11.2.2014, 22:43
#361
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
Еси брать стандартную магнитолу и 4 колонки, без усилков и буфферов, то при абсолютно исправной магнитоле, прямой провод через предохранитель от аккумуляторак магнитоле, с большим сечением, и акустические провода к калонкам от магнитолы, или опять же через обычные но с большим сечением и 99% проболем с магнитолой решается... ну а дальше уже всё зависит от того, какая магнитола, какие колонки, и норм ли работает гена и впоряде ли аккум.
22.2.2014, 23:40
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Серега Сообщений: 4 Регистрация: 22.2.2014 Из: Украина Пользователь №: 86817 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня возник такой трабл, купил новую магнитолу, подсоединил на те же провода, все работает, но когда вкл. габариты, магнитола тухнит.
22.2.2014, 23:51
#363
normalboy , при заведенном двигателе тоже?
23.2.2014, 0:08
#364
23.2.2014, 0:35
#365
Нравиться, когда конкретно так проблему описывают - магнитола тухнет. Словом "тухнет" описываеться вся суть проблемы и раскрываеться конкретика проблемы, мда, силён и могуч Русский язык.
Это как приходиш к доктору - "Доктор, у меня болит! -Что болит?? -Вот здесь, вы разве не понимаете что-ли что у меня тут болит!" |
23.2.2014, 11:27
#366
Нравиться, когда конкретно так проблему описывают - магнитола тухнет. Словом "тухнет" описываеться вся суть проблемы и раскрываеться конкретика проблемы, мда, силён и могуч Русский язык. Это как приходиш к доктору - "Доктор, у меня болит! -Что болит?? -Вот здесь, вы разве не понимаете что-ли что у меня тут болит!" мда... если уж тебе не понятно слово тухнет,заменю ка я его на синоним - выключается. |
24.2.2014, 19:49
#367
Все, разобрался. Все работает
24.2.2014, 19:51
#368
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
9.3.2014, 21:51
#369
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ! Ребята, подскажите как подключить мафон чтобы работал.
У меня по схеме от мафона идет провода : - на зажигание -батарея -заземление -блютуз - на пульт Я кидаю плюс прямо от акб к "зажигание" ( по схеме от мафона ) и минус (заземление ) на корпус машины. Мафон не включается. Что я не так подключил ? |
9.3.2014, 22:01
#370
Tom Lepski на плюс два провода - красный и жёлтый
9.3.2014, 22:04
#371
Что за блютуз, пульт? Чем управляються они +12В? Ну если так, то логично было бы так:
Жёлтый +12В постоянно Красный обьединить с проводом "блютуз", "пульт" и посадить на зажигание. Магнитола бдуте работать при включенном зажигании. Либо всё вместе обьединить (жёлтый, красный, "блютуз", "пульт") и посадить на постоянно +12В, чёрный на массу. Тогда магнитола будет активна постоянно. |
9.3.2014, 22:06
#372
Что за блютуз, пульт? Чем управляються они +12В? Ну если так, то логично было бы так: Жёлтый +12В постоянно Красный обьединить с проводом "блютуз", "пульт" и посадить на зажигание. Магнитола бдуте работать при включенном зажигании. Либо всё вместе обьединить (жёлтый, красный, "блютуз", "пульт") и посадить на постоянно +12В, чёрный на массу. Тогда магнитола будет активна постоянно. Ну блин, могу сфоткать и выслать) Я тоже не понимаю как это "блютуз" и "пульт" при том, что у меня пульт не шел в комплекте )))) |
9.3.2014, 22:08
#373
Не, пока ненадо. Подключай как написали. Должна включиться.
9.3.2014, 22:48
#374
Желтый с красным и минусовой,остальные провода наугад подключать не стоит.А еще лучше найти мануал или хотя бы марку мафона сказать.
9.3.2014, 23:27
#375
А я так понял: блютус- это тупо антенна блютуса, пульт- это rem, управляющий который... Парень просто не очень шарит видно. Желтый с красным и черный минус- остальные тебе не нужны если нет электроантенны или усилителя.
10.3.2014, 20:27
#376
24.3.2014, 11:31
#377
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые электрики, не знал в какую тему написать.
Подскажите, у меня просто при езде иногда вырубается магнитола, а заодно палафон и прикуриватель, всё это идёт с плюса прикуривателя. но секунд через 30 снова начинает ток идти по плюсу прикуривателя и всё работает. Из за чего такое может быть? |
24.3.2014, 11:58
#378
Уважаемые электрики, не знал в какую тему написать. Подскажите, у меня просто при езде иногда вырубается магнитола, а заодно палафон и прикуриватель, всё это идёт с плюса прикуривателя. но секунд через 30 снова начинает ток идти по плюсу прикуривателя и всё работает. Из за чего такое может быть? Посмотри 1-й предохранитель и его клеммы "мама" с обратной стороны блока предохранителей. Возможно там плохой контакт. Предварительно сними "массу" с аккумулятора, чтобы ничего не коротнуть. |
25.4.2014, 21:14
#379
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите с проблемой!
Магнитола PIONEER MVH-150UBG Передние колонки Pioneer TS-G1349 (25W номинальная 2 шт.) Задние колонки Pioneer TS-A6924I (100W номинальная 2 шт.) При громкости выше 30 на бассовой партии пропадает звук на пол секунды. Подсветка магнитоллы на высокой громкости немного мерцает(но по идее это у всех так). Судя по симптомам, усилитель уходит в защиту. Пробовал на заведенном двигателе, тоже самое, даже обороты двигателя давал бОльшие. Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения! Потом думал, что может где-то КЗ, отключил динамики и подключал по одному. Вот тут самое интересное: Если полностью отключить передние динамики, те, что по 25W номинальной, магнитолла работает безупречно на МАКСимальной громкости. Как только я добавляю хотя бы один 25W динамик, сразу пропадает звук на бассе при громкости выше 30. Потом я отключил задние колонки и подключил только передние. Звук пропадает при громкости выше 30. Выходит, что задние динамики вообще не оказывают никакого влияния на магнитоллу, а следовательно не в них дело. Пробовал менять каналы задних на передние, тоже самое. Отдельно с задними - хорошо при макс. громоксти, отдельно с передними - плохо при громкости выше 30, вместе со всеми - плохо при громоксти выше 30. Пробовал подключать другой динамик, который на 20W, больше ничего не было под рукой. Та же проблема. Что может быть? Не хочется покупать передние динамики, пока 100% не уверен, что причина в 25W номинальной при усилителе 50Wx4 на магнитолле. На машине установлен электронный вольтметр, когда пропадает звук и мерцает подсветка, напряжение аккумулятора НЕ просаживается. Стабильно 12.6-12.8 в зависимости от заряда. Сообщение отредактировал LiveMoto - 25.4.2014, 21:20 |
25.4.2014, 22:37
#380
LiveMoto по идее динамики 4-омные, померяй сопротивление и будет видно в них ли дело
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 16:40 |
