16.2.2014, 10:32
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет никаких секретов с проводкой. Я свою капиталил всю снимал. Салон разбирать будешь?. Так проще дербанить. В проводах два основных куска. Моторный и под пармризом , это передний и задний. Парприз снимай и сдирай все смело . А раскладывать будешь в обратном порядке. Приборка со своим пучком отключаешь когда ее вынешь. Зад вынимаешь из багажника и сматываешь , он лежит слева под ковриками, акуратнее с проводками на правую стойку. Задний от переднего расключается около открывашки капота. Под капотом все расключаешь, под парпризом тоже , откручиваешь преды и вынув из дырки в панели уплотнительную резинку, она разрезная , вытягиваешь в салон весь пучек передний. Провода на коробку заходят в дырку на шахте. После тащиш в новый кузов и пихаешь моторную часть в дырку ставишь уплотнитель раскладываешь все под парпризом . Посторайся запомнить все крепежи и не ломать их. Страшно пока не возмешься , а потом даже весело будет. Тройка вся голая, свою я естественно разбирать тоже буду разбирать полностью, цель - собрать из двух одну, что останется - продать Спасибо за подсказку! теперь имею хоть примерное представление как это делается!))) сейчас друг немного раздуплится после вчерашней поездки, и пойдем пробовать)) |
24.2.2014, 18:03
#122
Итак, короткая сводка новостей...
Внутренности отчищенны от грязи и мусора Замки и ручки установлены, в том числе передние бесшумные Проводка установлена торпеда установлена Вчера вечером удалось завести мотор (не подключенный к проводке) я очень обрадовался)) теперь его можно будет продать =) осталось остеклить и собрать салон, а так же какие то проблемы с педалью сцепления... она в полу, не работает..... Сейчас подтянется друг и мы займемся сцеплением, подключением мотора к проводке, и может даже соберу заднюю левую дверь |
2.3.2014, 10:32
#123
Друзья, подскажите!
У кого стоит штатный подогрев заднего стекла?? Я с одной машины снял косу, а как подключалось не запомнил(( В интернете только схемы самопальных разводок, а я хочу подключить штатную косу... подскажите куда цеплять провода? черный само собой масса серый - к стеклу а вот коричневый и хитрый черно-синий для меня загадка... хелп(( ![]() |
2.3.2014, 10:57
#124
Друзья, подскажите! У кого стоит штатный подогрев заднего стекла?? Я с одной машины снял косу, а как подключалось не запомнил(( В интернете только схемы самопальных разводок, а я хочу подключить штатную косу... подскажите куда цеплять провода? черный само собой масса серый - к стеклу а вот коричневый и хитрый черно-синий для меня загадка mg]http://radikale.r/ba193/8c84fcf6d7.jpg[/img] По схеме посмотреть тяжело?? Коричневый с 14 преда на запитку реле. Черносиний + с замка зажигания на кнопку включения. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.3.2014, 10:58 |
4.3.2014, 13:14
#125
По схеме посмотреть тяжело?? Коричневый с 14 преда на запитку реле. Черносиний + с замка зажигания на кнопку включения. Благодарю! по схеме к сожалению не смог разобраться(( Кстати! работы идут полным ходом! производим замену полностью всей ходовой с одной машины на другую))) дело близится к завершению)) надеюсь на этой неделе удастся возродить малышку)) Кстати, друзья обратите внимание на это фото ![]() а точнее на фары!!! видите как они переливаются? что это? пленка? или фотоэффект? или может быть магия фотошопа? надеюсь что всетаки пленка, тк я хочу так же :D |
4.3.2014, 22:02
#126
точно не в курсе, может стекло такое, как на фотиках.
4.3.2014, 22:22
#127
Нет, не пленка. Отражение фар + эффект HDR на фото и все...
4.3.2014, 23:02
#128
напоминает галимейшие китайские "противотуманки"...бррр
5.3.2014, 2:01
#129
5.3.2014, 8:59
#130
lance , пленка типа хамелеон.
сейчас таких много разных для фар.
9.3.2014, 16:11
#131
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 17:54 |
