39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 15.2.2014, 16:20
Сообщение #521
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(NeonKIR @ 15.2.2014, 18:02) *
Ну, учитывая что я живу на севере. Где лето длится всего лишь один месяц и это в лучшем случае. Практически всю зиму температура -30 держится, то как-то лишним тепло в машине не будет.
Данный термостат от Шнивы.
сообщение 15.2.2014, 17:32
Сообщение #522
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На моей стоял жиговский обычный на 93гр. грелась 95гр, дык я офигевал жара была капец, поставил на 80 гр стало нормально грееться 90.
сообщение 15.2.2014, 18:22
Сообщение #523
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Mr.Smit
сообщение 16.2.2014, 2:53
Сообщение #524
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Как-то сомнительно. Даже если открывался на 93, с печки выходил намного холоднее... Либо открывался еще позже, либо печка не плохо подзабита.
У меня с данным термостатом температура держится 87-90 гр. без закрытого радиатора, за бортом хоть -20, хоть -40. Но, это в движении. А вот на хх машина остывает жутко с включенной печкой. Прогреть ее так вообще анреал. Стоит начать движение либо выключить печку, ситуация меняется.
Цитата(NeonKIR @ 15.2.2014, 21:22) *
Поставил такой термостат и полностью доволен. Тем более там переделок то кот наплакал.
Mr.Smit
сообщение 27.2.2014, 5:10
Сообщение #525
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Вчера, наконец-то, собрался с силами и мыслями, и обмотал коллектор термолентой. До этого я его покрасил высокотемпературной краской. Как подумаешь, вроде, чего его там обматывать, но как начал мотать, упарился так, как будто в бане побывал. Тем более мотал в ванной :-). Руки тряслись от усталости не на шутку, жена весь вечер смеялась с этого. Мотал первый раз в жизни, как для первого раза, вроде, получилось не сильно и плохо. Пока зафиксировал проволокой, на днях куплю хомуты и поставлю их.
И остатки ленты:
Mr.Smit
сообщение 13.3.2014, 6:38
Сообщение #526
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Давненько я ничего не писал, да собственно и писать нечего было. От последней записи было куплено не так и много.
— коленвал 21213
— дюралевые тарелки клапанов (-2 мм)
— светящиеся стрелки приборов
Также начал закупаться полиуретаном на ходовку, уже в пути ко мне.
За стрелки, огромное спасибо нашему соклубнику Baсилич
сообщение 13.3.2014, 6:41
Сообщение #527
Спасибо сказали: 2221 раз
эх не понял, по што стеклолентой обмотал коллектор то?
Mr.Smit
сообщение 13.3.2014, 6:47
Сообщение #528
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ах да, забыл!. Выхлоп удачно занял свое место на машине. Вырить пришлось самим, жмоты на СТО загнули цену в 2-4 тыс.р. Я ох...ел от таких цен. Ну да ладно, и сами сварили не хуже :-). Пока что, выхлоп без резонатора (банки) просто прямая труба. Очен удивлен был, на сколько тихо даже так. На этих выходных, может вварим и сам резонатор (банку). Фоток к сожалению не делал совсем, как-то не до этого было. Все делалось в гараже и без ямы. Да и сам гараж очень узкий, поэтому как-то не до фоток было.
Основное, меньше жара под капотом. Немного тише. Ну, а вообще была куплена, вот и обмотал. Прежде чем обмотал, предварительно обработал его преобразователем ржавчины, хорошенько обезжирил и покрасил высоко-температурной краской в 2 слоя.
сообщение 13.3.2014, 7:12
Сообщение #529
ну осталось еще силикатным клеем пройтись и будет вечная, если конечно зазоров между лентами нет..
Mr.Smit
сообщение 13.3.2014, 7:27
Сообщение #530
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нет, мотал в нахлест хороший. Практически получилось в 2 слоя. А что даст силикатный клей? Я коллектор где 4-2 идет, сверху термоленты покрасил, дабы лента воду не впитывала и не высыпалась со временем.
Пробовал на прогретом рукой взяться за коллектор, горячо, но без ожогов ))). И вонь от этой ленты просто не выносимая. Приходится с открытыми окнами ездить ))).
Кстати, после смены выхлопа, движок стал легче крутиться, машина прилично так быстрее набирает обороты. На стандартнов выхлопе у меня появлялся гул при резком нажатии на педаль газа либо если обороты выше 3500-4000 об. Сейчас такого нет. В общем, не жалею потраченных денег, доволен как слон. И звук выхлопа на хх прикольный. В движении выхлоп слышно при резком ускорении, звук совсем не раздражающий, при установившейся скорости, его совсем не слышно. Даже не думал что прямоточная система может так тихо работать.
Как-то ставил банку, это был громкий ужас. Меня слышали на другом конце города, выхлоп был громче чем музыка в машине. Но там все сток было, кроме глушителя.
сообщение 13.3.2014, 7:33
Сообщение #531
ну силикатный клей-грубо говоря-жидкое стекло...так банки ремонтировали, если прогорело, или на новые мотался один слой-промазывался клеем-потом второй и тоже клеем... и не прогорит некогда .а если был прогоревший, то считай шо заварил..
Mr.Smit
сообщение 13.3.2014, 7:36
Сообщение #532
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ясно теперь )))
сообщение 13.3.2014, 7:42
Сообщение #533
Mr.Smit
сообщение 13.3.2014, 8:06
Сообщение #534
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Как-то меня просили снять видео, как же звучит выхлоп. Честно, пробовал раз 20 снять на разные телефоны, видеокамеры.. Все равно по видео ничего не понятно В общем, что получилось
За дым знаю, масло жрет, дымит, в общем нужно делать, но все лень. Ведь скоро будет новый двиг.
Solex
сообщение 14.3.2014, 10:41
Сообщение #535
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Антон, привет! Тарелки где заказывал? Что-то они не похожи на мои, с ОКБ Двигатель dntknw.gif
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 13:05
Сообщение #536
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Привет. Заказывал у Квазара "Мастерская K-POWER". Там они самые дешевые были.
Тарелки 900 руб, доставка почтой 250 руб.
Итого к оплате 1150 руб.
А ОКБ Двигатель чет отговаривал меня покупать дюралевые, видимо небыло в наличии, втюхали сток с роспуском. Но все таки решил поставить дюралевые, хуже не будет
Solex
сообщение 14.3.2014, 14:21
Сообщение #537
Из: Тула
Понятно, собирать 1,6 не передумал?
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 14:42
Сообщение #538
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нет конечно. Дождаться уже не могу мая. В принципе все уже куплено, даже на ходовку. Единственное, хочу еще маховик облегченный взять. 213 колено уже купил, потом завезу в Челябинск на балансировку и в путь :-)
Solex
сообщение 14.3.2014, 15:00
Сообщение #539
Из: Тула
Колено мне уже отбалансировали всборе с маховиком и корзиной, но без шкива.
Mr.Smit
сообщение 14.3.2014, 15:13
Сообщение #540
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак сцепление то уже куплено давно :-(. Сразу чет не подумал, а теперь жаба давит заново покупать. Будет значит так как есть )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 16:05
