами (Знаю, что они только для переменки, но я ими мерю постоянный токв других цепях и все прекрасно показывают) показали 0 даже с фарами, затем мерил мультиметром, один его контакт соединял с + аккумулятора, а второй с плюсовым проводом, к нему идущим. Так этот мультиметр почему-то даже не замкнул цепь, тоесть, ничего не работало! Но при этом тем мультиметром мерил другие в других цепях, не на машине и все он мерит! В чем дело?
20.3.2014, 12:29
#1362
Решил измерить, сколько тока берут потребители (интересовало в основном радио в ждущем режиме и включенное). так вот сначала мерил токовыми клещами (Знаю, что они только для переменки, но я ими мерю постоянный токв других цепях и все прекрасно показывают) показали 0 даже с фарами, затем мерил мультиметром, один его контакт соединял с + аккумулятора, а второй с плюсовым проводом, к нему идущим. Так этот мультиметр почему-то даже не замкнул цепь, тоесть, ничего не работало! Но при этом тем мультиметром мерил другие в других цепях, не на машине и все он мерит! В чем дело? Может предохранитель в мультиметре сгорел |
20.3.2014, 12:53
#1363
20.3.2014, 14:26
#1364
Решил измерить, сколько тока берут потребители (интересовало в основном радио в ждущем режиме и включенное). так вот сначала мерил токовыми клещами (Знаю, что они только для переменки, но я ими мерю постоянный токв других цепях и все прекрасно показывают) показали 0 даже с фарами, затем мерил мультиметром, один его контакт соединял с + аккумулятора, а второй с плюсовым проводом, к нему идущим. Так этот мультиметр почему-то даже не замкнул цепь, тоесть, ничего не работало! Но при этом тем мультиметром мерил другие в других цепях, не на машине и все он мерит! В чем дело? Для токомера красный провод переключи в клемму 20А. |
20.3.2014, 15:12
#1365
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
от 2го до 8го предохранителя нет напруги! генератор?
20.3.2014, 16:07
#1366
от 2го до 8го предохранителя нет напруги! генератор? Генератор не причем. 2-й предохранитель - контактная группа замка зажигания, с 3-го по 8-й тоже самое, плюс кнопка габаритов, подрулевой переключатель, короче на них появляется напряжение когда включены габариты или свет. Так что смотри контактную группу, мож для проверки замкнуть вывода 30-ть и INT замка зажигания. Кстати проверь наличие напряжения на розовом проводе замка (30-й контакт). |
22.3.2014, 14:06
#1367
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: yparus Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2014 Пользователь №: 87289 Машина:есть Цвет:есть Год Выпуска: есть Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже самое было однажды, а продолжалось это до тех пор, покуда я не поменял кабели и провода, в общем всю проводку. Может быть и у вас та же проблема и это вам поможет. А лучше, чтоб не гадать, отвезите в сервисный центр какой-нибудь местный, там точно вам скажут, в чем проблема.
30.3.2014, 8:31
#1368
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
всем доброго
достала меня шняга такая. Как включим освещение или вентилятор охлаждения или даже прикуриватель-стрелки датчиков топлива и температуры двига "плюсуют" на 2...3 миллиметра.. Как то избавиться от этого можно ? Или значительно уменьшить огрех? |
30.3.2014, 9:04
#1369
всем доброго достала меня шняга такая. Как включим освещение или вентилятор охлаждения или даже прикуриватель-стрелки датчиков топлива и температуры двига "плюсуют" на 2...3 миллиметра.. Как то избавиться от этого можно ? Или значительно уменьшить огрех? И стрела на указателе давления тоже плюсует?? Самое простое это улучшить массу на приборы. Ну и поменять обычные лампочки в подсветке приборов на светодиоды.. |
30.3.2014, 9:05
#1370
30.3.2014, 9:22
#1371
указателя давления вроде нет.она пока лежит(систему смазки проверить надобно) Цитата(payalnikk) конечно посмотрю. масса отличная.причем когда я затянул ее (оказалась гайка только чуть кинута на пару витков) 'плюса' стало больше(как раз эти 2/3 мм) пасибо какая связь 'показания стрелок ' -лампочки(или диоды)? |
30.3.2014, 10:14
#1372
какая связь 'показания стрелок ' -лампочки(или диоды)? У меня плюсовало приборы при включении габарита. Я думаю , что при плохой массе, подключение даже 20 ватт подсветки , просадка напруги влияет на плюсовку на приборах. После установки светодиодной подсветки у меня плюсовка очень сильно уменьшилась. Притой же штатной массе. Вот я и за то , чтобы массу не только подтянуть , и усилить. И у меньшить токопотребление возле измерительных приборов. |
30.3.2014, 10:30
#1373
ага, тоже заметил после установки диодных ламп в приборы что меньше врать стали при вкл. габаритов.
30.3.2014, 11:40
#1374
Вот я и за то , чтобы массу не только подтянуть.. Так как показания приборов у него изменяются даже при включении вентилятора охлаждения, то массой здесь не обойтись. Проблема еще в питании приборов, точнее в изменении напряжения на них при включении нагрузки. |
3.5.2014, 12:59
#1375
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 5 Регистрация: 7.11.2013 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 84471 Машина:Ваз 2106 Цвет:кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые, помогите!) Не могу создать отдельную тему, придётся тут писать. Ребята, покажите мне на фотке, непонимающему, где находится масса отопителя вентлиятора печки на ваз 2106?????
3.5.2014, 13:12
#1376
Люди добрые, помогите!) Не могу создать отдельную тему, придётся тут писать. Ребята, покажите мне на фотке, непонимающему, где находится масса отопителя вентлиятора печки на ваз 2106????? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html |
3.5.2014, 13:16
#1377
sptes , тему не надо, все тут есть, поиском пользуйся...
вот тебе фото ![]() вот ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html |
3.5.2014, 13:42
#1378
Подлезть и открутить массу, не снимая панель вообще реально?
3.5.2014, 15:12
#1379
4.5.2014, 16:17
#1380
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2014 Из: Тольятти Пользователь №: 87666 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые, проблемка такая, включаю задний ход, а огни не горят
Лампочки смотрел-целые, предохранители тоже в порядке, вся электрика работает на ура, но вот лампочки заднего хода не загораются. Подскажите пожалуйста куда лезть и на что обратить внимание. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:54 |
