15.2.2014, 16:20
#521
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
ясненько. а что за хитрый термостат ? тепла не хватает ? Ну, учитывая что я живу на севере. Где лето длится всего лишь один месяц и это в лучшем случае. Практически всю зиму температура -30 держится, то как-то лишним тепло в машине не будет. Данный термостат от Шнивы. |
15.2.2014, 17:32
#522
Ну, учитывая что я живу на севере. Где лето длится всего лишь один месяц и это в лучшем случае. Практически всю зиму температура -30 держится, то как-то лишним тепло в машине не будет. Данный термостат от Шнивы. На моей стоял жиговский обычный на 93гр. грелась 95гр, дык я офигевал жара была капец, поставил на 80 гр стало нормально грееться 90. |
15.2.2014, 18:22
#523
16.2.2014, 2:53
#524
На моей стоял жиговский обычный на 93гр. грелась 95гр, дык я офигевал жара была капец, поставил на 80 гр стало нормально грееться 90. Как-то сомнительно. Даже если открывался на 93, с печки выходил намного холоднее... Либо открывался еще позже, либо печка не плохо подзабита. У меня с данным термостатом температура держится 87-90 гр. без закрытого радиатора, за бортом хоть -20, хоть -40. Но, это в движении. А вот на хх машина остывает жутко с включенной печкой. Прогреть ее так вообще анреал. Стоит начать движение либо выключить печку, ситуация меняется. тогда согласен Поставил такой термостат и полностью доволен. Тем более там переделок то кот наплакал. |
27.2.2014, 5:10
#525
Всем привет. Вчера, наконец-то, собрался с силами и мыслями, и обмотал коллектор термолентой. До этого я его покрасил высокотемпературной краской. Как подумаешь, вроде, чего его там обматывать, но как начал мотать, упарился так, как будто в бане побывал. Тем более мотал в ванной :-). Руки тряслись от усталости не на шутку, жена весь вечер смеялась с этого. Мотал первый раз в жизни, как для первого раза, вроде, получилось не сильно и плохо. Пока зафиксировал проволокой, на днях куплю хомуты и поставлю их.
![]() ![]() И остатки ленты:
13.3.2014, 6:38
#526
Всем привет. Давненько я ничего не писал, да собственно и писать нечего было. От последней записи было куплено не так и много.
— коленвал 21213 — дюралевые тарелки клапанов (-2 мм) — светящиеся стрелки приборов Также начал закупаться полиуретаном на ходовку, уже в пути ко мне. ![]() ![]() ![]() За стрелки, огромное спасибо нашему соклубнику Baсилич ![]()
13.3.2014, 6:41
#527
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29802 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
эх не понял, по што стеклолентой обмотал коллектор то?
13.3.2014, 6:47
#528
Ах да, забыл!. Выхлоп удачно занял свое место на машине. Вырить пришлось самим, жмоты на СТО загнули цену в 2-4 тыс.р. Я ох...ел от таких цен. Ну да ладно, и сами сварили не хуже :-). Пока что, выхлоп без резонатора (банки) просто прямая труба. Очен удивлен был, на сколько тихо даже так. На этих выходных, может вварим и сам резонатор (банку). Фоток к сожалению не делал совсем, как-то не до этого было. Все делалось в гараже и без ямы. Да и сам гараж очень узкий, поэтому как-то не до фоток было.
эх не понял, по што стеклолентой обмотал коллектор то? Основное, меньше жара под капотом. Немного тише. Ну, а вообще была куплена, вот и обмотал. Прежде чем обмотал, предварительно обработал его преобразователем ржавчины, хорошенько обезжирил и покрасил высоко-температурной краской в 2 слоя. |
13.3.2014, 7:12
#529
ну осталось еще силикатным клеем пройтись и будет вечная, если конечно зазоров между лентами нет..
13.3.2014, 7:27
#530
ну осталось еще силикатным клеем пройтись и будет вечная, если конечно зазоров между лентами нет.. Нет, мотал в нахлест хороший. Практически получилось в 2 слоя. А что даст силикатный клей? Я коллектор где 4-2 идет, сверху термоленты покрасил, дабы лента воду не впитывала и не высыпалась со временем. Пробовал на прогретом рукой взяться за коллектор, горячо, но без ожогов ))). И вонь от этой ленты просто не выносимая. Приходится с открытыми окнами ездить ))). Кстати, после смены выхлопа, движок стал легче крутиться, машина прилично так быстрее набирает обороты. На стандартнов выхлопе у меня появлялся гул при резком нажатии на педаль газа либо если обороты выше 3500-4000 об. Сейчас такого нет. В общем, не жалею потраченных денег, доволен как слон. И звук выхлопа на хх прикольный. В движении выхлоп слышно при резком ускорении, звук совсем не раздражающий, при установившейся скорости, его совсем не слышно. Даже не думал что прямоточная система может так тихо работать. Как-то ставил банку, это был громкий ужас. Меня слышали на другом конце города, выхлоп был громче чем музыка в машине. Но там все сток было, кроме глушителя. |
13.3.2014, 7:33
#531
ну силикатный клей-грубо говоря-жидкое стекло...так банки ремонтировали, если прогорело, или на новые мотался один слой-промазывался клеем-потом второй и тоже клеем... и не прогорит некогда .а если был прогоревший, то считай шо заварил..
13.3.2014, 7:36
#532
13.3.2014, 7:42
#533
Цитата И вонь от этой ленты просто не выносимая. Приходится с открытыми окнами ездить ))) а еще хороший концероген тьфу блин..ядовитая паскуда |
13.3.2014, 8:06
#534
Как-то меня просили снять видео, как же звучит выхлоп. Честно, пробовал раз 20 снять на разные телефоны, видеокамеры.. Все равно по видео ничего не понятно В общем, что получилось
За дым знаю, масло жрет, дымит, в общем нужно делать, но все лень. Ведь скоро будет новый двиг. |
14.3.2014, 10:41
#535
— дюралевые тарелки клапанов (-2 мм) ![]() Антон, привет! Тарелки где заказывал? Что-то они не похожи на мои, с ОКБ Двигатель Молодец, выхлоп получился |
14.3.2014, 13:05
#536
Антон, привет! Тарелки где заказывал? Что-то они не похожи на мои, с ОКБ Двигатель Молодец, выхлоп получился Привет. Заказывал у Квазара "Мастерская K-POWER". Там они самые дешевые были. Тарелки 900 руб, доставка почтой 250 руб. Итого к оплате 1150 руб. А ОКБ Двигатель чет отговаривал меня покупать дюралевые, видимо небыло в наличии, втюхали сток с роспуском. Но все таки решил поставить дюралевые, хуже не будет |
14.3.2014, 14:21
#537
Понятно, собирать 1,6 не передумал?
14.3.2014, 14:42
#538
14.3.2014, 15:00
#539
Нет конечно. Дождаться уже не могу мая. В принципе все уже куплено, даже на ходовку. Единственное, хочу еще маховик облегченный взять. 213 колено уже купил, потом завезу в Челябинск на балансировку и в путь :-) Брать маховик, так от Шнивы вместе с корзиной Колено мне уже отбалансировали всборе с маховиком и корзиной, но без шкива. |
14.3.2014, 15:13
#540
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 17:59 |
