23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
changes86
сообщение 18.1.2014, 20:46
Сообщение #421
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
навая у нас в тбилиси стоит 700 доларов,такие денги за коробку я бы заплотилюно их нет smile3.gif
вабшем взял я коробку но проблема в следуишем,вобшем взял я коробку от нивы 2007 года, значит проблема такая,2007 года нив спидометор электро, снял я заглушку на кожухе под дачик поставил шестерёнку тонкую шайбу все как надо но все равно не пашит, ребята если ест стотя или кто переделывал сам скинте сылку пожалкйста а то низнаю что мне делать,
ExL
сообщение 19.1.2014, 13:07
Сообщение #422
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ты туда чво попало то не суй, бегунки спидометров в коробасах с разными передаточными числами, под свой редуктор, если не совпадёт - размолотит нафик а осколки в коробку посыпятся.
Если тросик не крутится возможно весь редуктор бегунка демонтирован, эт придётся искать тебе его и монтировать ессесна коробас разбирая.
fritz
сообщение 19.1.2014, 22:21
Сообщение #423
Пользователь №: 86038
секуса то будет)))))
Festival58
сообщение 6.3.2014, 23:51
Сообщение #424
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
стоит значит у мну 5ст Кпп .давным давно накрылся датчик (выключатель) света заднего хода.
Смотрел (на сайте) в БИ би ,там естественно на 06 датчик для 4ст.
Вопрос значит в чем:какой датчик покупать??
Как для ваз 2107 с 5ст?(есть в этом би би )
сообщение 7.3.2014, 3:41
Сообщение #425
Спасибо сказали: 1268 раз
Нужен датчик для 5 ст. КПП. 2101-2107 не важно. Они все одинаковые.
Festival58
сообщение 2.4.2014, 16:36
Сообщение #426
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
тут значит случайно увидел я "колодка датчика заднего хода"..
смущает одно -на колодке один провод (( у нас же на датчик з.х идет плюс.сигнал ушел и должен еще обратно прийти(
(смотрел на сайте Би би.)
ExL
сообщение 3.4.2014, 8:05
Сообщение #427
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тебе нужен тот что справа!
Festival58
сообщение 3.4.2014, 8:37
Сообщение #428
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
почти.тепло и новое масло открыли проблему.Подтекает у мну масло с коробки.я так понимаю между картером сцепления и картером самой коробки cray.gif
там как раз по крышке капает..
Получается потянуть крышку.раз
вероятно течет манжета первичного вала.два ???
Замена манжеты:сняли коробку со сцеплением-открутили картер сцепления-а дальше? Шо можно снять крышку коробки(перед) выкинуть старую и поставить новую манжету?? Или придется разбирать больше?
пасибо.
Сообщение отредактировал Festival58 - 6.4.2014, 19:46
Festival58
сообщение 7.4.2014, 6:03
Сообщение #429
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
да не будет флудом ^^^
Nikolas70
сообщение 7.4.2014, 7:06
Сообщение #430
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это не манжета. Если бы пропускала манжета - масло бы попадало в полость сцепления и вытекало бы между блоком и кожухом сцепления. На практике редко текут манжеты первичного вала. В твоём случае возможно повреждена прокладка между кожухом сцепления и КПП. Подтягивание кожуха вряд ли чем-то поможет, только порвёшь резьбу на шпильках. Снимай коробку, затем откручивай кожух, меняй прокладку. Важно устанавливать прокладку заводской толщины (чтобы не было осевого люфта блока шестерен), смазав тонким слоем герметика.
Festival58
сообщение 7.4.2014, 15:49
Сообщение #431
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(Nikolas70 @ 7.4.2014, 8:06) *
возможно..конечно нужно будет подробнее осматривать..снимать ..
Где прокладка там и до манжет недалеко.
Пасибо.обращу внимание.
Однако вопрос в силе smile3.gif ну любопытный шо теперь
Анархист
сообщение 16.5.2014, 15:09
Сообщение #432
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Всем доброго дня! Нашел объяву, мужик разбирает 2105 по частям. Прицелился на коробку 5ст его. Машина пока на ходу, так что возможность прокатиться есть. Поэтому имеются следующие вопросы:
1. На какие вещи обратить внимание?
2. Машина выпуска до 1992 года, могла ли на ней стоять с завода такая КПП?
3. На ней где-нибудь написана маркировка?
4. 140 американских за этот агрегат нормальная цена?
Всем заранее спасибо
Сообщение отредактировал Анархист - 16.5.2014, 15:11
сообщение 17.5.2014, 1:55
Сообщение #433
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
1. Посмотреть, как втыкаются передачи. Прокатится на всех, и посмотреть, не вылетают ли...
2. Практически исключено. Явление автомагистралей в СССР вовсе не существовало. Равно как и в ранней России. А для гражданской езды "90", 4-ступки хватало за глаза. Поэтому 5-ступка - это артефакт сравнительно новых времен. На машине 92 г.в и ранее - крайне маловероятно. Скажем так, я не отрицаю, что наработки на тот момент существовали), но на серийные машины не ставились. Экспорт возможен, но не для внутреннего рынка СССР.
3. Маркировка на корпусе КПП допустим есть. Если я не ошибаюсь, то в колоколе сцепления. Но смысл в ней, если помимо заводских 2105 КПП, 5-ступки бывали (А точнее чаще всего) переделанными из серийных 4-ступок, благо для переделки пригодны абсолютно все ВАЗ-овские КПП в т.ч. Нива...
4. В России, средняя цена на б/у КПП 5000 руб. Текущий курс не знаю с 1998 года. Но если взять нечто среднее вроде 36 рублей и помножить на 140, получается около того. С учетом того, что Жигули в РБ - ископаемая редкость, накинем небольшую ставочку на это.
Сообщение отредактировал Ammendorf - 17.5.2014, 2:00
Анархист
сообщение 17.5.2014, 9:26
Сообщение #434
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Спасибо за толковый ответ. Хотелось бы уточнить, если коробка новодел, то можно ли определить, это разорваный пакет или нет, не лазая внутрь?
сообщение 17.5.2014, 11:37
Сообщение #435
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Заводской разорванный пакет имел коды 21074-1700010-23 или 2123-1170010-ХХ, но большинство из них, кустарным способом делались простыми людьми. Поэтому не лезя внутрь сложновато.
YaJAROFF
сообщение 18.5.2014, 10:22
Сообщение #436
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Разве что открутить гайку фланца вторичного вала и смотреть шлицы. Мелкие - разорванный пакет.
Анархист
сообщение 19.5.2014, 11:36
Сообщение #437
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Купил уже, правда у другого человека за 50 уй. С его слов с 2107 2010 года. Надо только сальники поменять. А нутро после беглого взгляда в поряде
Анархист
сообщение 27.5.2014, 10:13
Сообщение #438
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
Доброго дня. Перебирал я купленую коробку, и уже был близок к финалу, но пришел удар, откуда не ждал. При затяжке болка крепления вилки III-IV передачи к штоку, он обломился. Я его пытался высверлить, но дело шло как-то не очень активно. Под действием сверла он еще немного закрутился и вылез с другой стороны штока. Всё, его из коробки не достать. Мне двигаться в том же направлении, высверливать его? Или есть другие пути? Надеюсь на вашу помошь
сообщение 27.5.2014, 10:45
Сообщение #439
а с этой другой стороны нельзя его выкрутить?
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 10:54
Сообщение #440
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Каким сверлом? Болт М6 высверливать мах 3,5мм сверлом. Можно попробовать выкрутить экстрактором, раз он пытается еще круттся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 23:31
