98 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Проблемы с электрикой
Chad
сообщение 20.3.2014, 12:23
Сообщение #1361
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Решил измерить, сколько тока берут потребители (интересовало в основном радио в ждущем режиме и включенное). так вот сначала мерил токовыми клещами (Знаю, что они только для переменки, но я ими мерю постоянный токв других цепях и все прекрасно показывают) показали 0 даже с фарами, затем мерил мультиметром, один его контакт соединял с + аккумулятора, а второй с плюсовым проводом, к нему идущим. Так этот мультиметр почему-то даже не замкнул цепь, тоесть, ничего не работало! Но при этом тем мультиметром мерил другие в других цепях, не на машине и все он мерит! В чем дело?
Solex
сообщение 20.3.2014, 12:29
Сообщение #1362
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может предохранитель в мультиметре сгорел
сообщение 20.3.2014, 12:53
Сообщение #1363
Спасибо сказали: 1272 раза
Или шунт... А может переключен на режим измерения напряжения, а не тока?
сообщение 20.3.2014, 14:26
Сообщение #1364
Для токомера красный провод переключи в клемму 20А.
ProtoSpartak83
сообщение 20.3.2014, 15:12
Сообщение #1365
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
от 2го до 8го предохранителя нет напруги! генератор?
сообщение 20.3.2014, 16:07
Сообщение #1366
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Генератор не причем.
2-й предохранитель - контактная группа замка зажигания, с 3-го по 8-й тоже самое, плюс кнопка габаритов, подрулевой переключатель, короче на них появляется напряжение когда включены габариты или свет.
Так что смотри контактную группу, мож для проверки замкнуть вывода 30-ть и INT замка зажигания. Кстати проверь наличие напряжения на розовом проводе замка (30-й контакт).
yparus
сообщение 22.3.2014, 14:06
Сообщение #1367
Пользователь №: 87289
Машина:есть
Цвет:есть
Год Выпуска: есть
У меня тоже самое было однажды, а продолжалось это до тех пор, покуда я не поменял кабели и провода, в общем всю проводку. Может быть и у вас та же проблема и это вам поможет. А лучше, чтоб не гадать, отвезите в сервисный центр какой-нибудь местный, там точно вам скажут, в чем проблема.
Festival58
сообщение 30.3.2014, 8:31
Сообщение #1368
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
достала меня шняга такая.
Как включим освещение или вентилятор охлаждения или даже прикуриватель-стрелки датчиков топлива и температуры двига "плюсуют" на 2...3 миллиметра..
Как то избавиться от этого можно ?
Или значительно уменьшить огрех?
сообщение 30.3.2014, 9:04
Сообщение #1369
И стрела на указателе давления тоже плюсует?? Самое простое это улучшить массу на приборы. Ну и поменять обычные лампочки в подсветке приборов на светодиоды..
сообщение 30.3.2014, 9:05
Сообщение #1370
___«Carabinieri»___
Первое - сделать нормальную массу на приборах, штатно прикручивается на шпильку где реле поворотов.
Второе - сделать ТО 9-му предохранителю и контактам замка зажигания, а именно уонтактам 15 и 30/1.
Festival58
сообщение 30.3.2014, 9:22
Сообщение #1371
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2014, 10:04) *
указателя давления вроде нет.она пока лежит(систему смазки проверить надобно)
Цитата(payalnikk)
конечно посмотрю.
масса отличная.причем когда я затянул ее (оказалась гайка только чуть кинута на пару витков) 'плюса' стало больше(как раз эти 2/3 мм)
какая связь 'показания стрелок ' -лампочки(или диоды)?
сообщение 30.3.2014, 10:14
Сообщение #1372
У меня плюсовало приборы при включении габарита. Я думаю , что при плохой массе, подключение даже 20 ватт подсветки , просадка напруги влияет на плюсовку на приборах. После установки светодиодной подсветки у меня плюсовка очень сильно уменьшилась. Притой же штатной массе. Вот я и за то , чтобы массу не только подтянуть , и усилить. И у меньшить токопотребление возле измерительных приборов.
сообщение 30.3.2014, 10:30
Сообщение #1373
ага, тоже заметил после установки диодных ламп в приборы что меньше врать стали при вкл. габаритов.
сообщение 30.3.2014, 11:40
Сообщение #1374
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2014, 9:14) *
Вот я и за то , чтобы массу не только подтянуть..
Так как показания приборов у него изменяются даже при включении вентилятора охлаждения, то массой здесь не обойтись. Проблема еще в питании приборов, точнее в изменении напряжения на них при включении нагрузки.
sptes
сообщение 3.5.2014, 12:59
Сообщение #1375
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 84471
Машина:Ваз 2106
Цвет:кофейный
Люди добрые, помогите!) Не могу создать отдельную тему, придётся тут писать. Ребята, покажите мне на фотке, непонимающему, где находится масса отопителя вентлиятора печки на ваз 2106?????
Павлуха
сообщение 3.5.2014, 13:12
Сообщение #1376
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
сообщение 3.5.2014, 13:16
Сообщение #1377
sptes , тему не надо, все тут есть, поиском пользуйся...
вот тебе фото
вот ссылка http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
sptes
сообщение 3.5.2014, 13:42
Сообщение #1378
Машина:Ваз 2106
Цвет:кофейный
Подлезть и открутить массу, не снимая панель вообще реально?
Smeliys
сообщение 3.5.2014, 15:12
Сообщение #1379
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Да, я головкой с удлинителем откручивал
PIRRAT81
сообщение 4.5.2014, 16:17
Сообщение #1380
Из: Тольятти
Пользователь №: 87666
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 2002
Лампочки смотрел-целые, предохранители тоже в порядке, вся электрика работает на ура, но вот лампочки заднего хода не загораются. Подскажите пожалуйста куда лезть и на что обратить внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:30
