> Установка инерционных ремней безопасности.
aztec
сообщение 21.9.2007, 13:19
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
У меня в 21063 ремни старого образца,не инерционные.Задумался об установке более современных инерц. Старые ремни не нравятся тем что,если нормально пристёгиваться,то их нужно каждому регулировать для себя,т.к. они определённой длинны и лишнее не сматывается. Сколько примерно стоит комплект инерц ремней?Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть?И ещё проблема с ремнями,пытался отвернуть болт крепления ответной части,той что на тоннеле стоит,сорвало гайку с той стороны cray.gif .болт крутится и не откручивается.Чего делать,как снять ответную часть?
12 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Дядя Ваня
сообщение 21.9.2007, 13:23
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Пусть делают на станции. Правда они это не очень любят(ответственность). Не знаю как на передние, а на задние сидение ремни стоят чуть больше 2000 т.
aztec
сообщение 21.9.2007, 13:30
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Как их ставить,чего с креплениями делать?Какие ещё способы есть что бы открутить этот болт,под днищем никак нельзя до этой гайки добраться umnik2.gif ?
Привык по машине всё делать сам,ну их эти сервисы и станции
Дядя Ваня
сообщение 21.9.2007, 15:59
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
aztec, а она(гайка) там приварена? Если приварена или там просто резьба,то выходов не много. Если в лоб, то высверливать + нарезка резьбы. Злые Мыши должны знать... :) и ещё некоторые :) Почему молчим?
P.S. http://vaz-2103.ru/modules.php?name=Forums...opic&p=6366
valerka61
сообщение 21.9.2007, 18:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 77
Цвет:светло коричневый
Взять напильник типа болгарка срезать голову болта а потом всё таки добраться до места крепления гайки под машиной и прихватить её там через проставку. Таково мое мнение.
Водитель кобылки
сообщение 22.9.2007, 0:46
Сообщение #6
предПЕНСИОНЕР:)
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 5
Машина:Ваз-21063
Цвет:чёрный
А не судьба одному снизу под машиной подержать ключик???
а второму открутить из салона,в общем то ничего сложного,тока вот полежать придеться на земле,сами откручивали только так...
да ещё а зачем тебе снимать ответную часть?
они ведь одинаковые,что наинерции,что на прочтых ремнях??
aztec
сообщение 22.9.2007, 11:04
Сообщение #7
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Я же и спрашивал реально ли их так открутить,один снизу, а другой в салоне.Ответные части хочу снять ,т.к. на них корпуса лопнули,все в трещинах, поэтому обмотаны скотчем.Видок ещё тот dance.gif
Злые Мыши
сообщение 22.9.2007, 14:36
Сообщение #8
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ответные части скорее всего разные.Даже у неинерционных ремней ответные части из разных комплектов могут не совпадать с застёжкой
nazgul
сообщение 22.9.2007, 15:50
Сообщение #9
Пользователь №: 828
Машина:21065
Цвет:белая
Цитата(aztec @ 21.9.2007, 14:19) *
1)Сколько примерно стоит комплект инерц ремней?
2)Как делать кронштейн для нижнего крепления,там где катушка,т.к. крепление этих ремней сдвинуто назад почти за сидение,а катушка работает только вертикально,как быть?
1)Стоит комплект до 1500.
2)На классике с инерционными ремнями крепление находится там же. В комплекте все должно быть. В каком-то году в креплении что-то меняли (не знаю точно что), но точно, что продаются комплекты под такое расположение креплений.
Злые Мыши
сообщение 22.9.2007, 23:06
Сообщение #10
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Хочу ответственно заявить!
Ремни нужно покупать для 2106 с Г-образным кронштейном крепления
Ремни от 05-07 если поставяться(я лично не пробывал), то катушки ремней окажуться в проеме двери.
Ибо отверстие для болта крепления находится за задней стойкой(где оно на квадратнофарых я не знаю =))).На моей 1996 г.в. так, м.б. на машинах более нового выпуска отверстия под ремни перенесли?
Гость_MyagkoV_*
сообщение 29.9.2007, 8:31
Сообщение #11
Проезжающие
Недавно купил такие ремни, собрался ставить и тут обнаружил что ремни не выходят из катушки. Пробовал плавно - ни в какую. На рынке продовец вытягивал, все ОК. Мож там секрет какой-нибудь есть... И там еще штука, которая сверху на стойку крепится, перевернута другой стороной.
P.S. у нас на рынке они 1300руб. стоят
Сообщение отредактировал MyagkoV - 29.9.2007, 8:35
Злые Мыши
сообщение 29.9.2007, 12:04
Сообщение #12
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Катушки должны находиться под строго определенным углом, иначе ремни не вытягиваются.
Garfield
сообщение 12.10.2007, 20:28
Сообщение #13
Пользователь №: 1376
Цвет:зелёный сад
На более новых шестёрках (которые из ижевска) стоят сидения другие, и катушка смещена вперёд и совсем не мешает залезать на заднее сидение и причём сидению тоже. Поэтому если будете ставить обратите внимание на это.
sanika
сообщение 15.10.2007, 14:58
Сообщение #14
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
А иномарочные не катят?
Дядя Ваня
сообщение 15.10.2007, 15:40
Сообщение #15
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Не знаю,машине пять лет,но ремни стоят по дебильному. Мешают жутко.(ИЖ)
P.S. За пять лет потерял свои свойства, он больше не инерционный :( Просто он не убирается сам обратно
Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 15.10.2007, 15:41
Strizh
сообщение 15.10.2007, 15:57
Сообщение #16
Великий Гуру Разбора
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
а я себе от волги инерционные почтавил, нормально :) .
Дядя Ваня
сообщение 15.10.2007, 16:05
Сообщение #17
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Осторожно, ещё немного и тебе придётся перебраться на ГАЗ.РУ :)
Гость_MyagkoV_*
сообщение 27.10.2007, 17:46
Сообщение #18
Проезжающие
Поставил я эти ремни... именно для шестерки, и теперь приходится живот втягивать(хоть я впринципе худой) это доставляет определенный дескомфорт. Не знаю, мож ремни бракованные, может это из-за сиденье с боковой поддержкой не знаю.
waleks
сообщение 27.10.2007, 19:52
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 28
Цвет:Глазурит
А никто не подскажет какая маркировка на этих ремнях, типа каталожный номер...
sanika
сообщение 8.11.2007, 14:48
Сообщение #20
можно фото сего девайса? какие нюансы были? От какой волги?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 15:00
