1.4.2012, 11:41
#4501
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
Игорек1984 Ну как бы последние мои тесты показали что мотор з... 17.3.2014, 21:17
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 17.3.2014, 23:17) Зач... 17.3.2014, 21:36
Solex Цитата(dikobrazzoff @ 17.3.2014, 22:36) К... 17.3.2014, 22:04
Игорек1984 Погоди. Какие 10-15 минут????? Я даже жигуль карбю... 17.3.2014, 22:08
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 17.3.2014, 23:08) Пог... 18.3.2014, 9:36
Игорек1984 Длительный прогрев двигателя необходим был на перв... 18.3.2014, 11:31
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2014, 12:31) На ... 18.3.2014, 11:54
Solex Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2014, 12:31) В ч... 18.3.2014, 12:03
Slay Тепловое расширение материалов-это о чем ни будь г... 18.3.2014, 11:42
Warrior Цитата(Slay @ 18.3.2014, 16:42) Тепловое ... 18.3.2014, 11:48
Игорек1984 Цитата(Slay @ 18.3.2014, 11:42) Тепловое ... 18.3.2014, 13:22
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 18.3.2014, 14:22) А о... 18.3.2014, 15:41
Slay Личный пример - мой мотоцикл Хонда. За лето накрут... 18.3.2014, 11:58
Господин поручик говорят-при прогреве самый ядовитый выхлоп...эколо... 18.3.2014, 15:24
Ролакс Строгое предупреждение от модератора Ролаксхарош с... 18.3.2014, 15:46
Игорек1984 Я не собираюсь дальше спорить - буду делать так ка... 18.3.2014, 17:15
yanizz Карбюратор может прогреть двигатель до 60-80 граду... 18.3.2014, 21:25
Игорек1984 Цитата(yanizz @ 18.3.2014, 21:25) Карбюра... 18.3.2014, 21:41
dikobrazzoff Цитата(yanizz @ 18.3.2014, 22:25) Сорри з... 18.3.2014, 21:48
Игорек1984 Вчера приехала сигналка Доберман. Обошлась мне как... 20.3.2014, 7:38
Warrior Цитата(Игорек1984 @ 20.3.2014, 12:38) В б... 20.3.2014, 7:52
dikobrazzoff Это немного не такой иммобилайзер, он отдельный, д... 20.3.2014, 9:56
Warrior Цитата(dikobrazzoff @ 20.3.2014, 14:56) Э... 20.3.2014, 9:59
dikobrazzoff Да, есть метки, есть блокировка. Нет метки, либо и... 20.3.2014, 10:03
Игорек1984 А что есть какие-то другие типы иммобилайзеров?
У... 21.3.2014, 9:50
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 21.3.2014, 11:50) А ч... 21.3.2014, 11:12
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 21.3.2014, 11:12) К... 21.3.2014, 13:18
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 21.3.2014, 15:18) Так... 21.3.2014, 13:34
IGORYAN У тебя как будто тачка такая что ее каждый хочет у... 21.3.2014, 13:40
payalnikk Цитата(IGORYAN @ 21.3.2014, 12:40) У тебя... 21.3.2014, 14:01
Роман Кировоград им нас то не понять...))
жили бы хорошо то на 30-... 21.3.2014, 14:05
IGORYAN Цитата(Роман Кировоград @ 21.3.2014, 16:0... 21.3.2014, 21:21
OPTIMUS PRIME Цитата(IGORYAN @ 21.3.2014, 22:21) Ой,бед... 21.3.2014, 21:28
payalnikk Однозначно )) 21.3.2014, 14:05
Игорек1984 Ребята я когда-то думал что стекла в машинах били ... 21.3.2014, 15:58
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 21.3.2014, 17:58) Кто... 21.3.2014, 20:16
Ролакс То все фигня,что с английским и работой?хотя щас с... 21.3.2014, 19:14
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 21.3.2014, 19:14) То все ... 21.3.2014, 21:31
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 21.3.2014, 22:31) мож... 22.3.2014, 7:58
кобзев аха, типа в ЕС вступаем?)))Ну вернее что то подпис... 21.3.2014, 19:24
NeonKIR сигналка без обратной связи ? 21.3.2014, 19:30
кобзев у меня тоже без обр.связи, хочу поставить с обратн... 21.3.2014, 19:36
OPTIMUS PRIME Бытует мнение что реле на управление двигателем не... 21.3.2014, 20:32
dikobrazzoff Это крайне маловероятно. Если не брать в расчёт са... 21.3.2014, 20:46
OPTIMUS PRIME Ну можна секретку присрать,тумблер что розмыкает ... 21.3.2014, 20:56
Игорек1984 Поставил на место бак. Заменил все шлангочки кроме... 22.3.2014, 19:32
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 22.3.2014, 20:32) А д... 22.3.2014, 22:10
OPTIMUS PRIME Что в мануале пишут,чуствительность можено регулир... 22.3.2014, 22:19
Игорек1984 Ребята спасибо - инструкцию к сигналке отсканирую ... 22.3.2014, 22:39
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 22.3.2014, 23:39) Под... 23.3.2014, 9:09
кобзев Игорь я пыльники в экзисте покупал, внутренние по ... 22.3.2014, 23:34
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 22.3.2014, 23:34) Игорь я... 23.3.2014, 7:40
Slay Вы чего прицепились со всякими блокировками старте... 24.3.2014, 3:39
yanizz Подключить концевики дверей можно по следующей схе... 25.3.2014, 7:37
dikobrazzoff Цитата(yanizz @ 25.3.2014, 9:37) Подключи... 25.3.2014, 8:17
yanizz Цитата(dikobrazzoff @ 25.3.2014, 8:17) С ... 25.3.2014, 18:56
Игорек1984 Кстати ребята - по поводу вежливой подсветки читал... 25.3.2014, 20:36
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 25.3.2014, 21:36) Кст... 25.3.2014, 21:19
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 25.3.2014, 21:19) П... 26.3.2014, 9:53
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 26.3.2014, 10:53) Тог... 26.3.2014, 13:40
Ролакс я делал как то,но не очень понравилось с кондеем..... 25.3.2014, 20:50
Игорек1984 Про емкость я понял - чем меньше емкость тем меньш... 26.3.2014, 15:40
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 26.3.2014, 16:40) Но ... 26.3.2014, 16:51
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 26.3.2014, 16:51) Я... 26.3.2014, 16:59
dikobrazzoff Ну вот с чего и начиналось - с ламп накаливания, т... 26.3.2014, 19:13
yanizz Сделай схему на олдном полевом транзисторе и емкос... 27.3.2014, 7:48
Ролакс Цитата(yanizz @ 27.3.2014, 6:48) Я тоже н... 27.3.2014, 7:50
yanizz Цитата(Ролакс @ 27.3.2014, 7:50) а у меня... 27.3.2014, 7:54
Игорек1984 Цитата(yanizz @ 27.3.2014, 7:48) Сделай с... 27.3.2014, 9:33
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 27.3.2014, 10:33) Кст... 27.3.2014, 12:43
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 27.3.2014, 12:43) 1... 27.3.2014, 13:38
OPTIMUS PRIME Думаю один конденсатор не проканает.Зачем тогда лю... 26.3.2014, 17:00
rabbit 03 Мало 4700 мкФ. Думаю на 3 с для светодиода с потре... 26.3.2014, 21:19
dikobrazzoff Да пусть попробует, тем более, если будет откуда в... 26.3.2014, 21:41
dikobrazzoff Вот на схеме прям обозначено:
+12В - кидаеш на пос... 27.3.2014, 15:14
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 27.3.2014, 15:14) В... 27.3.2014, 15:35
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 27.3.2014, 16:35) Еще... 27.3.2014, 18:40
Ролакс две по тыще бери не ошибешся 27.3.2014, 18:35
yanizz Можно оставить конденсатор прежним, а вместо резис... 28.3.2014, 8:00
dikobrazzoff Цитата(yanizz @ 28.3.2014, 10:00) Можно о... 28.3.2014, 13:07
yanizz Цитата(dikobrazzoff @ 28.3.2014, 13:07) 2... 30.3.2014, 15:13
Игорек1984 Сегодня полез подключать сигналку к поворотникам. ... 2.4.2014, 16:26
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2014, 18:26) Внач... 2.4.2014, 16:36
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 2.4.2014, 16:36) Пр... 2.4.2014, 19:34
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2014, 20:34) За н... 2.4.2014, 19:52
Игорек1984 Цитата(dikobrazzoff @ 2.4.2014, 19:52) Шт... 2.4.2014, 20:28
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2014, 22:28) Скор... 2.4.2014, 21:31
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 2.4.2014, 22:28) ХМ т... 3.4.2014, 8:45
hawal Ничего такой фордец,тоже появляется иногда желание... 2.4.2014, 20:44
Игорек1984 Цитата(hawal @ 2.4.2014, 20:44) Ничего та... 3.4.2014, 9:57
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 3.4.2014, 11:57) а чт... 3.4.2014, 11:34
Warrior Цитата(Господин поручик @ 3.4.2014, 16:34... 3.4.2014, 13:11
Игорек1984 Цитата(Warrior @ 3.4.2014, 13:11) С логот... 3.4.2014, 14:49
ZaryaNik Игорь, в самом деле, посмотри замок багажника. У м... 3.4.2014, 10:02
Игорек1984 Цитата(ZaryaNik @ 3.4.2014, 10:02) Игорь,... 3.4.2014, 11:18
ZaryaNik Вот синяя хрень это вроде как и есть концевик бага... 3.4.2014, 14:09
кобзев Игорёк, здоровэньки, як воно справы?))
Когда ужо е... 3.4.2014, 16:00
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 3.4.2014, 16:00) Игорёк, ... 3.4.2014, 16:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 13:42 |
