6.3.2014, 22:45
#81
6.3.2014, 23:12
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Отлично, это радует. Значит завтра задомкрачу морду и попробую снять его
Еще сказали тут, якобы если болт стоит гайкой к коробке, то когда его будешь вытаскивать, он упрется в стабилизатор (у меня двойной), поэтому придется еще и стаб снимать |
6.3.2014, 23:15
#83
может быть..потом нужной стороной поставиш если не так был))
6.3.2014, 23:16
#84
балин, ну это само собой)))
Сообщение отредактировал nixx56 - 6.3.2014, 23:16 |
6.3.2014, 23:18
#85
вобще кто то писал здесь что умудрялся через верх сымать,я и так и сяк пробовал-не вышло..хреново если защита и лыжа,кучу болтов надо отвернуть)
6.3.2014, 23:20
#86
Лыжа - это защита двигателя по центру?
6.3.2014, 23:23
#87
6.3.2014, 23:29
#88
Хм, ну думаю завтра на месте разберусь
Так-то всего два болта держат гену)) |
6.3.2014, 23:40
#89
отож и попандос)буш откручивать провода клеммы не выломай.
6.3.2014, 23:42
#90
Это да
у меня же еще девятошный гена вроде как (хрен знает какой точно), который с пластмассовой крышкой сзади |
6.3.2014, 23:44
#91
ну если обнаружиш косяк в тему напишеш,тут есть отдельные для каждой гены.
7.3.2014, 0:00
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
7.3.2014, 0:01
#93
ну-ка расскажи)
7.3.2014, 0:06
#94
ну-ка расскажи) у меня 42 амперный стоял гена.выпускной коллектор тож штатный.захотел поставить 73 А.на защите болты закисли.я снял стартер,аккум естественно.кое как открутил регулировочную планку и болт крепления гены.и аккуратно прокручивал гену по оси что его "уши" крепления обошли коллектор и через стартерное место вытащил.так же обратно. |
7.3.2014, 0:07
#95
А про то, что болт упирается в стабилизатор что скажешь?
7.3.2014, 0:09
#96
7.3.2014, 0:24
#97
хм, попробуем завтра))
8.3.2014, 0:41
#98
Наконец-то все закончили! Как обычно, все пошло не гладко)
Сначала соорудили такую весч, чтобы удобнее было копаться под машиной, решил снимать гену снизу ![]() Снял защиту, и что же, конечно же, болт генератора стоит гайкой к коробке. Пришлось откручивать стаб, отгибать его, и кое как я вытащил гену. Состояние было жуткое, открутил крышку пластмассовую и ужаснулся - такого генератора я нигде еще не видел ![]() ![]() ![]() Покрутил в руках, увидел странный диодный мост (тот что с ребрами), щетки были почти стерты, что делать, поехали в авто49 вместе с геной в руках, собрали там консилиум, было решено, что это 8-шный генератор, только очень древний, и найти на него даже щетки составило большой проблемой. Назвали цены на новые, у меня небольшой шок, посидев подумав, я вспомнил про магазин автоалл, тот, что на новогиреево, зашел на их сайт, цены дешевле, чем в авто49. Т.к машина завтра край нужна, а время было уже 9 вечера, решено было брать 372.3701 на 55А от восьмерки. Новые lg не найти в такое время, плюс завтра праздник, вряд-ли кто работает. Поэтому поехали туда и взяли его. Производство ПЕКАР, с виду аккуратно все сделано, в коробочке. Приехав в 10 вечера во двор, быстро поставили все, собрали, подключили. Теперь на холостых при включенных фарах, печке и музыке показывает 13.3, при фарах 14.4, как положено) ну и на всем выключенном 14.4. Покупкой рад, 55а думаю мне за глаза, старый наверное сдам в цветмет) вот такой, все встало как родное) Еще пару дней назад поменял колодки передние, решил не выпендриваться и взять лада-деталь, пока доволен) |
8.3.2014, 0:54
#99
мда,знатно засратый был
ну теперь можно забыть)а гену не сдавай,пусть валяется,у кого то в гараже найдеш нужную деталь,собереш и будет в запас тебе. |
8.3.2014, 0:57
#100
Вообще засратый! Даже не представляю, как так возможно было ухайдокать его. Будто масло пролили.
Не знаю, стоит ли заморачиваться, ибо ротор крутится с каким-то хрустом и с усилием |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 2:29 |
